Alt 19.09.2007, 14:20   #1
racerwhv
Standard Wasserprobleme
Hallo Leute,
solange ich den Cuore fahre, habe ich das Gefühl, das der Wagen ein massives Problem mit dem Wasser hat.
Ich schaue regelmäßig in den "Ausgleichbehälter" und muss feststellen, das dort das Wasser schnell raus ist. Auch zeigt die Wassertemperatur ständig einen hohen Wert an.
Zum Ausgleichbehälter kommt es mir komisch vor, das da kein Druckventil drin ist, sondern wie beim Behälter von der Scheibenreinigung nur ein normaler Verschluss ist und dort ein Schlauch dran ist. Und darüber drück der Wagen das Wasser hinaus.....
Hat da jemand eine Idee?
Alt 19.09.2007, 19:33   #2
Das Ventil sollte im Kühlerverschlussdeckel sein, wenn das nicht mehr richtig dicht ist, dann drückt er logischerweise auch Wasser aus dem Behälter.
Alt 19.09.2007, 20:42   #3
Wie es Schüsselchen schon geschrieben hat, befindet sich das Ventil im Kühlerverschlussdeckel. Mit steigendem Alter der Karre, wird die Dichtung platt und spröde. Ich würde auf jeden Fall mal den Thermostat und den Kühlerdeckel ersetzen. Beim Thermostaten nicht vergessen, die Luftblasenniete neben dem kleinen Befestigungsloch rauszuzwicken. Damit ersparst Du Dir Wärmeprobleme bei langen Autobahfahrten. Sollte die Kiste danach immer noch zu warm werden, spüle den Kühler mit Reiniger. Ansonsten neuen Kühler verbauen, da die auch ned ewig halten.
Voraussetzung ist natürlich auch, dass regelmässich nach Buch Service gemacht wird. D.h. Zündung und Ventilspiel stimmen etc......
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:28 Uhr.
