Alt 13.08.2007, 08:30   #1
bonn-q
Benutzerbild von bonn-q
Frage Dachdämmung
Hallo und einen Gruß an die Bastler,
meine Sushi-Box soll leiser werden - wenigstens oben herum - als Frage:
Wieviel Quadratmeter Dachfläche muss ich mit Dammmaterial bekleben?
Danke für euere Antwort
Bonn-q
bonn-q ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2007, 09:12   #2
pförtner
Ehrenuser
Benutzerbild von pförtner
Ausrufezeichen
Morjens
hier mal gucken
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=20106
+ nächstes mal gleich in diesem Thread posten
Gruß der Volkmän
...... meine 4 Alben
Alt 13.08.2007, 15:16   #3
bonn-q
Hallo Pförtner,
Aynur hat diese "mutmachende" und perfekte Beschreibung geliefert - vielen Dank an dieser Stelle - aber es ist nicht zum Materialverbrauch gesagt worden.
(Breite und Länge der Sushi-Box, naja, das war mir einfach zu wenig - Verschnitt und evtl. Hecktür)
Nichts für ungut
Alt 15.08.2007, 19:45   #4
aynur
Benutzerbild von aynur
Hallo DAI Freunde
Da ja hier jetzt mehrfach die Frage nach materialbedarf gestellt wurde, hier mal die Antwort (sorry, haben wir beim Posten glatt vergessen). Also, wir haben im Ebay 80 Antidröhnmatten selbstklebend 10x25cm in 2,6 mm Stärke gekauft (58,00 Euro incl Porto). Damit haben wir das kpl. Dach vollflächig ausgeklebt und die Heckklappe dort wor wir drankamen (ist ziemlich verbaut). Als mein Männe die Innenverkleidung der vorderen Türen ausgebaut hat um ein LED Beleuchtung einzubauen, haben wir in jede Tür noch genau 8 Matten eingeklebt. Dann war das Paket leer. Verschnitt gibt es praktisch KEINEN, da sich die Matten mit einer kräftigen Schere in jede beliebige Form schneiden lassen und die angefallenen Reststücke in Ecken und Winkeln verklebt werden können. Grob geschätzt sind max. 2 Platten als Verschnitt draufgegangen. Die Platten haben wir vor dem Verkleben auf das Wagendach in der prallen Sonne gelegt. Dadurch waren sie schön weich und ließen sich auch an den unmöglichsten Stellen sauber verkleben. Zum Resultat kann man sagen: Es prasselt nur noch auf der Windschutzscheibe und die Türlautsprecher klingen satter. An der Stelle noch ein kleiner Tip zum Thema Sound. Ich habe mir von Pioneer den Subwoofer TS WX 11 zugelegt. Dank einstellbarer Übernahmefrequenz und Lautstärke läßt er sich hervorragend an das bestehende System anpassen. Er ist nichts für Lautstärkefreaks aber rundes den Sound sehr gut nach unten ab und dröhnen tut bei meinem Aynurmobil eh nichts mehr.
Gruß, Aynur
Materia 1,5l Spritmonitor.de
aynur ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2007, 19:53   #5
eines würde mich noch interessieren:
Was bringt diese Zusatzdämmung an Gewicht auf die Waage ?
Ich habe meine Türen mit diesem Zeug gedämmt, aber nur mit 4,5 stk. pro Tür und die wiegen doch schon etwas. Wie siehts dann aus mit 58 ?
lg
Rafi
Alt 16.08.2007, 00:06   #6
aynur
Hallo an Alle
Das Gewicht der verbauten Dämmplatten liegt bei ca. 10kg (5kg/qm bei ca 2,5mm Stärke) natürlich abhängig von der gewählten Stärke. Übrigens, bei uns ging gerade ein echtes Unwetter herunter und wir sind ne Runde um den Block gefahren. Echt leise. Nichtmehr das vorherige Klatschen der Tropfen auf dem Dach. Die Arbeit hat sich wirklich gelohnt.
Gruß, Aynur
Alt 16.08.2007, 09:07   #7
bonn-q
Hallo Aynur,
danke für deine nette "Bastelgeschichte" und die umfangreichen Auskünfte (Materialmenge) in Sachen Dämmung. Dann werde ich dir also nacheifern.
Zum Material habe ich unter profihifi.de dem Gewicht dienliche Antidröhnmatten (als Suchbegriff einfach "ADM" eingeben) gefunden. Damit werde ich es mal probieren - denn der nächste Regen kommt bestimmt.
