Alt 24.06.2007, 17:49   #1
HofiGtti
Benutzerbild von HofiGtti
Standard Turbolader
Ich wollte fragen, ob mir jemand helfen kann. Es geht darum ob das schlimm ist wenn der Turbo beim "Abgas-Schneck" einen riss hat?
Dann wollte ich noch fragen ob das Turborad freiraum haben darf? Wenn ja wieviel?
Danke, danke, für eure hilfe.
Gruss Hofi
HofiGtti ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2007, 18:58   #2
das ist fst schon normal dass das dort reisst.
Auswirkung: Ladedruck kommt später und wenns ganz schlimm ist wird er auch nicht mehr so hoch.
Die "Schnmecke " kostet rud 800 Euro neu (gibts abern icht mehr soviel ich wiess)
Mein Schwager kann die aber instandsetzen ;-)
Alt 24.06.2007, 19:02   #3
Sali Hofi
Georg war wohl schneller Leider steht im Hanbuch nichts von Spiel der Schnecken. Wenns aber Oeldicht ist , die Schaufelräder sauber und unbeschädigt, wird sicherlich alles noch ok sein .
Geändert von mike.hodel (24.06.2007 um 19:04 Uhr)
Alt 25.06.2007, 06:46   #4
MgEtXtXi
Benutzerbild von MgEtXtXi
was kann dein schwager eigentlich nicht?
ich mein, das er ein irrer ist habe ich schon mitbekommen.
den job hätte ich auch gern.
gruß markus
Alt 26.06.2007, 20:09   #5
HofiGtti
kann mir niemand genau sagen wie es aussieht mit dem Turborad?
Wieviel Platz, oder darf es überhabt einwenig freiraum haben?
Alt 26.06.2007, 21:44   #6
kiter
Benutzerbild von kiter
also normal darf die welle kein spiel haben... wie viel allerdings jetzt grade noch unter die toleranz fällt weiß ich net
Alt 27.06.2007, 08:53   #7
MgEtXtXi
also wenn du "hin und her" rüttelst, darf kein spiel sein."auf und ab" kann das spiel ein wenig sein.aber nur so viel das das rad nicht die turbinen "schneck" berührt (würd sagen 5/10 max.).sollte dein spiel beim lader dennoch größer sein kann die turbinen "schneck" schon ausgerieben sein, was natürlich zum sofortigen tausch animieren sollte...gruß markus
wenn irgendwo öl kommt ists schon fast zu viel...
Alt 27.06.2007, 09:24   #8
die GTti Lader bekomen normal zuerst ein Axialspiel bevor die Lager eingehen die dann das Rad am Gehäuse anstehen lassen,,,
BEim Auspuffseitigen Rad brennen gern mal die Spitzen abm seht man aber erst nachdem das Gehäuse demontiert wird.
Alt 28.06.2007, 14:07   #9
HofiGtti
Hallo, ich habe einen der fast kein spiel hat, aber er seicht öl. Der Ladeluftkühler ist voller öl. Das Turborad dreht sich noch, was ist da nicht mehr so in ordnung?
Alt 28.06.2007, 14:27   #10
Zitat von HofiGtti Beitrag anzeigen
, aber er seicht öl. Der Ladeluftkühler ist voller öl. :
Wieviel Voll ist voll ??
Sthet Öl im kühler oder isr er nur benetzt?
ganz leicht ölig sind sie alle
ausserdem kann das öl auch von der Motorentlüftung kommen.
Wasch aml den LLK aus und beobachte weilange es braucht bis wieder alles voll öl ist.
ps Wie hoch ist der ÖLverbrauch auf 1000 km ???
GT 28 RS Turbolader MgEtXtXi Die Charade Serie 53 31.01.2007 13:50
Hybrid Turbolader?? mav Allgemein 1 08.06.2006 22:11
Turbolader GTTi Daihatschuh Die Charade Serie 9 27.01.2006 23:11
Turbolader Charade GTti BernhardGTti Die Charade Serie 4 04.06.2004 08:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:48 Uhr.
