Alt 23.06.2007, 10:34   #1
meyers
Standard Abblendlicht Sirion BJ 99
Ich habe ein Problem mit dem Licht an meinem Sirion BJ 99
Habe gestern bemerkt, das das Abblend und Fernlicht nicht mehr funktionieren.
Habe heute morgen die Sicherungen überprüft. Alle die für die Scheinwerfer zuständig sind, sind in Ordnung.
Die Glülampen rrechts ist auch in Ordung. Die linke wollte ich nicht ausbauen, da ich sonst erst die Batterie ausbauen müsste. Aber wenn eine kaputt ist, sollte die andere ja brennen
Zudem geht auch die Fernlicht Anzeige nicht an, wenn ich den Hebel ziehe.
Was kann das sein? Kann ich das selber richten?
Geändert von meyers (23.06.2007 um 10:38 Uhr)
meyers ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2007, 21:49   #2
daniel-birte@web.de
Hallo ich habe das gleiche Problem gerade entdeckt, mit den gleichen symtomen.kein Haupscheinwerfer geht mehr. Habe ein bisschen mit ddeeem multimeter gemesen, konnt aber nichts definitives erkennen können.
Bitte um Hilfe!!!!!
daniel-birte@web.de ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2007, 08:42   #3
meyers
also, ich denke das es das relais am sicherungskasten im innenraum ist. Wenn man dieses rauszieht, dann geht die nebelschluß leuchte.
Alt 25.06.2007, 10:22   #4
Sunny_52
Wackelt mal an dem dicken stecker vom sicherungskasten im Motorraum. Da liegt meistens eine Wackelkontakt vor. Am besten das Kabel vom Licht am Stecker vorbeilegen.
Sunny_52 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2007, 18:42   #5
daniel-birte@web.de
meinen sie die Schmelzsicheungsstecker am sicherungskasten? Das Relais ist es bestimmt nicht, da geht doch nur der Blinker nicht, oder?
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...n_rolleyes.gif
Sirion BJ 2002-2004 Eure Erfahrungen damit chris.kind Die Sirion Serie 6 08.05.2012 21:28
Klimaanlage Sirion (BJ 99) irony Die Sirion Serie 15 21.07.2007 15:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:54 Uhr.
