Alt 29.10.2007, 18:57   #1
Sweetie27
Standard Cuore wird immer lauter
woran kann das liegen. Am Donnerstag haben wir in unseren Curoe neues Öl reingefüllt. Danach wurde er beim Gas geben immer lauter, ich meine der Motor das war vorher nicht. Woran kann das liegen.
Steffi
Sweetie27 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2007, 19:01   #2
Sterntaler
Benutzerbild von Sterntaler
Was für einen Cuore hast du denn, wieviel hat der Wagen runter, und wieviel Öl und welche Sorte haste reingefüllt?
Jan
Alt 29.10.2007, 19:02   #3
Sweetie27
also ich habe 5 w 40 reingefüllt, er hat 90000 runter und ist der Vuore Baujahr 7/2003
Alt 29.10.2007, 19:05   #4
Sterntaler
Also hast du einen Cuore L701 würde ich mal vermuten. Was sagt den der Ölstand? Haste den Filter mit getauscht oder hast du nur nachgekippt? Kommt es wirklich vom Motor oder könnte es auch der Auspuff sein der sich gerade verabschiedet? Was haste vorher für Öl gefahren?
Jan
Alt 29.10.2007, 19:08   #5
Sweetie27
Jan
Also selbe Öl wie vorher, Auspuff ist erst erneuert worden, Ne filter nicht ausgetauscht nur nachgegoßen, ich glaube filter wurde bei 45000 ausgetauscht, es war kein öl mehr drin, deshalb habe ich 2 l reingekippt
Alt 29.10.2007, 19:15   #6
Sterntaler
Du fährst seit 45tkm mit dem gleichen Ölfilter???? Wann haste denn das Öl das letzte Mal gewechselt? 2L sind 3/4 der Gesamtfüllung, wenn es da man nicht schon zu spät ist.
Die Motoren können zwar einiges ab, aber auf verschleppte Ölwechsel können die gar net gut :(. Ich fürchte du hast den Motor wohl schon fast trocken gefahren, dann kann Alles mögliche im A.... sein, angefangen bei den Lagerschalen (was ich mal vermute) bis hin zum Kolbenfresser.
Wo steht den der Ölmessstab jetzt nachdem du 2 L reingekippt hast? Hoffentlich nicht bei Min.
Ohje
Jan
Alt 29.10.2007, 19:17   #7
Sweetie27
Ohje
Jan
weiß net müßte ich schauen, keine ahnung
Alt 29.10.2007, 19:20   #8
Sweetie27
Ohje
Jan
Also ich habe morgen früh Termin bei meinem Autohändler mal sehen was der findet.
Alt 29.10.2007, 19:33   #9
Sorry, aber bei 45000km mit dem selben Ölfilter und wahrscheinlich auch Öl und bei nachgekippten 2 Litern, wird es auf einem Motorschaden hinauslaufen...
Alt 29.10.2007, 19:40   #10
7/2003 könnte auch schon ein L251 sein. Sieht die vordere Ecke so aus wie auf meinem Profilbild ?
Mit mangelhafter Wartung spart man nichts. Wurde der Wagen bis 45000 km beim Händler gewartet (könnte ich mir vorstellen, wenn da der letzte Ölfiltertausch war - außerdem ist das ja Voraussetzung für Garantie) hast du dir wegen 3 lächerlichen Ölwechseln einen teuren Motorschaden eingehandelt.
Dass der Motorlauf sich verändert hat könnte ich mir so vorstellen:
Der Verschleiß ist durch den viel zu geringen Motorölstand schon gut vorangechritten. Jetzt, wo die Ölpumpe wieder was zu pumpen hatte, hat sie den Abrieb wunderbar verteilt. Wenn du weiterfährst wird es nur noch teuerer für dich.
Hat die Ölstandskontrollleuchte eigentlich schon gebrannt ?
Beitrag von gestern, Cuore immer lauter Sweetie27 Die Cuore Serie 2 30.10.2007 13:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:13 Uhr.
