Alt 22.06.2007, 23:47   #1
flagstaff1967
Benutzerbild von flagstaff1967
Standard Klimaanlage nachrüsten... sinnvoll????
Hallo Freunde, wende mich mal wieder mit einer Frage an euch:
Ist es sinnvoll, bei meinem Cuore BJ 2000 eine Klimaanlage nachzurüsten? Funktionieren diese Teile denn auch wirklich gut (hab nämlich bisher nur schlechtes gehört). Was würde das ca. kosten?
Hat jemand Erfahrung?
Lieben Dank schon mal für die Antworten.
lg
Susi
flagstaff1967 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2007, 23:56   #2
bigmcmurph
Benutzerbild von bigmcmurph
Hallo und willkommen im Forum.
wie genau die funktioniern weiß ich icht, aber einen groben preis kann ich dir nennen:
Neu wird dich das Teil inkl. etwa um die 800 - 1000 € kosten.
Greetings
Stephan
Alt 23.06.2007, 01:46   #3
Also ob das Sinnvoll ist muss jeder Selber entscheiden, ders nachrüstet. Man könnt ja auch, sofern das Budget einen Neuwagen hergibt, einen L251 neu oder fast neu kaufen, oder gleich aufs neue Cuoremodell warten.
Wie und wie gut so eine nachgerüstete Klimaanlage funktioniert, kann ich nicht sagen. Evt. müsste man auf Garantieleistungen achten, wenn man Angebote vergleicht. Sollte es Probleme geben, könnte eine Garantie auf Anlage und einbau hilfreich, und ggf. Gold wert sein. Eine mehrjährige, wenns geht. Dann sollte man vielleicht drauf achten, den Einbau von nem Klimaanlagenerprobten Autoelektriker machen zu lassen, und nicht einfach vom nächstbesten Händler, der sich zwar Mühe geben mag, aber eine solche Aktion alle 5 Jahre einmal durchzieht. Da geht dann eben eher was schief, als bei einem, der sowas dreimal die Woche macht. Evt. auch nach referenzen fragen, auf die Gefahr hin, belächelt zu werden.
Ich glaube, dass solche und andere Umbauten, so sie denn fachgerecht und sorgfältig gemacht werden, eigentlich gut funktionieren sollten, sofern die verbauten Komponenten was taugen.
Hab selber eine Klimaanlage (serienmässig) im L251 und möcht die im Winter und bei siffigem Regenwetter nicht missen. Aber auch im Hochsommer auf der Autobahn is sowas ganz praktisch. Sonst fahr ich bei gutem Wetter eh meist mit offenem Fenster. Da is es dann für die Technik gesünder, die Klimaanlage auszuschalten.
Mach dich aber auf jeden Fall drauf gefasst, dass dir der Kältekompressor einiges an Leistung wegfrisst. Wär vielleicht gut, auf eine Kickdown-Funktion zu achten, die bei Vollgas/Vollast den Kältekompressor vorübergehend ausschaltet, um die Motorleistung prioritär für Vortrieb nutzen zu können. Falls es solches bei Nachrüstanlagen überhaupt gibt...
Allerdings rüstet man ja auch Standheizungen in allerlei Fahrzeugen nach. Und die tun ihren Dienst sehr oft ohne Tadel, so sie denn pfleglich behandelt werden.
Alt 23.06.2007, 09:11   #4
MeisterPetz
Benutzerbild von MeisterPetz
Klima nachrüsten wird recht teuer. Die 800-1000 Euro beziehen sich nur auf das Material. Der Klimakompressor des L251 kostet alleine knapp 700 Euro (hab mal nachgefragt).
Sinn ist sicher diskussionswürdig bei so einem kleinen Motor. Bei Feuchtigkeit im Herbst und leicht erhöhten Temperaturen im Frühling/Frühsommer nimmt sie auch nur einen verschmerzbaren Teil der Leistung, aber so heiss wie es die letzten Tage hier war, gehen sicher an die 50% Leistung ab. Das ganze System ist einfach überlastet. Das Auto fühlt sich an, als ob es eine Riesenlast ziehen müsste. Ergo kann man sie dann, wenn man sie am dringendsten brauchen würde, nicht verwenden (oder man prügelt das Auto brutalst).
lg,
Peter
Alt 23.06.2007, 09:57   #5
Das Nachrüst-Kit gibts natürlich von Daihatsu. Deshalb ist die Werkstatt meiner Meinung nach auch die beste Anlaufstelle.
Ich weiß ja nicht, wie viele Nachrüstkits noch im Lager oder bei den Händlern herumliegen, denke aber, dass man da ein Schnäppchen machen kann (solange das Teil nicht neu aus Japan kommt).
Oder du suchst im Internet nach gebrauchten Teilen oder nach Schlachtfahrzeugen.
