Alt 18.07.2007, 20:19   #1
Inday
Benutzerbild von Inday
Unglücklich Terios will nicht anspringen - brauche Euren Rat
Hallo Freunde, brauche mal Eure Hilfe.
Habe da einen Kollegen mit einem neueren Terios (der ältere).
Der will ab und zu einfach nicht anspringen. Batterie runterorgeln, kommt aber nicht. Wenn man ihn anzieht (oder anstösst) läuft er aber an.
Nun zur Geschichte: Funken hat er, Benzindruck hat er.
Alle Sensoren wurden bereits gewechselt, alle Steuergeräte wurden gewechselt un neu programmiert, alle Kabel peinlichst genau überprüft und durchgecheckt, Steuerkette ausgebaut und überprüft, aber Problem bleibt bestehen. Dutzende von Stunden wurden bereits verbraten.
Garagisten und Spezialisten, selbst jene von ASCAR sind hilflos und wissen nicht mehr weiter!
Hat jemand von Euch noch eine Idee? (Wagen anzünden ist leider keine Option!!!)
Gruss, Inday
Geändert von Inday (18.07.2007 um 20:23 Uhr)
Alt 18.07.2007, 20:41   #2
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Das Problem gabs auch bei einigen Appis.
Leider wurde zumindest bei einem der Fehler nicht gefunden.
Bei den anderen wars der Temperatur-Sensor.
Aber du hast ja nicht geschrieben wann der Terios nicht anspringt.
Ist es bei warmen Motor oder kaltem Motor ?
Desweiteren frage ich mich:
Wurden wirklich ALLE Sensoren getauscht oder nur die an denen es liegen
könnte ?
Ein Defekt an der Wegfahrsperre schließe ich erstmal aus, da durch anziehen
der Motor anspringt.
2 Ideen:
1. Kohlefilter "übersäuert" (Tipp aus meiner Dai-Werkstatt)
2. Batterie (Strom reicht dicke zum starten des Anlassers, aber die Spannung
reicht nicht mehr um zu Zünden)
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 18.07.2007, 20:53   #3
mv4
Benutzerbild von mv4
...du schreibst Funken ist vorhanden...ich nehme mal an das bezieht sich auf Zündkerze(n) die ausgebaut sind?..under Bedingungen die im Brennraum vorhanden sind...insbesondere hoher Druck kann das schon ganz anders aussehen.
Im Übrigen habe ich zur Zeit das Problem bei meinen Extol auch..die Fehlerquelle könnte evt. bei meinen eine schwache Batterie sein.
ciao mario
Eppur si muove
Alt 18.07.2007, 20:55   #4
Inday
Es kommt unterschiedlich vor, mal wenn kalt, mal warm, mal halbwarm, mal wenns feucht ist, dann wenns trocken ist, also nicht reproduzierbar.
ja, es wurden mittlerweile "sämtliche" Sensoren gewechselt. Am Strom liegts auch nicht, ging auch schon durch die Hände von Autoelektriker-Profis durch.
Gruss, Inday
PS: wie schon gesagt, die Spezialisten sind wirklich am Ende ihres Lateins, nun sind die eingefleischten Autobastler gefragt.
Alt 19.07.2007, 07:18   #5
mv4
....kurzes Update meinerseits...bei mir liegt es auch nicht am Strom..Batterie war heute früh randvoll...trotzdem schlecht angesprungen...mir erschien es so wie wenn der Benzindruck nicht ausreichend war..weiß jemand ob die Dai´s eine art Rückflussventil haben?
ciao mario
Eppur si muove
Alt 19.07.2007, 07:24   #6
Inday
Halber Motor ist nun zerlegt, Steuerkette ausgemessen. Ist erstaunlich, wie filligran und komplex die Steuerkette und seine Komponenten sind, die da angetrieben werden.
Aber auch da alles in Ordnung.
Da ein zweiter Terios zur Verfügung steht, kann man bequem die Teile hin und her schieben und testen, an was es liegen könnte. Aber soweit sind alle Teile in Ordnung. Solche Sachen sind zum verzweifeln.
Gruss, Inday
Alt 19.07.2007, 21:57   #7
jeeeki
hallo
ich hatte ein ähnliches Problem an meiner Ferosta.
Hier war die Lösung:
Dann guck dir mal deine Einspritzdingensdinger an, ob die irgendwie feucht sind. Meine 4.zum FÜHRER-Haus war undicht und hat Luft gezogen
Komische Erklärung aber es half
jeeeki ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2007, 23:07   #8
mv4
....hast du einen Ersatzschlüssel?...nimm den mal zum Starten..in den Schlüssel ist ein Transponder eingegossen..komischerweise wenn ich den Schlüssel vorm einführen in das Zündschloß an das selbige mit dem Griff ranhalte springt er problemlos an.
ciao mario
Eppur si muove
Alt 19.07.2007, 23:29   #9
freestyler78
Benutzerbild von freestyler78
Wegfahrsperrensteuergerät und Zundschloß inklusive Empfänger vom 2ten tauschen, ich vermute mal das irgendwo bei der Wegfahrsperre der Wurm drinn ist. und natürlich mit den anderen Schlüsseln ans Motorecu anlernen....
meine Autos:
98er G200 - erste große Liebe
Die Gürkin Rules
Alt 20.07.2007, 13:54   #10
Inday
Wurde auch schon gemacht, wie gesagt, wenn man ihn anstösst oer anzieht, läuft er.
Brauche euren Rat zum Thema Stoßdämpfer Bulle Die Applause Serie 10 20.07.2012 07:42
Neuanschaffung, brauche Rat. Alth_ea Die Cuore Serie 4 21.09.2011 16:51
Brauche Rat jetzt nach dem wechsel der Zylinderkopfdichtung L7 andreas orthey Die Cuore Serie 19 06.02.2011 20:51
Motorgeräusche brauche euren Rat Mannheimer Die Sirion Serie 16 17.08.2005 15:54
Brauche Euren Rat *schnief* twinshox Die Applause Serie 10 29.06.2005 13:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:02 Uhr.
