Alt 02.10.2007, 21:15   #1
dragon78
Unglücklich Startproblem mit Daihatsu "Applause"!!!
Hallo!
Habe heute meinen Daihatsu Starthilfe geben müssen, weil die Batterrie völlig runter war. Habe meinen Daihatsu mit meinen Micra K10 Starthilfe (überbrücken) wollen. Und habe dabei leider das Minus Pol mit den Plus pol verwechselt. So gab es dann einen riesen Knall und die Sicherungen 30 A und 40 A sind dabei voll durchgeknallt. Meine Frage ist jetzt: Es sind zwar rechtzeitig die Sicherungen gekommen, aber kann es sein dass ich durch das falsche Überbrücken vielleicht etwas an der elektrik usw. dadurch beschädigt habe? Und was kosten denn ca. neue Sicherungen für den Applause? Über antworten von euch würde ich mich sehr freuen.
Mfg.
dragon78!
dragon78 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2007, 12:51   #2
Oshi
Benutzerbild von Oshi
Möglich ist das auf jeden Fall. Seit die Elektronik in die Autos eingezogen ist, verbieten einige Hersteller Starthilfe generell oder nur mit speziellen Kabeln, die Spannungsspitzen verhindern sollen.
MfG, Oshi
Alt 03.10.2007, 15:07   #3
Soviel Elektrik hat der Applause ja nicht. Und wenn er startet ist zumindest schonmal das Motormanagement in Ordnung.
Alles andere sollte ebenfalls relativ schnell auffalenn, kannst ja mal alles durchtesten wie z.B. Radio, Scheibenwischer, Beleuchtung.
Alt 12.10.2007, 09:48   #4
dragon78
Habe gestern die neue Batterie und die neuen Sicherungen eingebaut. Doch leider ohne Erfolg. Der Motor startet trotzdem noch nicht. Habe mir alle Kabelverbindungen angeschaut. Und die Kabel der Elektrik usw. sind alle total in Ordnung. Keine verbrannten und durchgeschmorten Kabel usw. Woran könnte es dann noch liegen?
Mfg.
dragon78!
Alt 12.10.2007, 12:51   #5
Funktioniert denn Zündung, Radio, etc?
Alle Sicherrungen in den Sicherrungskästen in Ordnung?
Hat er schonmal öfter Probleme gemacht beim Starten?
Würde versuchen ihn anrollen zu lassen.
Alt 12.10.2007, 18:09   #6
Moppi
Der Applause hat doch diese "Schmelzsicherungskabel" unmittelbar im Kabelbaum am Pluspol, wenn ich mich recht erinnere. Die sind, glaube ich, zweifarbig und nicht so leicht zu sehen. Prüf das mal ab. Wäre eine Variante.
Ansonsten hatten wir nach so einer Aktion auch schon mal eine kaputte Lima, weil die Gleichrichterdioden durchgeknallt sind.
Alt 12.10.2007, 22:23   #7
dragon78
@ Q_Big es funktioniert leider gar nichts mehr. Weder Zündung, Radio usw.
@ Moppi den Sicherungskasten am Pluspool habe ich mir auch schon angeschaut. Habe die Gummiverkleidung unten am Sicherungskasten beim Pluspool herunter geschoben. Und habe mir die Kabel angeschaut.
Die Kabel sind alle tadellos in Ordnung. Kann es auch sein dass ich mir vielleicht die Steuergeräte oder den Anlassser durch mein falsches Überbrücken zerschossen habe? Wenn ja habe ich ein riesen Problem.
Geändert von dragon78 (12.10.2007 um 22:26 Uhr)
Alt 12.10.2007, 22:46   #8
MeisterPetz
Benutzerbild von MeisterPetz
Dannn würde ja das Licht wenigstens noch funktionieren. Das hängt ja zum Glück, anders, als bei neuen VWs, nicht am Steuergerät. Denke auch, dass es die Hauptsicherung erwischt hat.
lg,
Peter
Alt 15.10.2007, 03:30   #9
dragon78
Ich habe den Fehler gefunden. Es lag unterhalb an einen Kabel was zu dem Hauptsicherungskasten geht. Es war leicht angeschmolzen. Habe das Kabel durch ein neues ersetzt. Und mein Daihatsu "Applause" läuft wieder wie am Schnürchen. Nochmals danke für eure Antworten, waren mir sehr hilfreich.
Mfg.
dragon78!
Katsumi Yoshida ist neuer Präsident von Daihatsu Deutschland bigmcmurph Daihatsu Deutschland 1 08.05.2006 22:36
Januar 2006 - DAIHATSU eröffnet DSM KAIZEN DOJO in Tönisvorst Rainer Daihatsu Deutschland 3 17.01.2006 18:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:01 Uhr.
