Alt 02.10.2007, 12:00   #1
cuore_driver
Standard Frage Auspuff L7
hallo,
wenn man beim l7 das endrohr hinterm endtopf wechseln möchte muss man dann den kompletten auspuff samt krümmer wechseln ? oder den kompletten endtopf? oder reicht einfach nur das endrohrstück??
lg
cuore_driver ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2007, 19:12   #2
Caromaniac
Benutzerbild von Caromaniac
Das Endrohr ist am hinteren Endtopf angeschraubt also brauchst nicht alles zerlegen.
Liebe Grüße Caro
Alt 02.10.2007, 23:14   #3
whitecuore
Ehrenuser
Benutzerbild von whitecuore
du kannst nur das endrohr tauschen solange es nicht so stark schon angegammelt ist das dir die schrauben im entopf wegschbrechen.
Alt 03.10.2007, 13:52   #4
Caromaniac
Falls das passiert, einfach Endrohr an den Topf schweissen
Liebe Grüße Caro
Cuore L7 Frage zu H&R Federn Gutachten Robi Die Cuore Serie 26 10.06.2013 20:34
Cuore L7 Auspuff: ist mein Dai evtl. noch < Bj.06.2000 bei Erstzulassung 28.11.2000 PoWl Die Cuore Serie 8 04.01.2012 12:15
auspuff anlage cuore l7 thor88 Die Cuore Serie 14 07.06.2011 21:32
Original CD-Radio L7 & Frage zu Steuerkette stud_rer_nat Die Cuore Serie 26 28.12.2007 20:59
Auspuff L7 Xquitz Die Cuore Serie 8 20.08.2006 19:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:29 Uhr.
