Alt 27.06.2007, 20:21   #1
homer
Standard Wasserpumpe gewechsel?
Moin,
wollte eigentlich nur wissen ob jemand schon mal am L701 die Wasserpumpe
gewechselt hat.
Meine mcht komische summ Geräusche was eigentlich nicht schlimm ist aber ich pendle jeden Tag und jetzt geht mir das auf den Sack.
homer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2007, 22:35   #2
buick29
Servus, hab schon so einiege gewechselt!
Wo liegt den dein Problem dabei??
Alt 30.06.2007, 09:36   #3
homer
mein problem hat sich erledigt.
Die Pumpe mach die summ geräusche nicht.Habe den Generator ausgebaut einfach gedreht und siehe da schleif Geräusche. So ein mist der generator ist natürlich teurer als die pumpe muss erst mal suchen wo ich eine bekomme.
Vielen Dank für deine Hilfe!
Alt 30.06.2007, 09:40   #4
MeisterPetz
Benutzerbild von MeisterPetz
Ist aber dafür leichter einzubauen. Man muss immer das positive sehen. Schau mal auf dem Schrott, da findest du sicher was.
lg,
Peter
Alt 30.06.2007, 20:18   #5
bastelbaer
Ehrenuser † 05.11.2007
Benutzerbild von bastelbaer
Leichte (!) Schleifgeräusche aus dem Generator sind ja auch normal, sind ja die zwei Schleifer, die zu hören sind. Sollte es aber darüber hinaus gehen, kann sich ja auch noch eine Reparatur lohnen.
Die Lager der Limas sind eigentlich bei Daihatsu sehr haltbar. Oft geben die Kohlestifte viel früher den Geist auf, weil sie verschlissen sind und dann schräg in der Führung rutschen und dann verkanten und dann eben Geräusche machen. Lassen sich aber bei den meisten Modellen einzeln auswechseln. Leider wissen dies die wenigsten Werkstattmenschen, dass es die auch einzeln zu bestellen gibt (ca. 6,-). Auch der komplette Träger der Kohlestifte ist zu haben, falls man nicht löten möchte, ist aber teurer ca. 30,-.
Ansonsten bei Lagerschaden eher Schrottplatzsuche, da die Lager einzeln teuerer sind, als eine gebraucht Lima.
Grüße
David
Alt 01.07.2007, 18:12   #6
homer
Danke für die Infos habe eine gebrauchte gefunden werde die ausprbieren und die alte mal auseinander bauen und vielleicht mit Deinen Infos restaurieren.
Hab noch Zwei L701 im Fuhrpark da kann mann sich was auf pump hinlegen.
Gruß Homer
Wasserpumpe tauschen Der.Walder Die Cuore Serie 9 17.04.2017 20:43
wasserpumpe von saleri CA65 Die Cuore Serie 16 12.12.2009 22:50
Wasserpumpe wechseln none Die Cuore Serie 13 06.05.2009 14:18
Wasserpumpe Lager eiert baladeva Die Charade Serie 20 03.10.2007 11:52
Neuer Member + Infos Wasserpumpe DaihatsuIstGut Die Charade Serie 3 20.05.2005 12:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:25 Uhr.
