![]() Registriert seit: 07.01.2007
Moin !!
Hab mal wieder n kleines Problemchen mit meinem kleinen Daihatsu. Im Amaturenbrett wo die Drehzahl usw angezeigt wird, scheint eine Lampe defekt zu sein. Wie kann ich die denn am besten wechseln ? (Sirion 1,3 Sport BJ 2001). |
![]() Registriert seit: 11.07.2007
Dazu musst du den Tacho lösen. Oberhalb vom Tacho sind zwei Vertiefungen mit jeweils einer Kreuzschraube. Die lösen und den Ramen abziehen. Am Tacho selbst sind dann nochmals Schrauben, aber Maschinenschrauben mit Sechskant. Die auch lösen und den Tacho vorsichtig nach vorne ziehen bis die Tachowelle stramm ist.
Jetzt solltest du hinter den Tacho greifen können und an die Birnenfassungen ran kommen. MfG, Oshi
SIV (Special Inexpensiv Vehicle) Terios "Hubertus" "Nein, Herr Doktor, ich leide nicht am Burnout-Syndrom, aber fragen sie mal meine Reifen..." |
![]() Registriert seit: 28.08.2004
Hallo!
Der 1.3er hat soweit ich mich erinnere keine Tachowelle, du musst die beiden Kreuzschrauben raus drehen, den Rahmen weg und dann kannst du das komplette Instumententeil herausnehmen (hinten am Instumententeil die Stecker noch ausstecken) Die Birnchen sitzen in so kleinen Fassungen. |
| Beleuchtung am L251 Automatik | Zuzanny | Die Cuore Serie | 12 | 15.01.2013 15:37 |
| YRV Amaturenbrett im L701??? | Materiaklaus | Die Cuore Serie | 5 | 21.02.2010 11:30 |
| LED Beleuchtung; Zubehör Sirion | Lambda2008 | Die Sirion Serie | 6 | 16.05.2008 10:00 |
| Beleuchtung für Fach im Amaturenbrett | bonn-q | Die Materia Serie | 7 | 20.02.2008 09:07 |
| Beleuchtung Hinter Heizung.- und Gebläse-schalter | Ede0970 | Die Cuore Serie | 0 | 13.08.2007 14:22 |
