Alt 27.10.2007, 21:27   #1
konsumer
Benutzerbild von konsumer
Standard Erhöhen Spoiler den Verbrauch?
Heckspoiler werden beim Materia für ca. 250 euro angeboten.
Die Frage die sich für mich stellt, werden diese Heckspoiler Modellabhängig auf den Strömungswiderstand getestet. D.h. kann es mitunter sein das der Heckspoiler den Luftwiderstand negativ verändert und damit Fahreigenschaften und Verbrauch verschlechtert?
konsumer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2007, 21:34   #2
K3-VET
Benutzerbild von K3-VET
kann man aerodynamisch am Materia irgendetwas versauen??
*duckundweg*
Bis denne
aktuell: L7 AT,
Alt 27.10.2007, 22:21   #3
Ice Cube
Benutzerbild von Ice Cube
*duckundweg*
Bis denne
Einerseits hast du recht ^^
Ich denke das der Spoiler die Fahreigenschaften wenn überhaupt nur verbessert. Soll ja einen höheren Abtrieb also anpressdruck auf der hinteren Achse erzeugen was den Wagen ja dazu bringt "an der Straße zu kleben". Was auf der anderen Seite heißt das mehr Widerstand vorhanden ist und somit der Spritverbrauch etwas erhöht wird. Gesetz den Falls das der Spoiler funktionell ist. Es gibt ja Spoiler die funktionieren und welche die nicht funktionieren. Bei solchen die nicht funktionell sind erhöht nur das Gewicht den Verbrauch wobei das Gewicht ja nicht wirklich groß sein sollte. Ich hab noch kein Materia und logischerweise auch kein Spoiler daher kann ich dir auch nicht mehr dazu sagen.
Hoffe ich konnte vorerst helfen.
Grüße,
Claus.
Materia treff? Click Signature
Ice Cube ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2007, 23:02   #4
aynur
Benutzerbild von aynur
Hallöchen
Ich denke mal das der Spoiler für den Materia den Luftwiderstand nicht spürbar erhöht und auch keinen Anpressdruck bringt. Er ist nur etwas für die Optik. Schließlich muß man bedenken das der Spoiler, laut meinen Informationen, "nur" angeklebt ist und obendrein ja an der Heckklappe hängt. Wieviel Anpressdruck will man einer, in den meisten Fällen von Laien hergestellten, Klebeverbindung denn zutrauen. Wie lange würde der Spoiler denn halten wenn man z.B. bei 180 km/h z.B. 50-60kg Anpressdruck erzeugt. Hat sich mal einer der "Spoilerfahrer" getraut, sich mit seinem Körpergewicht auf den Spoiler zu stellen ??? Und das ganze auch noch mit schwankenden Lasten (z.b. plötzliche Strömungsveränderung wenn man einen LKW überholt oder durch stürmisches Wetter). Da würden bei einem "echten" Spoiler ganz ordentliche Kräfte wirksam. Nicht umsonst sind die Spoiler in der Renntechnik recht aufwendig und sehr stabil mit dem Fahrzeug verbunden und keine angeklebten Plastikteile.
Fazit:
Der Spoiler ist klasse für die Optik, keine Frage. Aber "echte Spoilerwirkung" hat er mit Sicherheit keine oder nur sehr geringe. Demzufolge ändert sich der Luftwiderstand, der ja bekanntlich in direktem Zusammenhang mit dem entstehenden Anpressdruck steht, nicht oder nur minimal. Ist halt nur Show .... aber ohne Frage eine sehr schöne Show (wenns mein Auto wäre, dann würde ich auch einen dranbauen)
Ulli (Männe von Aynur)
Gruß, Aynur
Materia 1,5l Spritmonitor.de
Geändert von aynur (27.10.2007 um 23:07 Uhr)
aynur ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2007, 23:04   #5
Abtrieb wird der Materia sowieso nicht haben - egal ob mit oder ohne Spoiler. Höchstens eine Menge Auftrieb.
Bei Porsche gab es früher mal die großen Heckspoiler - die haben den cw-Wert angeblich wirklich gesenkt.
Hätte der Heckspoiler bei den Daihatsus einen ähnlichen Effekt (z.B. Senkung des cw-Werts von 0,31 auf 0,30 beim L251), dann würde ich mir den Anbau ernsthaft überlegen.
