Alt 10.10.2007, 00:36   #1
Standard Innenbelüftete Scheiben am Modell erkennbar?
Hallöchen,
Eine Frage an die Cuore L201 Experten: Gab es beim L201 immer innenbelüftete Scheiben ?
Wenn nein: Gibt es Erkennungsmerkmale woran man erkennt ob eine innenbelüftete Scheibe am Fahrzeug verbaut wurde ?
Viele Grüße,
Alt 10.10.2007, 01:36   #2
Der L201 hat immer innenbelüftete Scheiben!
Wenn man die Sättel des L201 nutzt, passen die Scheiben an L80 und L501!
Alt 10.10.2007, 01:45   #3
Danke schön :)
Alt 11.10.2007, 20:43   #4
Hallo Leute
Der L201 hat in der europäischen Version, innenbel. Scheiben erhalten. Im Werkstatthandbuch sind aber auch die Vollscheibenbremsen, wie sie der L80 hatte, beschrieben.
Wer seinen L80, 501 auf innenbelüftet umrüsten möchte, braucht die Bremsträger, Zangen, Scheiben und auch Klötze.
Alt 25.10.2007, 16:26   #5
Mike,
Der L80 hatte ja im Vergleich zum L201 und L501 andere Bremsbeläge. Der 501 hatte (wenn ich das richtig sehe, andere schmalere Sättel die an die Vollscheiben angepasst waren.
In wie weit schätzt Du den Flächenunterschied der Bremsbeläge zwischen L80 und L201 ?
Viele Grüße und Danke im Voraus,
Alt 25.10.2007, 21:03   #6
Die Flächen sind nahezu gleich. Von dem her wird sich das also nicht viel schenken. Natürlich sind die innenebel. Scheiben haltbarer. Bei der Gelegenheit, auch gleich einen Bremskraftverstärker vom L201 einbauen, wenn man einen L80 umbauen möchte.
Alt 26.10.2007, 14:39   #7
ehrlich? hat der 201 nen besseren bremskraftverstärker? ich bin mit dem von meinem l80 eigentlich ganz zufrieden, aber ich hab natürlich auch keinen vergleich...
Alt 05.11.2007, 18:26   #8
Hallo Mike,
Wie sieht es denn beim L80-L501 mit der Hinterachse und deren Bremsanlage aus ?
Ist diese gleich geblieben oder wurde die Hinterachse verbessert / geändert ?
Viele Grüße,
Alt 05.11.2007, 18:44   #9
Ich denke die Hinterachse hat sich zumindest vom L80 zum L201 geändert, da der L80 ne schmalere Spur hat. Die Bremse selber muss sich auch geändert haben, zumindest haben L201 und L501 unterschiedlich breite Bremsbeläge.
Ich weiß jetzt aber leider nicht genau ab wann der L501 die anderen Bremsbacken bekommen hat, könnte auch sein, das die erst nach dem L501 facelift gekommen sind. Der L501 hat übrigens wiederrum einen anderen Bremskraftverstärker als der L201, der L501 Bremskraftverstärker ist kleiner, allerdings produziert er mehr Bremswirkung bei weniger Pedaldruck, als der L201 Bremskraftverstärker.
Alt 05.11.2007, 18:49   #10
Also gibt es 3 unterschiedliche Achsen und 2 oder 3 verschiedene hinteren Bremsen. Puhh, wird das kompliziert ...
@Manu:
Das klingt wie: Nimm einen L501 Bremskraftverstärker + L201 Vordere Bremsen - Richtig ?
Alles rund um den Gran Move 62/1 Die Gran Move Serie 22 11.03.2009 01:07
Slowenien - Kroatien - Slowenien Terriblue 4WD/Offroadforum 6 02.08.2008 23:54
Wer weiß am meisten über SEIN Modell? Rainer Allgemein 9 11.06.2006 23:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:16 Uhr.
