Alt 23.08.2007, 01:02   #1
charade 1,0
Benutzerbild von charade 1,0
Standard Zylinderkopfdichtung defekt? Wichtig!
Hallo!
Hab heut bei meinem Charade (G100 CB90) eine beunruhigende Feststellung machen müssen. Da heut mal recht gutes Wetter war, hab ich nen kleinen "Wartungstag" gemacht. Nach dem Ölwechsel das Altöl weggeschafft und dann zu nem Kumpel gefahren, Ventile einstellen. Wie das Auto beim Kumpel steht und läuft, meint der auf einmal, da kommt doch weißer Dampf aus dem Auspuff. Ich geschaut, Gas gegeben...MIST! eine, zwar recht kleine, aber deutlich sichtbare weiße Wolke. Zeitung hinter den Auspuff gehalten, eindeutig Wasserdampf.
Das Problem dabei, ich bin vorher schon ca. 30km gefahren, davon 20 Autobahn, sprich der Motor war ordentlich warm und der Auspuff auch (also wohl kaum Kondenswasser). Als wir genauer geschaut haben, sah man auch, das die Kopfdichtung vorn links am Block etwas schwitzt.
Hab den Motor dann ca. 50min auskühlen lassen und den Kühlerdeckel geöffnet um zu sehen ob bei laufendem Motor Blasen aufsteigen (im Ausgleichsbehälter hat vorher nichts geblubbert oder so). So wirklich was zu sehen war nicht, wobei ich nicht weiß wie heftig das ganze aussieht wenn die ZKD defekt ist.
Das einzige was mich etwas stutzig macht, der Wasserstand ist seit ich zuletzt aufgefüllt hab wenn überhaupt nur minimal gesunken. Hab ich das Problem vielleicht (glücklicherweise) ganz am Anfang der Entwicklung entdeckt?
Gibt es eine andere Möglichkeit als eine defekte ZKD?
Muss das Ganze nun so schnell wie möglich in Ordnung bringen, weil ich Sonntag eigentlich 500km Autobahn fahren muss, daher wäre ich für jede Hilfe dankbar. Folgendes wäre zu klären:
Benötige ich weitere Teile ausser: neue ZKD, neue Krümmerdichtung, neue Ansaugbrückendichtung (da gibts mehrere oder?), neuer Zahnriemensatz?
Evtl. neue Kopfschrauben?
Hat jemand die Drehmomente für die einzelnen Schraubverbindungen? Vielleicht kann mir jemand sogar einen entsprechenden Ausschnitt aus dem Werkstatthandbuch zukommen lassen?
Vielen vielen Dank schonmal im Voraus!!
Alt 23.08.2007, 01:21   #2
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
Ich glaube nicht wirklich,das es die ZKD ist...heute war das Wetter recht feucht, viele Autos haben heute an der Ampel ein wenig gequalmt...auch mein Charade...die Kopfdichtung ist keine 10.000km alt.
Also wenn es wirklich nur wenig ist,dann sollte es keine Probleme geben.
Um dem ganzen klarheit zu geben: Kompression messen, schauen wie er früh anspringt und vorallem Kühlwasserstand beobachten...wenn er kein Kühlwasser nimmt oder ganz wenig dann weiter fahren. Ich bin damals mit nem VW Polo mit komplett defekter Kopfdichtung von Holland kurz vor Polen gefahren....hab glaube 12 flaschen Leitungswasser verbraucht
Also nichts überstürzen...sogar wenn sie jetzt kaputt sein sollte, hast du noch genug Zeit alles auf zu treiben....und wenn du einmal dabei bist,würde ich selbstverständig alles drum herum neu machen: Kopfdichtung, Ventildeckel, Zahnriemen (muss ja sowieso), Ansaugkrümmer-,Abgaskrümmerdichtung, neue Schrauben (weiß nicht ob es Dehnschrauben sind!)
Ich denke aber, das sie nicht kaputt ist.
Grüße aus Dresden
Alt 23.08.2007, 02:15   #3
Hört sich doch alles normal an?
Da kann schon ne Menge Wasser im Topf sein, davon solltest du dich nicht beirren lassen. Deswegen rosten Auspuffe ja auch immer so gerne durch
Die Zylinderkopfschrauben kannst du weiter verwenden, solltest sie aber möglichst schonend lösen.
Aber fahre erstmal guten Gewissens deine 500km,- selbst wenn die Kodi defekt ist, so hält sie das noch aus. aber ich denke das du nach den 500km eher erleichtert bist, weil kein Wasser fehlt und kaum was raucht...
Alt 23.08.2007, 10:13   #4
bastelbaer
Ehrenuser † 05.11.2007
Benutzerbild von bastelbaer
Bei der Vebrennung von 1l Benzin entsteht auch jede Menge Wasserdampf und wenn das Wetter so wie gestern schon schwül-feucht ist, dann kann es durchaus schon mal sein, dass man den Wasserdampf am Auto hinten sieht.
