Alt 27.10.2007, 09:31   #1
Carsten.r
Benutzerbild von Carsten.r
Standard Hilfe!!! Krümmer glüht bei meinem GTti
Hallo, ich brauche eure Tipps!!!
Nach einer 20 minütigen Autobahnfahrt mit 4000Umdrehungen bei etwa 120Kmh/h glühte mein Abgaskrümmer.Die Wassertemperatur lieg in der unteren Hälfte und stieg nur ein wenig im Stand ,ging aber nach laufen des Lüfters sofort wieder runter.Das Öl (5W50 ist neu ,und der Filter natürlich auch.Dank der Regelmässigen Wartung bei einer Laufleistung von 185000km läuft der Motor sauber und rund.Durch die Standheizung wurden in den letzten 10 Jahren wohl nur wenige Kaltstarts durchgeführt.
Was mir allerdings noch aufgefallen ist dass das Wasser im Stand oder auch beim Laufen? ein wenig Gluckert.
Ist das mit dem glühenden Krümmer und dem Gluckern normal ??
Mfg Carsten
Carsten.r ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2007, 11:42   #2
Krümmerglühen ist bis zu einem gewissen grad normal...
flasche Zündeinstelung (Spärtzündung) kann den krümmer aber zuviel glühen lassen !
Alt 27.10.2007, 13:28   #3
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
jo das glühen ist normal, hab ich schon oft gesehen (net am gtti!)
das gluckern.....wo hörst du das??? im ausgleichsbehälter oder wo???
Alt 27.10.2007, 14:43   #4
Applause-limited
was hast du als kühlmittel drinn???
es gibt leute die tun anstatt frostschutz mittel- spiritus oder essig rein, diese stoffe haben niedrigere siedepunkte,
frostschutz/ kühlmittel hat nen siede punkt von 110-120°C
ich würde mal neues frostschutz rein tun und das kühlsystem entlüfften
MFG
Patrick
Alt 27.10.2007, 20:49   #5
Carsten.r
OK ,werde das mit dem Kühlmittel direkt am Montag mal machen.aber der glühende Krümmer macht mir mehr sorgen da ja auch der Turbo direkt da drüber sitzt.Kann das auch durch falsche Zündkerzen passieren ?Nicht dass mir noch die neuen Ventile verbrennen oder sogar der Kolben verbrennt.
Mfg Carsten
Alt 27.10.2007, 20:50   #6
Carsten.r
Das gluckern übrigens kommt glaube ich vom Kühler ,werde aber noch mal genau hinhören.
Alt 27.10.2007, 20:53   #7
Mfg Carsten
neue ventile ???
wurde der motor erst überholt ?
wurde dann die zündung richtig eingestellt (> der Diagnosestecker muss während des einstellens kurzgeschlossen werden)
Alt 27.10.2007, 21:23   #8
Carsten.r
Vor etwa 10000km riss der Zahnriemen ,da mussten neue ventile her usw.
Isst aber alles beim Vorbesitzer passiert.
Mfg Carsten
Alt 28.10.2007, 14:16   #9
Hallo Charade-Freunde
Die Zündung wird immer wieder mal gerne falsch eingestellt, da der Zeitpunkt schon mit der Vorverstellung markiert ist. Also ist die Lichtpistole auf 0 zu stellen, da die Markierung schon auf 10 Grad Vorverstellung steht. Der Diagnosestecker, wie es Turbo schon geschrieben hat, darf natürlich nicht vergessen werden !!
Alt 28.10.2007, 19:16   #10
Inday
Benutzerbild von Inday
Ist ganz normal, dass Krümmer nach etwas Leistung beim Turbo glühen, da brauchst Du nicht ungedingt Autbahn fahren.
Beschleunige aus dem Stand mit Vollgas (bei warmem Motor natürlich!) auf etwa 150 km/h (sollte reichen) schnell anhalten und Haube auf. Wenn's Nacht ist, gibt es ein wunderbares Weihnachtsklimmen. Wenn's noch schöner sein soll, dann den Wagen etwas heizen gehen (bergauf ist immer geil, z.B. einen Pass), dann wieder anhalten und Haube auf. Dann werden die Krümmer schon mehr gelb als rot, so stark glühen die. Aber stelle da NIE den Motor ab, sonst geht der Turbo futsch!!!
Und die Charades glühen da sehr schnell. Also keine Bange, ist normal.
Gruss, Inday
getriebeübersetzung gtti ändern?? hilfe?? Turborädi Die Charade Serie 13 19.03.2008 18:53
mein GTti braucht eure Hilfe Alwin Die Charade Serie 5 13.03.2007 17:00
Hilfe! Anpressdruck Scheibenwischer Fahrerseite GTTI Turbo_Zwerg Die Charade Serie 9 12.03.2004 22:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:14 Uhr.
