Alt 24.08.2007, 10:09   #1
MgEtXtXi
Benutzerbild von MgEtXtXi
Standard TIPP zur Felgenreinigung!
servus.
ich will hier keine werbung machen aber nur mal so am rande bemerkt.
nachdem ich meine felgen lackiert habe stellte sich mir die frage der vorher gehenden reinigung dieser verfluchten scheiß vermaledeiten zwischenräume.
ok:
1 versuch:
nitro mit zahnbürste und schrubben, bürstln und wienern
ergebnis: eher mau. in den poren und auch sonst immer noch grob viel dreck, und das zahnbürstl hats mir auch weggefressen.
2 versuch:
bremsreiniger mit neuem zahnbürstl und auch viel bürsteln und ärgern zwecks dem ergebnis: ein "bisserl" besser als mit nitro.
und jetzt kommt der hammer:
3 versuch:
cilit bang mit ein klein wenig mit dem zahnbürstl drüberwacheln und vorher ein bisserl wirken lassen.
ergebnis: restlos rein. wirklich.
nur mehr mit bremsenreiniger absprühen, zwecks der vorhandenen fettrückstände und dann lackieren.
nun stellt sich mir die frage wie aggressiv dieses cilit bang sein muß um alle anderen oben genannten reiniger bzw. lösungsmittel in einen riesen großen schatten stellen zu können.
da ich mir nicht die frage zu stellen hatte ob es die oberfläche angreift kann ich darüber keine auskunft stellen.
aber lt. werbung ist es für alle metallischen oberflächen geiegnet
gruß markus
Alt 24.08.2007, 17:18   #2
kiter
Benutzerbild von kiter
also wenn das zeug besser is als bremsenreiniger dann kannst du davon ausgehen das das heftig is
Alt 24.08.2007, 17:29   #3
Naja das kommt auch immer darauf an woraus der Dreck besteht, man kann nicht mit jedem Lösungsmittel jeden Dreck bekämpfen. Das Lösungsmittel muss den Dreck auch Lösen können. Das hat mit heftig oder nicht heftig erstma nix zu tun.
z.b. kann man mit Spiritus schlecht Öl und Fette auf Erdölbasis lösen, mit Benzin dagegen geht das wunderbar.
Mit Spiritus kann man hingegen gut Sachen lösen die irgendwie aud organischer Basis sind, z.b. Dreck auf der Tastatur usw. das geht mit Benzin nicht so gut weg.
Nitro und Bremsenreiniger konnten deinen Dreck nicht anlösen, in Cilit Bang ist warscheinlich das passende Zeuich drinn, was den Dreck löst.
Das es übermäßig giftig ist glaub ich nicht, ist ja normalerweise für hartnäckige Verschmutzungen im Haushalt gedacht.
Alt 24.08.2007, 17:58   #4
kiter
naja, aber mit bremsenreiniger hab ich bis jetzt alles sauber bekommen
Alt 27.08.2007, 01:26   #5
Bremsenreiniger ist halt stark flüchtig, wenn ich was damit reinige geht das für 3 Sekunden super gut, danach ists allerdings verflogen. Klar, bei einer dicken Dreckschicht ist er weg, bevor man die Dreckschicht angelöst hat.
Cilit Bang ist wohl gegen Kalk, haben wir auch hier. Fand das allerdings nicht besser als andere Haushaltsreiniger, wobei es aber eher kalklösend zu sein scheint.
Was ich empfehlen kann: "Bref Multifettlöser". Nicht so hart wie Bremsenreiniger, aber damit bekommt man Motoröl aus Sitzpolstern raus (Damit kann man sich sogar hervorragend die Schrauberhände waschen).
Geändert von Q_Big (27.08.2007 um 01:28 Uhr)
Alt 27.08.2007, 07:07   #6
kiter
zum händewaschen hab ich handwaschpaste
Alt 27.08.2007, 09:11   #7
MgEtXtXi
handwaschpaste habe ich auch.
kommt nicht gegen die reinigungstücher aus dem kübel vom berner an.
geht sogar 1 jahr alter schmutz ab!?!?
gruß markus
Ich brauch mal einen Tipp (Fensterheber hinten defekt) Whiskybembel Die Materia Serie 30 09.07.2012 22:22
Lautsprecher Tipp? SirMeikel Die Trevis Serie 0 13.11.2009 11:17
Tipp und Trick: Hijet-Schiebetüren mulxmilx Die HiJet Serie 9 04.10.2006 20:58
Tipp für Klimaanlage bei extremer Hitze Rainer Allgemein 41 31.07.2005 14:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:26 Uhr.