Gruß Wolfgang
Alt 16.08.2007, 11:49   #8
aynur
Hallo an Alle
Hier noch ein kleiner Nachtrag zum Thema Dachdämmung. Achtet beim Ausbau des Himmel genau darauf, wo der Himmel in den Säulen steckt und wo er darüber liegt. Wir haben uns beim Wiedereinbau vertan und müssen nochmal korrigieren. Also, paßt gut auf und erspart euch doppelte Arbeit.
Und noch eine Sache sollte beachtet werden. Es gibt alukaschierte Dämmplatten die hervorragend dämmen sollen und günstiger sind. Wir haben diese bewußt nicht verwendet. Alu und Blech bilden ein chemisches Element sobald Feuchtigkeit ins Spiel kommt. Das chemisch niederwertigere Material (in diesem Fall das Blech) wird dabei zersetzt. Wers nicht glaubt, kann ja mal ein Stück Alu auf ein Stück Blech kleben (mit Panzertape oder ähnlichem) und dieses dann ein paar Wochen im Regen liegen lassen. Ihr werdet staunen. Deshalb haben wir uns für Bitumendämmplatten entschieden. Nicht ganz billig und nicht ganz so leicht. Aber mit den 10kg Zusatzgewicht können wir leben.
Gruß, Aynur
Alt 21.08.2007, 23:44   #9
MrWulff
Benutzerbild von MrWulff
Wie ist es mit:
80 selbstklebende Antidröhnmatten 250 x100 x 3,4 mm = 2,0 qm
oder
20 selbstklebende Antidröhnmatten 500 x 200 x 2,6 mm = 2,0 qm
Lassen sich nach deiner Erfahrung auch 3,4 mm Matten verbauen und macht ein "Verbessern der Dämmwirkung durch Dämmvlies sinn. Zusätzlich zu den Bitumenmatten?
Dämmvlies
Danke schonmal für die Antwort
MfG
MrWulff
MrWulff ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2007, 00:28   #10
321
Benutzerbild von 321
@MrWulff
Bitumenähnliche Matten (Bitumen selbst dampft gesundheitsschädlich aus, daher bitte nur spezielle Dämmmatten nehmen!) beschweren das Blech und dämpfen so das sogenannte Eigenschwingen.
Diese hat aynur benutzt, da das dünne Blech des Daches "hohl" klang. Sie hätte aber nicht unbedingt eine komplette Schicht aus Dämmmatten machen brauchen. Sowas bringt zwar das optimalste Ergebnis, aber mit etwas weniger kommt man fast genauso weit (spart Geld, Gewicht und Zeit ).
Meiner Meinung nach reicht eine geschlossene Reihe vorne. Für weiter Hinten würde ich nur einzelne Matten mit Abständen zueinander reinmachen. Das hochfrequente Fahrgeräusch kommt nämlich nicht von oben.
Bedenkt auch, dass dies der höchste Punkt im Fahrzeug ist, und zuviel Gewicht da oben das Fahrverhalten beinflussen könnte.
Übrigens Dämmflies hätte da oben keinen Sinn, denn es dämmt nur hohe Frequenzen.
Matten, die Abstand zueinander haben, reichen vermutlich für oben aus, da bereits so das Eigenschwingverhalten des Daches sehr stark gedämpft wird.
Nicht umsonst kleben die Autobauer meistens nur 1-2 einzelne Matten auf die Innenseite des Außenbleches (z.B. in den Türen, im Kofferraum oder in die Kotflügel).
Dies dämpft die große Fläche schon stark im Vergleich zu unbeklebten Flächen, da zum Einen die Flächen, die schwingen unterbrochen bzw. stark verkleinert werden und zum Anderen das Gewicht der Fläche angehoben wird.
(Ersteres erhöht die Eigenschwingfrequenz und senkt die Amplitude - es brummt nicht mehr so stark - Letzteres erschwert das Mitschwingen, da die Resonanzempfindlichkeit herabgesetzt wird.)
"Problem" ist meist nur, dass die serienmmäßig eingeklebten Matten (z.B. in unserem Materia) nur sehr leicht sind und eher spärlich verbaut werden. Sie bringen was, aber leider nicht so viel.
Gruß! Thomas
Geändert von 321 (25.08.2007 um 14:02 Uhr)
Welche Priorität beim Dämmen? Hunley Die Materia Serie 39 10.06.2010 21:15
Frage zu Dachdämmung Whiskybembel Die Materia Serie 6 14.07.2009 09:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:17 Uhr.