Ich kann auch nichts beängstigendes feststellen.
Fahr ruhig Deine Kilometer. Ich würde es zwar im Auge behalten, aber denke (und hoffe), dass es nichts ist.
Grüße
David
Alt 23.08.2007, 10:27   #5
charade 1,0
Ich werd dann nochmal die Kerzen rausschrauben und starten, mal schauen ob er Wasser durch die Kerzenlöcher drückt. Was mir noch eingefallen ist, als wir gestern den kalten Motor gestartet haben, dauerte es vielleicht 30-40 Sekunden bis der weiße Rauch wieder zu sehen war. Kann es vielleicht sein, das der Kopf nen Riss hat durch den dann, wenn er warm wird, Wasser gezogen wird?
Werd mir das ganze heut nochmal genau anschauen, ist mir schon etwas suspekt, da das so noch nie zu beobschten war.
Alt 23.08.2007, 14:05   #6
Jetzt diskutiere dir doch keine Probleme her!
Erst die Kopfdichtung, jetzt spekulierst du auf Riss im Kopf... Laß das Experiment mit dem Kerzenrausschrauben und fahre deine Kilometer! Nachdem was du hier schreibst ist alles normal!
Alt 23.08.2007, 14:13   #7
DaihatsuF20
falls du noch ne meinung hören willst, damit du es glaubst: lass den käse mit den kerzen und fahr mal 500 km. dann bei kaltem motor noch mal kühlwasser kontrollieren und beim fahren immer schön die wassertemp. im auge behalten
Alt 23.08.2007, 14:25   #8
JapanImports
zumal ich denke das soviel Wassereintritt garnicht vorhanden sein würde, wenn der soviel Wasser in die Töppe drückt,das du es rausdrücken siehst, da wäre die Kopfdichtung schon ein wenig fatal tot...
wie gesagt, mein charade hat ausn auspuff gestern auch im stand weis gequalmt....das wird nur irgendwelches wasser sein,was sich in einem endschalldämpfer ansammelt...auf jedenfall verbrauch mein charade kein tropfen wasser und qualmt trotzdem...von daher...scheiss egal
Alt 23.08.2007, 16:38   #9
charade 1,0
Ich will mir sicher keine Probleme "herdiskutieren" ich hab nur keine Lust mit nem vollgeladenen Auto (und ich meine VOLLgeladen) zum Sonntagabend irgendwo im Fichtelgebirge liegen zu bleiben weil ich vielleicht Anzeichen eines Schadens ignoriert habe. Daher habe ich hier meine Vermutungen/Befürchtungen geäußert und um Rat und Meinungen gebeten. Ich hab zur Zeit sowieso schon Stress und wenig Raum für irgendwelche Unwegsamkeiten, daher meine Aufregung.
So wie es heute aussah ist wohl alles normal, werd das aber die Tage und dann auf dem Weg im Auge behalten.
Danke erstmal für die Hilfe, sollte sich doch was ergeben, werd ich es euch wissen lassen.
ps: Das mit den Kerzen rausschrauben ist kein Quatsch. Wenn der Motor eine längere Zeit stand und es gibt irgendwo einen Defekt in der Dichtung, dann sammelt sich evtl. etwas Wasser im Zylinder, was dann beim durchdrehen ohne Kerzen aus dem Kerzenloch gedrückt wird. Daraus kann man dann durchaus seine Schlüße ziehen.
Alt 23.08.2007, 16:59   #10
Doch, das ist Quatsch. Wäre der Schaden so stark das sich Wasser im Zylinder sammeln würde, hättest du ganz andere Symptome wie z.B. imenser Wasserverbrauch, extremen Qualm beim Start und Startprobleme.
Selbst wenn dein weißer Qualm von der Kodi käme, wäre der Schaden in keinem Fall so groß, das du bei ausgeschraubten Kerzen was sehen würdest.
Mit herdiskutieren meinte ich das du sogar einen Riss im Block angesprochen hast.
Und zur Beruhigung: Selbst wenn du einen leichten Dichtungsschaden hättest, so könnte de in Extremfällen noch einige 1000km halten...
Also,- keep cool
Wechsel/Austausch der Zylinderkopfdichtung JumpingUnlimite Die Charade Serie 20 25.06.2017 22:10
HiJet: Zylinderkopfdichtung defekt tanyas Die HiJet Serie 33 07.08.2016 12:54
Zylinderkopfdichtung wechseln vorschlaghammer Die HiJet Serie 3 26.01.2010 09:01
(L 251) FC Lambdasonde - Heizung defekt? CarDoc Die Cuore Serie 17 13.01.2008 21:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:40 Uhr.
