Alt 27.09.2007, 07:55   #1
dhart
Standard Vorderlicht ausgefallen, Techniker hier in berlin?
Hallo liebe Dai freunde,
mein Vorderlicht ist aufeinmal, ganz plötzlich ausgefallen. Das Rücklicht, Bremslicht und Blinker funktionieren, nur beide Vorderlichter nicht. Habe auch schon alle Sicherungen kontrolliert und Lampen gewechselt, nichts zu finden. Was kann das sein wenn Nur das Vorderlicht ausfällt? Vieleicht gibts hier ja einen bastler aus Berlin, der meinen Dai201 unter die Lupe nehmen kann.
Freue mich auf Tips und Hinweise!
dhart ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2007, 14:21   #2
Kontrolliere mal im Motorraum die Masseverbindungen zur Karosse, eine wird wohl durchgegammelt sein.
Alt 29.09.2007, 08:38   #3
dhart
Danke für die Antwort. Vorne in der Mitte im Motorraum ist ein Masse Kabel vom Motor zur Karosserie, es ist ein blankes nicht isoliertes Kabel, vorne in der Mitte. Dieses ist total durchgeschmoked. Kann es damit zusammenhängen das mein Vorderlicht nicht mehr geht?
Alt 29.09.2007, 15:11   #4
Nöö, an dem Kabel liegt es nicht.
Das sind kleine weiße Kabel die mit Kabelschuhen an der Karrosserie z.B. Kotflügel festgeschraubt sind. Müsste in Nähe des Scheinwerfers sein!
Alt 01.10.2007, 19:46   #5
dhart
Ich bin zwar noch nicht weiter wegen Zeit Mangel, aber mein Vorderlicht geht immer noch nicht. Was mir noch aufgefallen ist, mein Rechter Blinker klickt doppelt so schnell wie der Linke. Was kann das sein?
Alt 01.10.2007, 19:55   #6
Das liegt daran, das eine Blinkerlampe defekt ist!
Alt 03.10.2007, 21:17   #7
Heinzer!!!
Benutzerbild von Heinzer!!!
Sollte sich rausstellen, dass dein Lenkstockschalter defekt ist, hätte ich noch einen auf Lager....
Matze
Willst du nicht mehr mangels Geld rumoren, fährst' ab jetzt mit den Cuoren!
Heinzer!!! ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2007, 18:29   #8
dhart
Danke nochmal für die Tips!
Es ist watscheinlich der lenkstockschalter, Massekabel sind in Ordnung. Die Wasserspritze vorne geht nicht. die Dann ging Sie wieder kurzzeitig und jetzt wieder nicht:(
An dem Lenkstockschalter bin ich interessiert!
Alt 05.10.2007, 09:33   #9
ina-zuma
Benutzerbild von ina-zuma
Da ich vor kurzem genau das gleiche Problem hatte, bin ich sicher, daß es bei dir der gleiche Fehler ist:
An der Lenksäule im Kniebereich gibt es eine Steckverbindung (grüner oder blauer ? Plastikstecker), der nicht richtig sitzt, weil du vielleicht mal dran hängengeblieben bist oder so....
Diesen Stecker bitte wieder richtig fest zusammenstecken und am besten mit Kabelbinder fixieren, damit so etwas nicht noch einmal passiert.
Sag mal bescheid, ob es daran lag.....
Jörg
...der klügere gibt so lange nach bis er der dümmere ist......
ina-zuma ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2007, 19:46   #10
dhart
Bin leider noch nicht weiter, die blau und gelben Stecker waren richtig eingerastet, sehen eigentlich ganz gut aus die Kontakte, aber bei mir hängen da am Sicherungskasten auch zwei schwarze rechteckige Sicherungen? rum. Demnächt werde ich es durch checken
Copen-Tour Berlin ***Bilder*** klasse08-15 Die Copen Serie 6 07.09.2006 00:41
Daihatsu Treffen in Berlin RA881 Daihatsu Allgemein 20 26.07.2004 08:53
Daihatsu Applause Treffen am 24.07.04 in Berlin RA881 Die Applause Serie 8 22.07.2004 21:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:32 Uhr.
