Hallo, wir haben seit vorgestern einen Daihatsu Move
der Verkäufer hat gesagt das wir super tanken sollen... und in der eile haben wir nicht in den Tankdeckel geguckt da eigentlich Benzin bleifrei rein soll... und jetzt? |
Super stat benzin macht gar nichts (ausser dass es mehr kostet)
aber der fährt nun plötzlich untertourig, stinkt nach abgase und Vibriert
was er vorher nicht gemacht hat... |
Ehrenuser
![]() Registriert seit: 17.01.2004
ja das ist normal er muss den sprit erstmal verarbeiten das dauer immer etwas wenn er nur normal gewöhnt ist , wegen der höheren oktan zahl macht er das jetzt erstmal
Danke, da fällt mir ein Stein vom Herzen... das ist unser erstes Auto und wir dachten schon wir haben ihn gleich geschrottet...
wobei der Ex- besitzer meinte er tankt immer Super... aber es war so als wäre er mit dem Rest was drin ist normla gefahren und ab da wo er dann Super bekam (tank war noch 1/4 voll) fings an... können wir nun einfach Benzin bleifrei wieder zutanken? mein Mann will schon heute Abend zur Werkstatt fahren.. er macht sich so sorgen... |
Ehrenuser
ihr könnt normal benzin beitanken ohne probleme,weil die beiden kraftstoffe können ohne probleme gemischt werden.also kannst du deinen man berühigen.
#7 |
![]() Registriert seit: 25.12.2002
hallo erstmal!
dem move ist es völlig egal ob super, super plus oder normal. der motor braucht auch keine umstellungszeit. ein rappeln sollte aber dennoch nicht auftreten.
Aktuell: Fiat Panda 100 HP Kia Opirus Corvette C5 Ex: Daihatsu Move L6-7*14" Revo ML,Turbohaube,H&R,Importrückleuchten+Frontblinker. ![]() |
#8 |
genau, da der Motor keinerlei Sensorik hat, ist er fest auf Normalbenzin eingestellt, er verbrennt das Super so, als wäre es Normalbenzin. macht aber nix, da super ja höherwertiger ist.
check mal ob er noch auf allen 3 zylindern läuft, also Zündkabel und Kerzen. Schau dir auch mal die Unterdruckschläuche an, ob die porös oder vom Marder zerbissen sind. Manu |
#9 |
![]() Registriert seit: 24.02.2003
Das hat nichts mit Super oder Normalbenzin zu tun, du kannst beides fahren. Untertourig kann der Wagen doch nur fahren, wenn du zu früh hochschaltest. Riecht der Innenraum nach Abgasen? Ursache ist meistens ein Loch im Auspuff.
#10 |
der Auspuff ist relativ neu...
er richt aber nach abgase innen drin... nun hat ein bekannter gesagt das käme davon das er 8 Wochen rumstand. er lief gestern noch ohne Probleme... :( ach ich kann da auch nix nachgucken... weiß gerade mal wo vorn und hinten am Wagen ist
| Sommerreifen falsch montiert? | arnie96 | Die Copen Serie | 19 | 09.06.2011 19:32 |
| bereifung in den papieren falsch?? | 5ash582 | Die Materia Serie | 5 | 04.06.2009 14:01 |
| Wieso triffts Daihatsu bei Motor/Getriebe immer falsch in Europa????? | Rainer | Daihatsu Allgemein | 32 | 04.05.2007 13:42 |
