Alt 03.10.2007, 01:20   #1
Patrick82
Benutzerbild von Patrick82
Standard kopfdichtung gtti
hallo gehe davon aus das bei meinem gtti die kopfdichtung defekt ist.er tropft zwar nicht aber der motorraum ist gut schmierig,wo soll das denn sonst herkommen?gehe nicht davon aus das es von einem mal denebenkippen ist weil es ziemlich verteilt liegt.was kann das noch sein?wie kann man erkennen ob die dichtung schrott ist?schrauben kann ich,meint ihr das ich die dichtung im fall des falles selber wechseln kann.hab hehört das das wegen der oben und untenliegenden nockenwellen komliziert sein soll.gibts hier bilder wo es schritt für schritt erklärt wird.machen lassen ist ziemlich teuer nicht wahr?bin dankbar über jede antwort.mfg patrick p.s.kommt nicht einer aus meiner nähe?
Patrick82 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2007, 04:13   #2
Neee, sorry.
Motorraum schmutzig,- = Kopfdichtung?!
Was soll dein Beitrag? Gibt ja einige Dichtungen mehr am Motor und die Kopfdichtung ist prinzipiell die Letzte, die den Motor schmutzig macht.....
Ventildeckeldichtung
Nockenwellensimmerring
Verteilersimmerring
Kurbelwellensimmerring
Kupplungssimmerring
Ölwanne
ect....
Alt 03.10.2007, 10:33   #3
blueturbo
Benutzerbild von blueturbo
also erstens der cb80 hat 2 obenliegende nockenwelle.
und zweitens die ursache suchen und nicht raten!!!
also motorwäsche, dann schauen, wo öl austritt. vermute mal, dass es entweder die ventildeckeldichtung oder der o-ring vom zündverteile, falls das öl eher rechts am motor ist (wenn vorm motorraum stehst).
wenn deinekopfdichtung hin ist, sollte dein auto weiß bzw blau nebeln und im öl weißer schlamm sein, oder im kühlsystem öliger schlamm.
Alt 03.10.2007, 10:56   #4
MgEtXtXi
Benutzerbild von MgEtXtXi
unter besonderen umständen muß das so nicht sein...
da drückts das öl umständehalber nach aussen.
schau mal nach deinem öleinfüllstutzen...
bei mir ist der mal abgesprungen und das öl ist mir unter der motorhaube entlanggesudelt, so daß mein auto komplett mit öl überzogen war...
Alt 03.10.2007, 16:01   #5
Patrick82
Standard Öl im motorraum
hallo QBig was meinst du mit was soll dein beitrag?darf doch wohl fragen oder nicht?trotzdem danke für die hinweise.
hallo blueturbo ja das öl liegt eher rechts um den o-ring.aber auch auf dem getriebe und auf der linken seite in der nähe der riemen.auspuffgase sind so gut wie unsichtbar und schlamm hab ich auch nicht gesehen.bin den wagen nur mal so hoch und runter gefahren,und sah das ein wenig weisser qualm aus dem motorraum stieg konnte aber nicht lokalisieren woher der kam.ausserdem roch es im motorraum sehr penetrant,hast du ne idee was das sein kann?
hallo Mgetxtxi ne das ist bei dem wagen nicht passiert.das problem ist das der wagen nicht angemeldet ist sonst hätte ich schon längstens eine motorwäsche gemacht.will den erst anmelden wenn die mängel behoben sind.obwohl er 1a läuft.mfg patrick
Geändert von Patrick82 (03.10.2007 um 16:03 Uhr)
Alt 03.10.2007, 16:13   #6
Zitat von Patrick82 Beitrag anzeigen
hallo QBig was meinst du mit "was soll dein beitrag"?darf doch wohl fragen oder nicht?trotzdem danke für die hinweise.
Damit wollte ich dir nur zeigen das es abwägig ist wegen einem veröltem Motorraum auf einen Kopfdichtungsschaden zu tippen.
Zwar ist dies möglich, jedoch eher sehr unwahrscheinlich...
Wie gesagt, es gibt soooviele Dichtungen am Motor. Und solange er nicht tropft, ists IMHO eh nicht so schlimm. Motorwäsche und dann schauen wo es undicht ist.
Alt 03.10.2007, 23:19   #7
Patrick82
ok dank dir.hoffe es ist nichts schlimmes
Meine Gtti Restaurierung turbotwin Die Charade Serie 42 19.07.2025 16:36
Ich will auch einen GTti haben ! ! ! TunerTibor Die Charade Serie 2 17.04.2007 01:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:27 Uhr.
