Alt 18.07.2007, 20:08   #1
Mr.Pl
Standard Lautsprecher wechseln
ich möchte bei meinem Sirion (Baujahr 1998, also erste baureihe) den Lautsprecher auf der Beifahrerseite,vorn, wechseln. Der gute Kerl tut es nämlich nicht mehr.
Weis jemand wie ich da ran komme und welche größe dort verbaut ist.
Mfg
Mr.Pl ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2007, 22:21   #2
woemax
Das möchte ich auch. Also wer kann uns da 'nen Tip geben??
So wie ich mir das angeschaut habe kann's so schlimm nicht sein. Aber welche Lautsprecher passen vom Durchmesser und der Tiefe eigentlich rein?
Weil abschrauben, messen, ran schrauben und dann neue LS kaufen mach nicht wirklich Sinn, wenn uns jemand helfen kann.
Danke schon 'mal vorab.
Alt 23.07.2007, 22:32   #3
Jimmy
Benutzerbild von Jimmy
Schaut mal hier:
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ht=alpine+170a
und da:
Jimmy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2007, 11:28   #4
Mr.Pl
Die beiden Themen habe ich bereits durchgelesen. Allerdings geht es darin nur um die Lautsprecher und nicht darum wie man die Türverkleidung ordentlich abbekommt und wieder drann ohne etwas zu beschädigen.
Also weis das eventuell einer hier.
Mfg
Alt 24.07.2007, 17:01   #5
Jimmy
Na du schraubst die 2 Schrauben raus ( eine am Türgriff und eine in der Mulde/Mulde herausnehmen) dann noch den Türpin abschrauben und nun mit sanfter Gewalt die Türverkleidung unten von der Tür wegdrücken (die Verkleidung ist geklippst) dann die Verkleidung nach oben drücken. Den kompletten Türgriff durch das Loch der Verkleidung stecken und innen noch den Stecker für die Fensterheber usw. abstecken. das wars dann schon.
Alt 25.07.2007, 17:17   #6
woemax
@Jimmy:
Danke für die Tipps.
Ich glaube das wird was...
Alt 02.08.2007, 17:56   #7
Mr.Pl
Die Türverkleidung ging ohne Probleme ab.
Alt 03.08.2007, 16:27   #8
woemax
Bei mir hat das auch geklappt.
Sound um Klassen besser. (Alpine)
CHARADE III Lautsprecher Wechseln WarManiac Die Charade Serie 9 18.08.2011 13:16
M100 Hinteren Lautsprecher arcado Die Sirion Serie 3 03.06.2011 16:08
Lautsprecher L251 die zweite crosso Die Cuore Serie 0 10.06.2009 10:17
Lautsprecher Einbau Charade G100 leicht gemacht… 62/1 Die Charade Serie 24 01.10.2007 07:03
Ein- und Ausbau Lautsprecher im L7 Skelo Lautsprecher 37 18.03.2005 09:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:04 Uhr.
