Alt 15.07.2007, 16:32   #1
mandrill
Standard unterfahrschutz terios
hi @ all.
jaja, ich weis, das kam schon im : höherlegungsposting zur sprache:
ein unterfahrschutz für den neuen terios.
sollte diese anfertigung von der stückzahl abhängig sein?
wer weis da was?
mandrill grüsst und schüttet sich gleich ein lecker düsseldorfer alt rein im garten
mandrill ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2007, 07:26   #2
Turmhof24
Benutzerbild von Turmhof24
Soweit ich bisher ermittelt habe, gibt es noch keinen Unterfahrschutz für den neuen Terios. Es gäbe jedoch die Möglichkeit, einen nach Mass anfertigen zu lassen. Was der Spaß jedoch kosten wird und inwieweit die Blaurockfraktion nickt oder nicht, ist völlig offen.
Nur zur Klarstellung, Unterfahrschutz als optisches Hilight meine ich nicht, sondern Unterfahrschutz zum echten Schutz der unten aus dem Fahrzeug ragenden Motor- und Getriebeteilen. Demzufolge wäre das Material entweder eine 3-6 mm starke Aluminium- oder Stahlplatte.
Sollte da ernsthaft Bedarf bestehen, bin ich bereit, Kontakt mit einem mir persönlich bekannten Metallbauer herzustellen, der solche Sachen herstellen kann und es auch macht.
Hans-Peter
Turmhof24 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2007, 18:15   #3
mandrill
Standard Unterfahrschutz
hi, hans peter.
also, meine : anfrage haste schon mal, bin schon interressiert.
ist , wie alles im leben, ne kosten frage.
das dieses teil nicht umsonst ist, ist schon klar.
mal sehen, wieviel interressenten es hier gibt, die bei nennung eines preises dann auch VERBINDLICH buchen.
mandrill grüsst alle.
Alt 15.11.2010, 19:58   #4
Terriblue
Benutzerbild von Terriblue
Hallo ,
der Themenstarter ist zwar nicht mehr dabei , vieleicht hilft es aber Anderen .
So sieht der Sheriff Unterfahrschutz nach ein paar Stunden im Gelände aus :
Sogar die rote Service - Öffnung - Abdeckung ist noch dran , nur der ,
vor dem Einbau schwer zu entfernende , Aufkleber isst irgendwie einwenig
abgeschliffen .
Gruß Terriblue
Why get stuck when you can
just use a Terios instead
Alt 16.11.2010, 15:50   #5
TeriTom
Benutzerbild von TeriTom
Reden Hallo tereiblue...
Schoene Bilder,
Sind die Loecher fuer "Skid plates" bereits vorhanden , oder must Du inovativ sein ?
Was planst Du als naextes? Snorchel ...mit Periskop ...
Gruss fuer den aktivstem Forummitglied - bereich OR.
TeriTom
TeriTom ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2010, 21:11   #6
Terriblue
Hallo TeriTom ,
nein , kein Schnorchel , währe nur wichtig bei viel Staub und Kolonnenfahrt - das
kommt aber selten vor . Da man eine bessere Filterung erreichen könnte . Wenn ,
theoretisch , 70cm Wattiefe möglich sind , ich aber bei 55cm schon ins grübeln
komme und lieber " kneife " , brauche ich auch keine hohe Luftansaugung .
Ausserdem bringt der längere Ansaugweg auch einen Leistungsverlusst mit
Oder , ... bräuchte ich den Einen in Maribor ?
Die Löcher passen schon , ich mußte nur von der hinteren Quertraverse den
Eisenklotz abschrauben . Die Schrauben werde ich noch irgendwie
durch " Versenkte " ersetzen - da steht zuviel über . Ich halte auch die 3 M6
Schrauben , ganz vorn , für etwas unterdimensioniert .
Gruß Terriblue
Alt 17.11.2010, 12:10   #7
TeriTom
Hallo Terriblue,
wie gesagt gute Skidplates... Nur ( siehe 2. Bild ganz links oben z.B ) eine
rostige Schraube ....
