Alt 19.09.2007, 22:32   #1
Healrox
Standard Mal wieder eine Felgenfrage
Als erstes: nein, ich habe mit der Suchfunktion nichts gefunden, wenn ich die Frage stelle, kann man sich denken, warum.
Es geht um Winterreifen auf dem Materia:
Im Gegensatz zu vielen anderen, geht es mir nicht um sportliches Aussehen/Fahrverhalten. Ich möchte gemütlich und Stressfrei unterwegs sein. Nur gibt es da ein Problem, auf das ich keine Lösung finde.
Wenn ich Felgen für Winterreifen suche, ist meist auch die Reifengröße angegeben (z.B. 185/55R15 oder 185/50R15).
Allerdings findet man im Netz ja durchaus Reifen mit 185/60R15oder sogar 185/65R15, was für mich bedeutet, dass die Eigenfederung des Reifens höher ist (Materiafahrer wissen um die recht harte Auslegung des Fahrwerks), und die Chance sinkt, bei Kontakt mit einem Bordstein die Felge zu beschädigen.
Was interessiert es jetzt die Felge, wie hoch die Flankenhöhe des Reifens ist? Darf man nichts anderes draufziehen, obwohl die Reifenbreite, sowie die Felgengröße stimmt?
Healrox ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2007, 23:46   #2
Oshi
Benutzerbild von Oshi
Auf den Felgen kann man schon Reifen mit verschiedenen Breiten oder Höhen aufziehen. Ausschlaggebend ist da die Radgröße. ABER du darfst trotzdem nur die Reifen fahren, die im Schein eingetragen sind, oder für die es eine Freigabe von deinem Autohersteller bzw. eine Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Reifenhersteller für dein Auto gibt.
In den neuen Zulassungspapieren steht auch nur noch eine Größe, was sonst noch serienmäßig frei gegeben ist, kann/muss man beim Hersteller erfragen.
Sich da etwas selbst zusammen suchen, nach dem Motto, passt auf die Felge und hat auch die zugelassene Breite, also nüm wi dat mol, geht definitiv nicht!
MfG, Oshi
Alt 20.09.2007, 11:17   #3
pförtner
Ehrenuser
Benutzerbild von pförtner
Zitat von Healrox Beitrag anzeigen
aus lin
Ich nehme mal an, das Du da schon geguckt hast
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=19844
Gruß der Volkmän
...... meine 4 Alben
Alt 20.09.2007, 19:20   #4
Healrox
Danke, euch beiden.
Den Materia-Winterreifen Thread verfolge ich schon seit ein paar Tagen. Auch den Reifenumfang-Thread hab ich mir genau angesehen, aber so richtig steige ich da halt nicht durch. Irgendwie st das Thema wahnsinnig Kompliziert.
Selbst wenn die Felgen also ein TÜV-Teilegutachten oder die ABE für den Materia haben, darf ich da nur Reifen mit den Dimensionen draufziehen, die im Schein stehen, sehe ich das richtig?
Geändert von Healrox (20.09.2007 um 19:22 Uhr)
Alt 28.01.2009, 10:10   #5
Bakadi
kann ich auch auf die Original Materia Felgen 185/60/15 oder 195/50/15 Reifen aufziehen??
Danke für die Infos.
Viele Grüße
Dirk
Individuelle Ausflüge am roten Meer...
www.bakadi-tours.com
Der 1 Materia in Hurghada 1,5l !! Schwarz wie die Nacht :-)
Geändert von Bakadi (28.01.2009 um 10:17 Uhr)
Bakadi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2009, 10:16   #6
321
Benutzerbild von 321
Können ja, aber muss per Einzelabnahme vom Tüv abgenommen werden und auch in den Schein eingetragen werden. 5 rauf/runter in der Dimension oder irgendwas breiter sind unbedenklich was Tachogenauigkeit und Fahreigenschaften angeht.
Lohnt sich meiner Meinung nach aber nur, wenn die Reifen in dieser neuen Dimension deutlich günstiger sind (oder man viel fährt und oft neue Reifen braucht). Die 185/55 R15 sind schon relativ teuer, da nicht so verbreitet.
Gruß! Thomas
Alt 28.01.2009, 10:30   #7
Bakadi
Hi,
also die 185/60 16 wären kein Problem??
Die 195 eher problematisch??
Abhname hier in Ägypten kein Problem!! das Interessiert keinen
Die 185/55/15 kosten hier von Bridgestone 140 € das Stück!!
Und China Reifen möchte ich keine drauf machen.
Danke
Viele Grüße
Dirk
Alt 28.01.2009, 13:46   #8
321
Achso - Ägypten. Hatte ich total vergessen.
Dann ist es wohl nicht so wild. 185/60R15 sind wohl die günstigsten (zumindest in D). Mach die drauf.
Die Tachoabweichung ist bei allen minimal. 195/50R15 sind auch noch relativ günstig - unkomfortabler auf jeden Fall.
Von der Breite her passen auf die Serienfelgen alles von 195 bis 175 problemlos.
Die Höhe sollte relativ nah an den serienmäßigen 55 liegen, da jede Abweichung den Tacho auch abweichen lässt. 60 ist problemlos. 50 ebenso. Der Durchmesser von 15 Zoll ist ja von der Felge her festgelegt.
Gruß! Thomas
Alt 28.01.2009, 18:48   #9
Bakadi
Hallo Thomas,
vielen Dankfür die informative Auskunft!!
Mache dann die 60drauf..jeden mm den man hier höher kommt ist besser
Der Preis sit auch um einiges geringer nur noch 80 € das Stück.
Sonnige Grüße aus Hurghada
Dirk
Alt 28.01.2009, 19:12   #10
321
ihr habt reifenpreise da unten...
Gruß! Thomas
Felgenfrage Waldkind Die Cuore Serie 0 14.05.2011 21:16
Black Edition - Federn und Felgenfrage Kelly Die Materia Serie 12 06.04.2011 18:59
Felgenfrage L251 galena Die Cuore Serie 4 15.10.2009 19:25
Felgenfrage... (mal wieder) Brummkreisel Die Materia Serie 20 05.10.2009 14:33
G100 gtti felgenfrage dafetou Die Charade Serie 5 11.12.2008 20:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:25 Uhr.
