Alt 05.09.2007, 23:45   #1
gehls72
Standard Probleme mit 1.3. Sirion
Bei meinem Sirion 1.3. Bj.2003 kommt immer wieder mal die Motorwarnleuchte, aber geht von selbst wieder aus ehe ich dann ne Daihatsu-Werkstatt erreiche. Dort wurde zwar nun schon 2 mal durchgeprüft, aber nie nen Fehler festgestellt.
Nun habe ich mal schnell reagiert, und bin sofort bei der nächsten freien Werkstatt rangefahren. Laut deren Diagnosegerät soll eine Zündspule zeitweise aussetzen, was mir die Werkstatt aber auch als nicht 100% zuverlässige Auskunft gab.
1) wie komme ich jemals zu ner ordentlichen Fehlerdiagnose, wenn die Warnleuchte zu schnell wieder ausgeht ??? Daihatsu ist hier weit weg !
2) selbst wenn ich der freien Werkstatt vertraue, wo bekomme ich ne Zündspule her ? Ich habe selbst im Internet vergeblich nach ner Zündspule für diesen Wagen gesucht. Auch große Teilehändler wie ATU und Auto-Tip hatten keine Zündspule für den 1.3er Sirion.
Nette Grüße
André
gehls72 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2007, 00:08   #2
Fehlercode kannst du eventuell selber auslesen, wie das geht, schreibt dir bestimmt noch jemand Wenn die Zündspule die den Fehler ausgibt mit Zylindernummer angegeben wird, kannst du die Spulen eventuell untereinander tauschen und schauen ob der Fehler dann den jeweils anderen Zylinder anzeigt. Dann wüsstest du das es die Spule ist.
Alt 06.09.2007, 14:19   #3
Achso:
Dein Motor hat insgesamt 4 Zündspulen. Deshalb soll der Händler dir mal den genauen Fehlercode nennen, bzw du den Fehlercode hier posten. Denn es ist ja wichtig, welche Zündspule eventuell defekt ist...
Alt 07.09.2007, 07:58   #4
gehls72
@ Q_Big
Danke für deine Hinweise. Wenn man der Auskunft der freien Werkstatt trauen kann, dann war es die dritte Zündspule. Aber die wollten mir das nicht garantieren, da deren Prüfgerät eins für alle AutoTypen war. Leider wurde mir der Fehlercode nicht genannt.
Auch die Überprüfung per austauschen der Spulen ist fast nicht möglich, da die Spule nur kurzzeitig aussetzt. Ehe ich dann Irgendwo ankomme, hat sich wieder alles normalisert.
Wie kann ich den Fehlercode selber auslesen ? Ich hab gar nicht die Technik dafür.
Alt 07.09.2007, 13:02   #5
Es müsste die Möglichkeit geben den Fehlercode über die Motorlampe auszulesen. Dazu steckst du eine Brücke im Diagnosestecker schaltest die Zündung ein und zählst wie oft die Lampe im Armaturenbrett blinkt. Dann hast du ne Fehlernummer.
Wie das beim Sirion geht weiß ich allerdings nicht und ich glaube er zeigt dann auch nicht welcher Zylinder betroffen ist.
Was du machen kannst ist die Zündspulen alle untereinander tauschen und wenn der Fehler wieder auftritt, beim Händler auslesen lassen. Wenn die Spule aus Zylinder3 jetzt im Zylinder2 erneut Fehler macht, weißt du das es daran liegt (vorrausgesetzt der Fehlercode nennt überhaupt den betreffenden Zylinder).
Alt 07.09.2007, 20:08   #6
Hallo, willkommen bei uns im Forum :)
BEVOR du jetzt irgendwas tauschst, überprüfe bitte deine Zündkerzen!
Sind es NGK oder DENSO Zündkerzen die da drinnen sind oder welchen vom Kaliber "Sportzündkerzen"???
Unsere Daihatsu Motoren mögen nämlich WIRKLICH nur DENSO oder NGK und sonst nichts, vor allem deswegen weil der K3-VE und der K3-VE2 den du hast KEINEN Klopfsensor haben sondern das Klopfen mittels der Zündkerzen feststellen, das system findest du so auch im 7er BMW und nennt sich ionen-strom-messung. Bzw. solltest du die ZK mal gegen neue tauschen die gehören eigentlich alle 45.000KM getauscht.
Du kannst dir in dem zusammenhang vielleicht vorstellen wie wichtig es ist das du die richtigen zündkerzen drinnen hast....
Alt 07.09.2007, 21:44   #7
freestyler78
Benutzerbild von freestyler78
Hi, also echt wieso kann den der Händler das nicht feststellen. Tester drann probefahren und sobald der Fehler aufleuchtet kann man doch selbst mit nem Daitester die Registrieren und speichern........ Aber eine Kerzenprüfung echt schonmal ein Anfang.
meine Autos:
98er G200 - erste große Liebe
Die Gürkin Rules
Alt 07.09.2007, 21:52   #8
Einfach deswegen weil der fehler nach 3 Zyklen gelöscht wird (starten-fahren-ausschalten und das 3 mal hintereinander).....
Alt 07.09.2007, 22:17   #9
freestyler78
Nur wenn man eine längere Probefahrt mit Tester macht sollte das nun echt kein Thema sein!!!!
meine Autos:
Die Gürkin Rules
Alt 13.09.2007, 05:58   #10
gehls72
Die Werkstatt hat eine Probefahrt mit dem Tester gemacht, aber der Fehler trat nicht auf. Zumal die Warnleuchte nur im Abstand von Tagen kommt, die machen doch keine so lange Probefahrt !
Aktueller Stand der Dinge, die Werkstatt hat die dritte gegen die vierte Zündspule ausgetauscht. Also keine neue Spule. Das ist nun schon fast ne Woche her, und seitdem ist die Warnleuchte verstummt. Ich hoffe das bleibt auch so !
Komischer Weise sah die angeblich defekte dritte Zündspule optisch völlig OK aus, keine Feuchtigkeit oder schmor-Spuren.
Danke für die vielen anderen Hinweise. Die Zündkerzen selbst sind orginale Erstaustattung.
Österreich: Sirion 1.3 nur noch als 4WD Rainer Daihatsu Deutschland 9 10.01.2011 22:32
Alter Sirion 1.3 S teurer als der normale? Ssathees Die Sirion Serie 16 14.07.2009 00:23
Probleme Sirion M3??? triker66 Die Sirion Serie 10 20.02.2009 20:30
Motor: Sirion 1.3 vs Sirion Rally2 ?! FreeWay Die Sirion Serie 9 27.08.2006 17:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:46 Uhr.
