Alt 10.07.2007, 15:53   #1
62/1
Benutzerbild von 62/1
Standard Pfeiffen im Radio + 2 Warnleuchten im Tacho
brauch mal ein paar Meinungen zu folgendem Problem:
Fahrzeug Charade G100 CB90 Motor
Seit 2 Tagen kann man die Drehzahl des Motors an den Lautsprechern ablesen. Insbesondere die Hinteren surren dank Endstufe ganz erheblich. Der Effekt tritt nicht immer auf sonder nur sporadisch. Wenn man den Motor aus und wieder an macht ist das Surren meist weg.
Vor 1 Woche hatte ich auf der Autobahn auch plötzlich die Warnlampe der Lima (Batterie-Symbol) zusammen mit der Bremswarnlampe (nicht Handbremse) an. Die Bremsanlage ist definitiv 100% OK, der Fehler muss also an anderer Stelle liegen. Spannung hat die Lima aber nach wie vor geliefert.
Die genaue Spannung konnte ich aber nicht messen.
Ich tippe, dass entweder die Lima oder der Laderegler in den letzten Zügen liegt. Was meinen die Experten?
Wo sitzt eigendlich die Entstörung? - im Laderegler???
bis dann
Rene
Alt 11.07.2007, 22:26   #2
Furry
Es ist der Laderegler in der Lima, denke das eine Diode darin den Geist aufgegeben hat, die nächsten werden folgen, tausch den Laderegler, bzw. die Lima. und wieder ist frieden! Schau mal ob im dunklen die Ladeleuchte etwas glimmt!
Furry ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2007, 23:22   #3
kiter
Benutzerbild von kiter
jo, würde ich jetzt auch drauf tippen... hört sich an wie en diodenfehler der lima... welche diode genau (plus-, minus- oder erregerdioden) könnte man mit nem skop noch rausfinden
das die warnleuchte für die bremse mit angeht leigt daran das der sensor wohl direkt über die lima gespeißt wird, keine ahnung... geht auf jeden fall auch mit der ladekontrolleuchte an wenn man den keilriemen runternimmt
Alt 12.07.2007, 17:59   #4
62/1
danke für die Tips, werde dann am WE erst mal die Lima gegen eine aus meinem "Lager" tauschen und danach in aller ruhe anfangen den Laderegler neu zu bestücken.
Rene
Alt 12.07.2007, 18:32   #5
das Bremswarnlicht brennt normal beim G100 weil der Dichtbalg im HBZBehälter sich nach unten stülpt und den Snsor untertaucht> Deckel runter, Balg zusammendrücken > fertig..
Alt 12.07.2007, 18:34   #6
kiter
ja, das auch... aber net zusammen mit der ladekontrolleuchte
lesen, denken, schreiben alter mann
Alt 12.07.2007, 18:58   #7
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Lima + Bremskontrolle leuchten aus diesem einen Grund zusammen:
Man geht davon aus, wenn die Lima keinen Saft mehr liefert, das zu 90% der
Keilriemen defekt ist. Und was treibt der Keilriemen außer der Lima noch an ?
Richtig !!! Die WaPu. Deshalb kommt auch die Bremskontrolle mit an.
Soll heißen:
SOFORT stehen bleiben. Eine ausreichende Kühlung des Motors ist nicht
mehr gewährleistet.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 12.07.2007, 21:27   #8
kiter
das würde sinn machen....
Perodua Myvi Radio im Sirion ostrul Autoradios und Endstufen 5 13.05.2011 21:16
passt Radio in Lüftungsschacht??? Challenger Die Materia Serie 4 07.01.2008 08:15
Licht an Radio aus! freezerape Stromversorgung 6 27.09.2007 17:35
Radio rauscht und kracht von Zeit zu Zeit Reever Allgemeines 13 21.01.2006 14:44
Warnung vor dem elektronischen Tacho Rainer Die YRV Serie 18 10.01.2004 17:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:06 Uhr.
