Die Copen Serie (L880)
Alt 15.07.2007, 12:45   #1
tina79
Standard undichte / poröse Fensterdichtung?!
Hallo ihr :sport:
ich bräucht mal euren Rat / Hilfe. Ich hab meinem Flitzi gestern mal wieder eine Runde Waschstraße spendiert und ich gemerkt, dass es 2 kleine Rinnsale gibt, welche die Fensterinnenseite runterfließen wenn da Wasser mit höherem Druck gegenprasselt. Habt ihr da Erfahrungen mit? Wozu würdet ihr mir raten. Mein Auto ist grad 10 Monate alt
tina79 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2007, 14:53   #2
copen83
Benutzerbild von copen83
Hallo Tina,
hast du die Dichtungen am Copen regelmäßig gepflegt?
Wenn man die Dichtungen länger nicht gepflegt hat, dann werden sie hart und spröde. Ich benutze immer Silikonölspray, wenn man das drauf macht werden die Dichtungen wieder schön weich.
Ich habe aber auch eine Stelle am Copen, wenn ich da mit den Hochdruckreiniger hinkomme da kommt etwas Wasser in den Innerraum, sind aber nur ein paar Spritzer und kein "Bach" also nichts schlimmes.
Gaston
Meine Daihatsu Seite
Alt 15.07.2007, 15:05   #3
o.boss
Benutzerbild von o.boss
Hi Tina!
Wo tritt das Wasser ein? Ich habe zwei Stellen gesehen: Die Erste ist die
Dichtung am Dach, an der die Fensteroberkante anliegt. Die verdreht sich gern. Ich checke sie mittlerweile täglich, nachdem ich´s einmal vor dem
Waschen prompt vergessen hatte. Die zweite Stelle ist die vordere obere
Ecke, hatte ich ganz am Anfang. Ich hab die Spannbügel des Daches neu
eingestellt. Waren ab Werk total unterschiedlich und links zu locker. Hab
dann die Sechskantschraube genauso eingestellt, wie die Rechte, dann war
Schluss mit Wasser.
Ich hoffe, ich konnte dir helfen
Ollie
o.boss ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2007, 15:49   #4
o.boss
Nochmal hi!
Jetzt war Gaston zeitgleich am schreiben. Hab ich ganz vergessen gehabt.
Gaston hat natürlich recht, regelmässig mit Silikon schmieren! Immer darauf
achten, das Zeug muss Fett- und Oelfrei sein, sonst geht der Gummi am
A.... !
Mit dem Silikon hab ich auch rumexperimentiert, weil die Sprays teuer sind,
die Knarzerei manchmal schon nach einer Woche wieder lauter wurde und das
Zeug auf Scheiben und Lack klebte.
Ich hab jetzt für die Dachdichtungen und den Koferraumdeckel "Baysilon".
Das ist ein hochviskoses Zeug, womit man im Labor den Schliff von Glasge-
räten fettet, bevor man sie zusammenbaut. Es ist tierisch zäh, deshalb nehm
ich einen Lappen, steck den Zeigefinger rein und trag das so auf. Das ist
Schweiss treibend, hält dann aber 4-6 Wochen.
Warnung! Die Mühsal verleitet dazu auszuprobieren, es schön dick mit einem
Pinsel....
Bloss nicht! Hab´s probiert. Durch die Bewegung des Daches/Deckels wird
das rausgedrückt und hat mir das Rolleaux im Kofferraum versaut!
An den ganzen Fensterdichtungen wollte ich die Schweinerei nicht. Die
mach ich mit Silikonöl, das ich genauso auftrage, hält etwa genauso
lange.
Nachdem ich die Preise verglichen hatte, kann ich Euch allen empfehlen, einen schwulen Sexshop zu inspizieren! Dort kriegt man relativ grosse Flaschen mit Gleitmittel. Wer aus Köln oder Nähe kommt: Am günstigsten
ist das Mittel "Erotikum", ich kaufe es am Heumart. Srassenbahnhaltestelle Richtung Deutz ist eine kleine Passage. Da durch, am Ende ist ein Shop mit Infos für die schwule Szene und Aidshilfe und so. Dort hinein!
Gruss
Ollie
Alt 15.07.2007, 21:22   #5
bastelbaer
Ehrenuser † 05.11.2007
Benutzerbild von bastelbaer
o.boss: Aufhören!! ich kann nicht mehr... hier liegen schon alle unterm Tisch vor Lachen! Geiler Tipp!
Und (Das meine ich absolut ernst!): mit einer der besten Tipps, die ich gelesen haben, denn es ist bestimmt deutlichst billiger und mindestens ebenso "pflegend".:grin:
Alt 15.07.2007, 21:29   #6
tina79
Also das Rinnsal kommt wirklich mittig vom Fenster.
Danke erstmal für die Tips ich werd sie auf jeden Fall mal in Angriff nehmen
@ o.boss: ich arbeite in Köln, hast du da vielleicht eine genaue Adresse für mich? Ist das beim Hard-Rock-Café? Oder gibts vielleicht einen Link?
Alt 16.07.2007, 12:57   #7
jjwille
Zudem, dass die Idee die Dichtungen mit "Gleitgel" einzuschmieren echt witzig ist, wird es nu auch noch spannend.
'würde gerne Mäuschen spielen, wenn Du als Frau in diesem Etablissment das Schmiermittel besorgst.
Alt 17.07.2007, 21:02   #8
Jens87
Ich nehm immer Nigrin Gummipflege! Das is extra für so Gummidichtungen und lässt sich super einfach auftragen.
Meine Gummis sind auch alle dicht und quietschen nur wenn es vorher Nass war. Also Regen oder Waschbox...
Schwulenshops gibts bei uns aufm Land leider nicht ;-)
Alt 17.07.2007, 23:19   #9
o.boss
Hi zusammen!
Huch, da hab ich aber jetzt was ausgelöst, hihi!
Werde natürlich auch Jens´ Tip mit dem Nigrin mal ausprobieren, man lernt
ja gerne noch was dazu.
wegen der Adresse: der Laden heisst Checkpoint-Cologne, guckst du hier:
http://www.checkpoint-cologne.de/
unten stehen Adresse und Öffnungszeiten. Es ist vollkommen problemlos als
Frau hineinzugehen.
Gruss
OLLie
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:46 Uhr.