Dass der Heckspoiler sich auf den Verbrauch auswirkt glaube ich eher weniger - zumindest nicht negativ.
Mein Bruder fährt seinen Sirion mit serienmäßigem Heckspoiler zwischen 4 und 4,5 l/100 km.
Ich brauche mit meinem optimierten Cuore (längeres Getriebe, besserer cw Wert) einen halben Liter mehr.
Alt 27.10.2007, 23:18   #6
Ice Cube
Naja Ulli das mit der Klebeverbindung ist teilweise richtig. Allerdings wurde Zeitweise bei ABT auch geklebt anstatt geschraubt wie man in einer Reportage von (glaube ich...wenns falsch ist bitte nicht verprügeln) Prosieben Galileo "24 Stunden Pimp" gesehen hatte. Es ist ein spezialkleber und auch der hält einiges aus. Für den "Straßenrennsport" sollte das definitiv reichen. Denke aber auch das der Spoiler nur zur Dekoration dient. Wobei es ja auch Heckspoiler/Dachspoiler gibt die wirklich was taugen.
Alt 28.10.2007, 00:00   #7
Thunderbird74
Benutzerbild von Thunderbird74
also wer schonmal nen spoiler "richtig" verklebt hat und dann irgendwann versucht hat den weider ab zu bekommen, der weiß das kleben vollkommen ausreichend ist selbst wenn der spoiler einen anpressdruck erzeugt.
Wir reden hier ja nicht von solchen extremen wie bei der F1, also muss man da schon auf dem boden bleiben... und bei einer max geschwindigkeit von 190 Km/h braucht man sich da auch noch nicht solche gedanken machen.
Fazit:
Ist der Spoiler richtig verklebt hebt das teil wie sau, da bricht dir eher das plaste teil in der mitte auseinander als das der kleber nachgibt
Thunderbird74 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2007, 00:02   #8
pförtner
Ehrenuser
Benutzerbild von pförtner
Beitrag
@ hallo an alle
Habe den Heckspoiler seid Montag (22.10.) dran (Werkstatt).
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=20535
Der ist geschraubt + geklebt. Mein freundlicher sagte, dass sie 1nen anderen Kleber benutzt haben, als den der dabei war, der hätte nämlich 12 Stunden trocknen müssen.
Solange wollte ich nicht warten, da haben die nen Kleber genommen, mit dem auch die Scheiben 1ngeklebt werden. Der brauchte nur 3 Stunden zum trocknen.
Da auch jemand von der DEKRA da war, hat er gleich die technische Abnahme gemacht.
Spritverbrauch kann ich noch nichts sagen, bin erst 50km in der Stadt gefahren.
Vielleicht nach dem Urlaub.
Schönen Sonntag
LG Volker
Gruß der Volkmän
...... meine 4 Alben
Geändert von pförtner (28.10.2007 um 00:17 Uhr)
Alt 28.10.2007, 00:36   #9
crasti
Benutzerbild von crasti
Hallo Volker
was hat dich das jetzt alles zusamen gekostet???
Mfg Roli aus Tirol Burgunderroter Materia seit 06.07
crasti ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2007, 00:48   #10
pförtner
Ehrenuser
Zitat von crasti Beitrag anzeigen
Hallo Volker
Guten Morgen Roli!
Habe auch gleich die Räder wechseln (winterreifen) lassen komplett 400.- Euronen
Gruß Volker
PS: + 25,60 € für den "DAIHATSU" Schriftzug an der Heckklappe
Gruß der Volkmän
Geändert von pförtner (28.10.2007 um 00:52 Uhr)
Verbrauch Sirion 1.0 stoschie Die Sirion Serie 12 11.06.2014 15:18
Cuore Spoiler? Schoeneberg30 Die Cuore Serie 11 01.06.2011 16:18
Spritsparen - Verbrauch senken LSirion Allgemein 8 19.08.2007 18:48
Erfahrungen und Verbrauch Roll-on 2006 Die Sirion Serie 2 16.05.2007 12:46
L201 im Winter - Verbrauch splinter Die Cuore Serie 15 07.01.2007 21:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:01 Uhr.