Ich machte excelente Erpharung mit diesem Produkt :
http://www.krown.com/#products/rust/
Preis ( Arbeit und Material - fast 4 liter Krown oel und Dinitrol Wax ) , 12 neue
Loecher im Blech , 12 Stoepsel, 1,5 Stunden ...fuer 67 EURO plus eine 250 ml gratis Sprayflasche. Hollreume vesigelt , Unterboden "wie neu" , solte 2 Jahre halten dann wieder von vorn ....
Der Fachman sagte in diesen Zeiten ( Rezesion, Kostenreduzirung,..) hat Terios bereits serienmessig ein grosartiges Schutz, Gott sei Dank. Andere auch renomierte Marken - man kann's nicht glauben - Die Autos rosten von innen nach drausen wie verueckt....
In Deutchland eher unbekant - in Canada und USA ( Krown = Carwell )aber bestseller seit Jahren....
Wenn ich Bilder gemacht habe ... ich lasse euch wissen.
TeriTom
Alt 30.12.2010, 12:36   #8
gerdK
Benutzerbild von gerdK
Frage ... und noch ´ne Frage zu den Skidplates ...
Hallo Allerseits,
habe noch eine kleine Frage zu den Skidplates ... weil wenn ich es richtig sehe, sind bereits mindestens zwei unterschiedliche Anbieter verbaut worden - Sheriff und Asfir.
Insbesondere also @Terriblue + @TeriTom:
Mir ist aufgefallen, dass sowohl Asfir als auch Sheriff im - von vorne gesehen - rechten Bereich der Getriebe-Platte Serviceöffnungen haben - in der GIZ/FTS Platte sieht es auf dem Bild jedoch so aus, dass diese Serviceöffnung im linken Bereich ist. Eigentlich wäre dies doch richtig wegen der Ölwanne ... oder verwechsle ich da was? Beim Sheriff könnte dies dann unter der roten Plastikabdeckung sein - wofür ist aber dann die große Öffnung daneben?
Danke für die Hilfe ... weil ich vor der Wahl zwischen Sheriff und GIZ/FTS stehe (Asfir ist definitiv zu teuer, da - lt. Taubenreuther nicht auf Lager und deshalb ein Einzelzuschlag noch draufkäme und folglich > 1000 € !!!).
Schon seltsam mit diesen Serviceöffnungen, welche bei jedem Anbieter irgendwie anders aussehen ... und dazu im Text nicht näher beschrieben werden.
Danke und Grüße,
gerdK
gerdK ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2010, 13:56   #9
TeriTom
Lächeln Hallo GerdK...
Habe mir die selben Fragen schon 100 mal gestelt...
aber am Ende ist ja nur das Oelwexel Loch wichtig, den wenn du was greoesseres machts - musen die Skidplates so wie so runter.
Trozdem - wenn ich meine original Kupplung wexsele - ich schau mich genauer um und befrage den Mechaniker - und lasse dich wisen.
ASFIR ist wirchlich zu teuer, deshalb verzihtete ich auf Tankschutzplatte.
MfG TeriTom
PS: Menie Sitzheizungsauflage WAECO MagicHeat ist Scheise. Kaputter 12V Stecker ( selber gewexelt - dann ok ), heises Arsch und Lauwarme Nieren, "Masagepolster" druect aufs Kreutz....Nicht empfelenswert. Der Testsieger von AB Allrad ( Titantec - A.T.U. ) kaputt nach ein parhr Wochen
Geändert von TeriTom (30.12.2010 um 13:58 Uhr)
Alt 30.12.2010, 19:22   #10
Terriblue
Hallo gerdK ,
mach Dir keine Gedanken über die Serviveöffnungen - passt schon .
Aber melde Dich doch mal bevor Du bestellst ... .
Gruß Terriblue
3250 km mit dem terios mandrill 4WD/Offroadforum 9 16.04.2011 19:36
fehlender Unterfahrschutz beim TERIOS J2??? UJ_SUV 4WD/Offroadforum 2 22.05.2008 12:17
Sirion und Terios werden billiger (Presseinformation) Rainer Daihatsu Deutschland 7 07.10.2007 22:32
Was bedeutet eigentlich der Name TERIOS? Mel 4WD/Offroadforum 8 24.05.2005 21:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:36 Uhr.
