Alt 13.07.2007, 06:45   #1
Nun
Standard mein kleiner säuft immer ab
jo, manchmal isses früh wenn ich losfahren will, manchmal abends nach der arbeit, aber ganz unregelmäßig. passiert so 1-2 mal die woche. die ZK hab ich schon erneuert, hat nix gebracht.
will den aber nicht schon wieder in die werkstatt bringen, so viel geld hab ich z zt nicht.
wenn ich den zündschlüssel rumdreh, merk ich meistens schon, dass es wieder soweit ist und lass ihn gleich gedreht. nach ca. 30 sekunden springt er dann an und sinkt nach benzin wie sau. muss nur immer hoffen, dass die batterie durchhält
jemand ne idee???
isn sirion 1.3 s (102 PS) Bj 01
Nun ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2007, 16:55   #2
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Komm doch mal mit ein paar Infos rüber.
Was wurde bisher gemacht ?
Wenn nicht:
Zündkerzen
Zündkabel
Verteilerkappe
Temp-Sensor
prüfen
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 14.07.2007, 07:53   #3
japan-ossi
@forg1971 frage bitte wo nimmst du beim sirion sport die zündkabel und die verteilerkappe her, der hat so was gar nicht
sag mal wo kommst du den her vielleicht kann sich das ein Forums/händler mal freundschaftlich ansehen bzw. mit dem tester mal durch leuchten
Alt 14.07.2007, 08:16   #4
Nun ja,....
Du hast gefragt wie es aussieht mit Sportluftfilter, anderen Zündkerzen (waren es Sportzündkerzen)??
Meine empfehlung gibt ihm BITTE die DENSO Zündkerzen rein.
Alt 14.07.2007, 11:49   #5
Absaufen ?
Der spritzt ein, der Anlasser dreht aber er zündet nicht - nur mal so für´s technische Verständnis ?
War das nicht auch beim Jens - wo dann der Mobilitätsservice solang den Amlasser laufen ließ bis er ansprang ...
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=18480
Kann doch dann nur an der Zündanlage liegen - also den Kerzen - wenn er schon keine Verteilerkappe und Zündkabel hat ...
Alt 14.07.2007, 14:51   #6
Frog1971
Das was ich genannt habe sind die Obligatorischen Sachen die man zuerst
prüfen sollte. Das der Sirion die Zündspulen direkt an den Zündkerzen hat
habe nicht dran gedacht.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 14.07.2007, 18:03   #7
Nun
ich komme aus der nähe von nürnberg.
anscheinend ist es so, dass er einfach zu viel sprit bekommt oder so....
wenn ich ca. ne minute lang dauerzündung mach, dann spuckt er bissl und 10 sek später spingt er dann auch an, alles stinkt dann tierisch nach benzin.
zündung ist normal, Zk gewechselt hatte ich vor ca. 3 monaten zusammen mit nem komplett neuen auspuff
Mein kleiner ausbau Lo5tboy Die Materia Serie 28 05.03.2011 23:13
mein kleiner läuft wieder power-gamer Die Charade Serie 21 13.11.2004 23:24
Mein kleiner aber feiner Applause ;) bizkit1 Die Applause Serie 0 02.05.2004 16:10
Mein kleiner wäre mir fast davongefahren Rainer Die YRV Serie 1 08.02.2004 19:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:17 Uhr.
