Alt 26.09.2007, 00:27   #1
Cali
Benutzerbild von Cali
Standard Scheinwerfer und Wechsel
Hallo zusammen, kurze Frage: Welche Größe haben die Glühbirnen für den Cuore L251? H4 Ist der Wechsel dieser Abblendlicht-Glühbirnen ein Problem?
Cali ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2007, 08:36   #2
Goldy
H4 Birnen mit Strassenzulassung haben immer 55/60 Watt.................oder was meinst Du?
gruß Gabriel
Alt 26.09.2007, 14:15   #3
Wenn ich mich recht erinnere, H4. Sind zwei Glühfäden drin. Einer fürs Abblend- und der andere fürs Vollicht. Hab mal eine beim Händler wechseln lassen und zugesehen. War in weniger als 5min. erledigt. Allerdings ist es recht eng da vorne hinter dem Scheinwerfer. Man sollte nicht allzu knorrige Salamifinger haben, und wissen was man machen muss. Sehen kann man nämlich eigentlich nichts.
Der Wechsel beim Händler hat mich übrigens kulanterweise sogar weniger gekostet, als wenn ich die Glühbirne im Baumarkt gekauft und dann selber reingefummelt hätte.
Alt 26.09.2007, 23:20   #4
Cali
Ich krieg die Birnen geschenkt, wenn ich dafür eine bebilderte Einbauanleitung erstelle.
Also es ist machbar?
Ich bin ganz geschickt, hab aber ziemlich große Hände.
Ich werde es mal riskieren und im schlimmsten Fall dann bei Tageslicht zum Händler rollen ;-)
Danke H4 war genau die Bezeichnung, die ich gesucht hab
Alt 27.09.2007, 00:24   #5
Genau das würd ich an Deiner Stelle tun. Es gibt beim Glühbirnenwechsel kein Problem, vorausgesetzt, Du kannst dich mit dem meiner bescheidenen Meinung nach etwas gewöhnungsbedürftigen Verschluss anfreunden, mit dem die Birne samt Fassung (und Reflektor?) im Scheinwerfer befestigt ist. Ich bin damit zuweilen überfordert. Aber wohl eben genau deshalb, weil es selten eine brauchbare (d.h. genügend plastisch-dreidimensionale) Grafische Anleitung dazu gibt.
Wenn Du Dich als geschickt bezeichnest, dürfte es aber keine grosse Sache für Dich sein, es sei denn, Du kämst gar nicht erst so recht ran.
Alt 27.09.2007, 19:53   #6
Es ist schon ein wenig fummelig, aber durchaus machbar.
Also:
Als erstes zieht man den Stecker von der Glühlampe ab und schafft sich rund um die Gummitülle etwas Platz.
Danach zieht man die Gummitülle vom Scheinwerfer ab, dazu sind dort 2 Laschen an der Gummitülle drann.
Jetzt wird es etwas fummeliger, man muss jetzt die Klammer lösen mit der die Lampe im Scheinwerfergehäuse gehalten wird, dazu ist auf der linken Seite eine kleine Lasche an dieser Klammer man drückt die Klammer leicht zum Scheinwerfer alsó in Fahrtrichtung und dann nach oben.
Dann kann man die Klammer zum Motor hin umklappen und die Glühlampe fällt einem schon entgegen.
Die neue Glühlampe ist dann so einzusetzen, dass die vordere Glühwendel in der Lampe (die einen kleinen Reflektor hat) nach oben Leuchtet.
Dann steckt man die Gummitülle zuerst auf die Glühlampe, um sie zu Zentrieren und dann drückt man sie auf den Scheinwerfer, was sehr fummelig ist, da die Kabelbäume jeweils im Weg sind. Als letztes noch den Stecker auf die Glühlampe stecken und schauen, ob auch alles leuchtet.
Am besten fängt man auf der Beifahrerseite an, denn dort hat man noch den meisten Platz, das Ansaugrohr vom Luftfilter ist nur gesteckt und kann man entfernen für zusätzlichen Platz.
Auf der Fahrerseite ist es noch etwas enger, weil dort der ABS Verteilungsblock sitzt.
Dateityp: jpg IMG_1489.jpg (371,1 KB, 258x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1490.jpg (338,2 KB, 220x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1491.jpg (972,1 KB, 199x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1492.jpg (256,1 KB, 200x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1493.jpg (210,8 KB, 188x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1494.jpg (606,2 KB, 194x aufgerufen)
Alt 04.10.2007, 12:22   #7
Cali
Super vielen Dank!
Mit deiner Beschreibung kann nicht viel schief gehen.
Sicherheitshalber werde ich den Austausch so gestalten, dass ich im dümmsten Fall bei Tageslicht noch zum Händler fahren kann ^_^
Ich wurde für dieses Projekt genommen.
Falls einer von euch für seinen Daihatsu noch gratis neue Lampen abstauben will:
http://nightbreaker.trnd.com/projektinfos/
Einzige Bedingung: Ihr erstellt eine Einbauanleitung im Anschluß
(TRND.com ist soweit ich das beurteilen kann seriös und man bekommt immer viel Zeug zum testen).
Alt 13.10.2007, 15:23   #8
Cali
So ich wollte mich gerade an die Arbeit machen ABER ich bekomm den Stecker (Bild 2 von Reisschüsselfahrer) nicht ab. Wenn ich daran ziehe bewegt sich die Lampe samt Fassung mit raus und ich will ja nicht den ganzen Block rausreissen. Gibt es da einen Trick? Wie löst man den Stecker ohne Gewalt? Zumindest hab ich mal einen Vorteil, dass ich ein Sondermodell ohne ABS erwischt habe, auf der Fahrerseite ist noch mehr Platz als auf der Beifahrerseite.
Alt 13.10.2007, 20:04   #9
Einfach gut am Stecker auf und ab Wackeln, dabei gleichzeitig ziehen !!
Alt 15.10.2007, 10:45   #10
Cali
Danke, ich versuche es am Wochenende wieder (unter der Woche bin ich auf das Auto angewiesen und kann nicht ohne Licht rumfahren, falls etwas schief geht).
Alle ab 2006 entwickelten Autos müssen ja zum Glück einen einfachen Austausch der Scheinwerfer mit Boardmitteln erlauben, dann gibt es diese Probleme nicht mehr.
Reparatur der Leuchtweitenregulierung der Scheinwerfer blumentopffan Die YRV Serie 50 04.03.2017 17:17
Matte Scheinwerfer, kein TÜV deswegen... Rainer Die YRV Serie 36 30.09.2011 19:54
Scheinwerfer Problem Lexley Die Materia Serie 25 31.03.2008 08:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:34 Uhr.
