Alt 03.08.2007, 10:22   #1
cuore4life
Standard Welches Radio passt von der Größe?
habe nun ein "normales" Radio eingebaut, das ist leider 5cm zu lang und guckt vorne raus...
Gibt es passende Radios?
Danke!
cuore4life ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2007, 11:15   #2
hallo,
der schacht ist tatsächlich zu kurz für ein normales radio. ich hab mir eine neue blende gebaut die vor dem armaturenbrett sitzt, also praktisch mit dem rahmen der lüftung abschließt. damit ist das radio knapp 3cm weiter draußen und passt bei mir prima rein.
gruß, Kai
Alt 03.08.2007, 14:30   #3
Ich weiß nicht wie es beim L80 ist, aber beim L201 ist genau das gleiche Problem:
Aber: Direkt unter dem Radio ist eine Ablage und die sitzt in einem Dinschacht welcher die richtige Größe hat Ergo habe ich einfach die Ablage in den oberen Dinschacht und das Radio in den unteren Dinschacht gesetzt und fertig!
Alt 03.08.2007, 15:56   #4
cuore4life
Danke für die Hinweise.
@Q_Big: da is leider nix mit Ablage...
@BJoe: Ich weiß nicht genau wo Du es meinst? Nicht in dem "normalem" Schacht, oder?
Ich habe gehört, dass alle CD Radios die gleiche Größe haben (da ja alle CDs gleich groß sind ) ABER gibt es nicht ein paar Kassetten Radios die kürzer sind, dann könnten wir (entweder mit Adapter Kassette oder wenn das Radio nen Eingang hat) nen iPod anschließen
Ansonsten bliebe nur die Möglichkeit es so zu lassen, das Radio etwas zu "verhüllen" und ev. dann aus der dazugewonnen "Ablagefläche" ein Getränkehalter zu machen
Alt 03.08.2007, 16:03   #5
Naja, ich denke das Problem ist, das das Radio hinten an die Querstange kommt, oder?
Geh mal in den Handel und schau nach den Radios, eventuell findest du ein kurzes. So hatte bei mir damals eines gepasst, als ich das obere Gehäuse demontierte.
Allerdings habe ich es danach komplett mit Gehäuse in den unteren Dinschacht gesetzt, den du ja nicht hast :(
Alt 03.08.2007, 16:11   #6
Ich habe bei meinem L80 einen DIN-Distanzrahmen verbaut und die Metallhalterung hinten etwas ausgeschnitten, damit die Stecker Platz finden .
Sau Eng, aber es geht
Alt 21.08.2007, 09:57   #7
cuore4life
kannst Du davon mal ein Foto machen?
Kann mir gerade nicht vorstellen, wie das passen kann...
Wir haben auch mal Testweise den Metallrahmen (der auch das Handschuhfach hält) entfernt, aber trotzdem passt es nicht...
Perodua Myvi Radio im Sirion ostrul Autoradios und Endstufen 5 13.05.2011 21:16
passt Radio in Lüftungsschacht??? Challenger Die Materia Serie 4 07.01.2008 08:15
Licht an Radio aus! freezerape Stromversorgung 6 27.09.2007 17:35
Radio rauscht und kracht von Zeit zu Zeit Reever Allgemeines 13 21.01.2006 14:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:47 Uhr.
