Alt 04.07.2007, 15:16   #1
Applause 16V
Standard Problem mit steuergerät
kann mir jemand sagen wo sich das Motorsteuergerät befindet? DANKE
Applause 16V ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2007, 15:24   #2
Hinter dem Handschuhfach findest du was du suchst.
ABER....
Das wäre der erste Daihatsu mit einem Steuergeräteproblem.
Wenn da was nicht stimmt dann hat es eher was mit der Verkabelung zu tun oder mit der Einspritzanlage / Lamdasonde....
Alt 04.07.2007, 15:38   #3
Applause 16V
Danke dir bei mir ist das problem das er aus geht wenn er noch nicht richtig warm ist wenn er warm ist läuft er spitze deswegen will ich mal das steuergerät wechsel
Alt 04.07.2007, 16:41   #4
bastelbaer
Ehrenuser † 05.11.2007
Benutzerbild von bastelbaer
das ist mit aller Wahrscheinlichkeit nicht das Steuergerät. Wie Rainer schon sagt: es wäre das erste was kaputt wäre...
Tippe mehr auf Temp.-Geber, der der Elektronik eine falsche Motortemp. vorgibt, was zu falschen Einspritzzeiten/Mengen in der Kaltphase führt.
(oder auch Möglichkeit Map-Sensor?)
Grüße
David
Alt 05.07.2007, 14:50   #5
Applause 16V
ja stimmt wo sitz das teil ungefähr?
Alt 05.07.2007, 20:00   #6
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Setzen sechs
Hinter der Mittelkonsole unter dem Wärmetauscher (Heizung) wirst du fündig.
Solltest du allerdings den Facelift (ab 98 ) haben, dann weiß ich nicht wo die
da die ECU versteckt haben ;-)
Was deine Probs angeht.
Ich würde auch auf den Temp-Sensor tippen.
Ggf Lambda, aber dann müßte auch ein Fehlercode gespeichert sein
Was sagt denn der Fehlercode ? Ist überhaupt einer gespeichert ?
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 05.07.2007, 21:03   #7
Applause 16V
Ich war beim Fehler außlesen und es wurde kein fehler festgestellt deswegen habe ich den termogeber gewechselt und bis jetz geht es eiwndfrei danke bastelbaer und Frog1971
Alt 05.07.2007, 23:52   #8
Also es gibt 2 Tempgeber, einmal für die Wassertemperatur und einmal für die Ansauglufttemperatur.
Auch würde ich mal den Zündzeitpunkt kontrollieren und eventuell Kompression messen.
Steuergerät tauschen gegen gebrauchtes furban Die Sirion Serie 51 07.12.2017 20:21
Steuergerät kaputt? Cuore79 Die Cuore Serie 1 19.06.2011 15:17
Verdammt ich glaub ich hab mein Steuergerät geschrottet. MosesRB Die Cuore Serie 17 19.08.2009 10:23
Automatik problem Rainer Die YRV Serie 9 21.11.2005 08:17
Brake problem Charade '89 Lennox Die Charade Serie 2 03.09.2005 03:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:39 Uhr.
