Alt 26.08.2007, 19:15   #1
Tastesen
Benutzerbild von Tastesen
Lächeln Abenteuer Zylinderkopfdichtung
Mein Daihatsu Curore Bj.91: Schon seit ich das Auto habe ist das Kühlwasser
rostbraun auch Wasserwechsel half nicht.Seit einiger Zeit kochte der Kühler
bzw. der Expansionsbehälter nachdem ich den Thermostat und den Kühler ausgetauscht habe ist immer noch dasselbe !
Nun kann es es nur noch die Kopfdichtung sein !
Da geschliffen werden mußte brauchte ich ein Motordichtungsset,selbiges hat eine Lieferfrist von 10 Tagen da in Europa keines vorrätig war kommt es aus Japan und kostet 100 € und 500€ Werkstadtkosten.
Aber jetzt läuft er wieder wie eine Eins
Tastesen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2007, 01:19   #2
Tja, was sagst du uns gerade?
Habe schon 2 Kopfdichtungen gemacht. Bei beiden war der Kopf beim Ausmessen innerhalb der Toleranzen und musste nicht geschliffen werden (Einmal war der Block verzogener als der Kopf). Desweiteren lagen die Dichtungen bei etwa 50€. Dichtungskomplettsatz bei Husch etwa 50€. Lieferzeit unter 7 Tage (und es gibt ne Menge in Deutschland von Fremdherstellern). Ging problemlos auf meinem Parkplatz oder in der Garage eines Bekannten
Alt 27.08.2007, 08:12   #3
Hast du auch den Wasserkühler getauscht? Die Kühler sind bekannt dafür zu verkalken und dann zuwenig Wasser durchzulassen bzw. zu kühlen dann kommt es auch zu der von dir beschriebenen Überhitzung, vermutlich war der ursprüngliche fehler nur der Kühler.... Den bekommst du auch im Nachbau und sollte eigentlich spätestens nach 7 Jahren getauscht werden, so sind zumindest mein erfahrungen...
Alt 02.09.2007, 10:55   #4
Tastesen
Ja habe ich ,ich habe bei ABC Autoteile für einen nicht orginalen Kühler 129 €
bezahlt .
Mit besten Grüssen Günter
Alt 08.04.2008, 19:00   #5
Tastesen
Ja ,der Kühler ist ganz neu . Aber trozdem Danke !
Wechsel/Austausch der Zylinderkopfdichtung JumpingUnlimite Die Charade Serie 20 25.06.2017 21:10
Zylinderkopfdichtung wechseln vorschlaghammer Die HiJet Serie 3 26.01.2010 08:01
Zylinderkopfdichtung bei Charade G200 16V GTI Bj94 pulstar Die Charade Serie 2 03.05.2008 23:33
Temperaturanzeige warm - Zylinderkopfdichtung? - Anleitung zum Tausch? rseibel Die Cuore Serie 3 17.09.2007 22:58
defekte Zylinderkopfdichtung bizkit1 Die Charade Serie 8 14.09.2006 08:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:36 Uhr.