Über 1000 € auszugeben lohnt sich wohl nur, wenn der Wagen noch in gutem Zustand ist und noch sehr lange gefahren wird. Der Wert wird durch die Klimaanlage bestimmt nicht so stark ansteigen - da wäre es vielleicht sogar eine Möglichkeit den Wagen gegen ein Modell mit Klimaanlage einzutauschen und ein paar hundert € draufzuzahlen.
Alt 23.06.2007, 10:06   #6
mark
Eine Klimaanlage hat schon viele Vorteile.
Wenn die Scheiben durch die Feuchtigkeit immer wieder beschlagen, Klima an und nix mehr beschlägt. Bei heißem Temperaturen auf der Autobahn ist die Klimaanlage auch sehr hilfreich.
Jedoch muss ich sagen, dass man die Klimaanlage merkt, bei diesem kleinen Motor. Der Motor ist dabei viel zäher, kommt nicht auf Drehzahl, wenn man überholen will, sollte man ausschalten, da man sonst nicht vom Fleck kommt.
Was mir jedoch aufgefallen ist, dass sich der Motor zwischen 2000-3000U/min zäh anfühlt, ab ca. 3500U/min schaltet er dann ab, dann geht es wie gewohnt vorwärts. Für Berg- und Stadtfahrten eher nervig, für Autobahnfahrten perfekt.
Die Kühlleistung ist auch für dieses kleine Auto ausreichend, Stufe 2 und ganz auf blau reicht vollkommend, wenn das Auto mal abgekühlt ist.
P.S. Man sollte sagen, das man die Klimaanlage bei allen kleineren Motoren merkt, das ist nicht nur so bei Daihatsu. Hubraum ist halt durch nichts zu ersetzen.
Alt 23.06.2007, 10:18   #7
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Ich habe ja eine originale aber gebrauchte Klima im Applause nachgerüstet.
Also ICH möchte sie nicht mehr missen.
Der Einbruch in der Motorleistung ist aber auch schon nicht schlecht, aber
vertretbar (habe ja das doppelte an Motorleistung ;-) )
Desweiteren sehe ich eine Klima mittlerweile als Sicherheitsrelevantes Teil an.
1. Beschlagene Scheiben sind im Nu frei
2. Bei höheren Temperaturen wird man (ich) nicht so schnell sauer wenn der
Verkehr mal nicht so will wie man selbst. Stau ist kein Problem mehr.
Man ist einfach entspannter und somit steigt auch die Aufmerksamkeit im Verkehr.
Was man allerdings beachten sollte:
Mindestens einmal im Jahr sollte die Klima gewartet werden und der Spritverbrauch
steigt um 1-2 Liter.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 23.06.2007, 10:30   #8
LucZan
Benutzerbild von LucZan
Am Anfang 2006, habe ich die Original Daihatsu Klimaanlage in meinem L251 nachgeruestet.
Es war eine besondere Aktion/Promotion von Daihatsu Italia: nur € 636,00 (Kit MWS imbegriffen, ausser Montagearbeit - ca. 20-25 % Rabatt).
Es wurde ein spezifisches Brief mit dem Sonderangebot direkt zu mir als Endverbraucher abgesandt: mein Daihatsuhaendler wusste nicht davon.
Ich kaufte aber mit der Bedingung "nur Kit ohne Arbeit", so habe ich alles selbst gebaut (ca. 6-8 Stunde effektiver Arbeit).
Mit dem Kit war ein sehr gut englisher Handbuch mit vielen Bilder: es wird alles Schritt zu Schritt erklaert.
Ich kann die Originalnachruestungkit nur befehlen, wenn billig gekauft und selbstgebaut.
Gruesse. Luca
Daihatsu Cuore L251 Thrifty
LucZan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2007, 11:37   #9
freestyler78
Benutzerbild von freestyler78
Habe in meinem YRV die Klima selber Nachgerüstet und habe au in Diversen anderen Dais Klimaanlagen montiert und es ist kein Problem! Meine Läuft ohne Probleme!!!!
meine Autos:
98er G200 - erste große Liebe
Die Gürkin Rules
Alt 23.06.2007, 14:12   #10
Meine Mutter hat die Klima auch nachrüsten lassen beim L251, allerdings schon direkt beim Autokauf beantragt.
Sie frisst zwar schon was an Leistung kühlt aber bis jetzt tadellos.
L251 - Klimaanlage nachrüsten? Sirion2012 Die Cuore Serie 3 26.09.2012 01:15
Klimaanlage nachrüsten dwasi Die Sirion Serie 4 29.05.2010 22:17
Klimaanlage nachrüsten L701 Opi Die Cuore Serie 3 16.08.2009 13:54
Klimaanlage nachrüsten Kyron Die YRV Serie 2 06.09.2004 15:06
Klimaanlage nachrüsten Reever Die Charade Serie 2 17.11.2003 22:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:13 Uhr.
