Alt 19.07.2007, 17:51   #1
spassmobil
Standard Lautsprecher im Cuore einbauen
Hallo erstmal,
ich habe den Cuore L2 (5-Türer, Baujahr 2003).
Ich möchte mir in die hinteren Türen LS einbauen.
Nun ist das Problem, es sind keine Kabel gelegt.
Kann mir jemand erklären wie ich das machen muss und welchen Durchmesser müssen die LS haben?
Ich dank dann schon mal.
spassmobil
spassmobil ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2007, 00:03   #2
N14
Zunächst gilt es den Signalweg zu klären:
Woher kommt der Saft? Von einem Verstärker oder vom Radio?
Jedenfalls musst du durch den Gummischlauch an der Türaufhängung durchgehen. Erst mal Türpappe ab. Verkleidung an der BSÄule abmachen. Idealerweise siehst du jetzt Eingang und Ausgang der Kabeldurchführung.
Da muss dein LS-Kabel durch. Wahrscheinlich wirst du ein 13er Coax verbauen? Dann langt 1,5² Kabel. 2,5² schadet aber auch nicht.
Im weiteren entscheidet sich der Kabelweg entweder in Richtung Kofferraum zum AMP oder nach vorne zum Radio. Einstiegsleisten ab, Teppich anheben, Kabel reinschieben. Falls ein AMP verbaut ist achte auf genügend Entfernung zu den Chinchkabeln.
Gruß Jens
N14 ist offline   Mit Zitat antworten
Cuore, Radio einbauen jodel Autoradios und Endstufen 8 06.01.2012 19:23
Wo finde ich diese Einbauadapter für Lautsprecher im Cuore? nixgegendenise Die Cuore Serie 24 22.07.2009 09:12
Neue Lautsprecher für Cuore Chili? rock86 Lautsprecher 6 29.09.2006 09:32
Lautsprecher für Cuore BJ 97 nintendostar Lautsprecher 2 11.05.2006 13:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:42 Uhr.
