Alt 19.07.2007, 13:58   #1
Harry
Cool Bei abgestellten Motor stinkt er nach Sprit!!
Mein drei Zylinder Cuore stinkt nach Sprit wenn der Moter Betriebstemperaturen (Lüfter schaltet sich ein) hat und eine Aussentemperatur über 33°C hatt,die Mikroschalter und Tackerventile funktionieren einwandfrei.
Wenn ich den Motor abstelle und nach einer Minute Starten will dauert es mindestens 1-2Minuten bis er Anspringt und stinkt ,im Kaltem zustand schlägt der Starter nur an und der Motor läuft.
Ich habe festgestellt nach ca. 1 Minute nach dem Abstellen stinkt er extrem nach Sprit wenn er heiss ist und es läuft Benzin in den Ansaugkanal (Droselklappe) und der Motor säuft scheinbar ab!Es drückt den Benzin von der Vergaserkammer in den Ansagkanal,hab den Benzinschlauch auch schon abgeschlossen gehabt macht es trotzdem! Was kann da schuld haben??? Habe schon den Tankdeckel abgeschraubt gehabt weil ich glaubte die Tankentlüftung ist kaputt aber das wars nicht.
Harry ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2007, 17:10   #2
markthemarker
könnte eine defekte Zylinderkopfdichtung sein
mal absehen was die anderen hier im Forum meinen
markthemarker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2007, 17:17   #3
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Weißt du überhaupt was ein ZKD ist und was die bei diesem Problem tun soll ?
Btt
Ich würde auf das Magnetventil für die Benzinunterbrechung tippen.
Hat doch der L201 noch oder nicht ?
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 21.07.2007, 09:11   #4
hausneros
Benutzerbild von hausneros
Bei mir war der Benzinfilter durchgerostet und siffte. Neuer Benzinfilter und der Geruch war weg (und bisschen weniger ruckelte er auch...)
Gruss
hausneros
Mein Verbrauch: Spritmonitor.defeinstes Normalbenzin
hausneros ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2007, 21:40   #5
Hallo Harry
Ich tippe mal als Erstes auf ein offen gebliebenes Leerlaufmagnetventil. Es kann aber durchaus sonst was mit dem Vergaser/Kraftstoffsystem sein.
Es gab mal eine kleine Fehlserie von Schwimmern, die immer abgesoffen sind.
So wie Du das beschreibst, mit der verschlossenen Kraftstoffleitung und dem weiterreinschiffen, kann es eigentlich nur das letztere sein .
Viel Glück beim Schrauben !! Verlier die feine Feder nicht, wenn Du das Vergaseroberteil öffnest ( Unter dem kleinen Stössel unter der Vergaseroberteildichtung )
Schnaps im Sprit Werner Schulte Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) 26 09.08.2009 00:39
SSL Sprit save Liquid ungefährlich auf Dauer? andi19786 Die YRV Serie 25 27.11.2008 12:36
sprit saufen adler Die Cuore Serie 7 05.02.2008 09:48
Hoher Sprit verbrauch? KarstenEi Die Cuore Serie 14 03.04.2006 20:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:18 Uhr.
