Alt 22.08.2007, 16:39   #1
62/1
Benutzerbild von 62/1
Standard kann man nen CB90 auf 16V umbauen und was würde es bringen?
hab da eine Idee im Kopf, keine Ahnung ob das geht...
Kann man einen CB80 Kopf auf nen CB90 packen? Von den Massen müsste es doch passen. Die Frage ist nur was das Steuergerät dazu sagt. Steuerzeiten der Ventile würde ja die Nockenwelle steuern aber in wie weit würde die Zündung passen? Leistungsmässig würde sich da doch sicherlich was tun.
Bin für alle Tips dankbar... der Winter steht ja schon fast vor der Tür
bis denne
Rene
Alt 22.08.2007, 17:19   #2
1. Die Steuerzeiten wären icht für deinen Sauger geeignet
2. Du musst auch den Block teilweise ändern, da der Zahnriemen ander geführt wird.
3. Kolben könnten ggf. an die Ventile kommen. Beim CB90 sind die Kolben ja extra anders geformt.
4. Wie ists überhaupt mit der Kompression ?
=> Lass es ;-)
Alt 22.08.2007, 17:38   #3
wenn schon auf 12 V :happy:
und nein der Kopf soll ned passen, sagen die Australier !!
Alt 22.08.2007, 17:38   #4
Umbau auf 16V geht nicht, höchstens auf 12V
edit:
Mist, zu langsam
Alt 22.08.2007, 18:06   #5
kiter
Benutzerbild von kiter
dann doch schon eher nen kompletten cb80 einbauen *gg*
ich denke auch das das ganze net machbar is. und wenn die in down under das sagen wird das schon stimmen
E10 im L251 toal Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) 16 06.03.2011 12:19
Möchte Bass! Brauche hilfe! FedNotes Lautsprecher 56 09.03.2005 18:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:46 Uhr.
