Alt 11.07.2007, 23:16   #1
peetem
Benutzerbild von peetem
Standard Trevis Öl Viskosität, welche ist die Richtige...?
kann mir jemand weiterhelfen?
Welche Viskosität ist für das Trevis Motörchen die Ideale?
Habe schon zwei Varianten gehört.
Einmal 0W-40 und einmal 10W-40
Was würde der Fachmann verwenden..?
Gruss Peete
peetem ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2007, 23:34   #2
321
Benutzerbild von 321
Daihatsu allgemein bei den neueren Motoren: 5W-40 oder 0W-40.
Bitte immer Vollsynthetik! Bei 5W-40 sind aber viele Öle keine vollsynthetischen.
Gutes Öl für 5W-40: Megol Super Leichtlauf 5W-40 (= Liqui Moly 5W-40 Vollsynthetik, nur günstiger)
Bestes Öl auf dem Markt: 0W-40 Mobil1 oder 5W-50 Mobil1 (aber so heiß werden die kleinen Daihatsu-Motoren sicher nicht, dass sich das 5W-50 lohnen würde).
Gruß! Thomas
Alt 12.07.2007, 07:52   #3
benrocky
Benutzerbild von benrocky
Hallo!
Für den Motor kannst Du im Prinzip 0W-40, 5W-30/5W-50 oder auch 10W-40 nehmen.
Ich würde allerdings dann bei einer Ölsorte bleiben und nicht mal so und mal so nehmen. Persönlich würde ich 5W-30 oder 5W-40 nehmen, dass haben wir im Cuore L251 auch immer und dieser hat den gleichen Motor wie der Trevis.
Damit hatten wir nie Probleme und auch keinen Ölverbrauch gehabt.
Schöne Grüße
Thomas
Mein Copen. Mein Materia 1.3.
Copen:
Materia:
Alt 12.07.2007, 09:59   #4
das 10w40 gibt es aber nicht als Vollsynthetisches Öl und das Öl sollte schon Vollsynthetisch sein.
Alt 12.07.2007, 12:02   #5
benrocky
Ja das stimmt und ich würde auch vollsynthetisches Öl bevorzugen.
Schöne Grüße
Thomas
Copen:
Materia:
Alt 12.07.2007, 15:12   #6
www.oilportal.de
und dort das vollsynthetische Megol 5W40. Das hat erstklassige Freigaben, ist preiswert, hat in diesem Forum nur Lob bekommen und ist auch in anderen Foren bekannt.
Für Den EJ-DE und EJ-VE im L7 und L251 beträgt der Wechselintervall sogar 15000km und selbst da ist das Öl noch eine Norm besser als für dieses Intervall nötig.
Alt 30.07.2007, 12:38   #7
peetem
Vielen Dank für Eure Antworten.....
Fragen zum richtigen Motoröl- ein Erklärungsversuch... bastelbaer Allgemein 172 11.01.2026 23:38
Fahrbericht Trevis freestyler78 Die Trevis Serie 31 13.09.2022 09:19
Kupplung wechseln L 701 bosancero Die Cuore Serie 129 20.12.2014 11:06
garantie verlust bei besserem öl stephan-jutta Die Sirion Serie 6 11.09.2008 22:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:25 Uhr.
