Alt 01.11.2007, 11:06   #1
Yidaki
Standard Fußmatten Riffelblech aus Alu
Hi @all!
Keine Ahnung, ob das out ist- jedenfalls habe ich mir gestern Material für Fußmatten besorgt (Riffelblech Alu 2mm/ 3mm) und mit der Stichsäge zugeschnitten. Außerdem werde ich die Heckklappe innen verkleiden, denn meine Hunde haaren so sehr, das man bei dem Stück Teppich an der Klappe meinen könnte, da wäre noch ein dritter Hund an Bord
Die Fahrerseite vorne und hinten ist fertig geschnitten, entgratet und geformt (die Matten im Font können plan bleiben). Damit die Matten nicht rutschen, habe ich Moosgummi an die Unterseite geklebt. Zusätzlich werde ich einen Kantenschutz anklemmen- wenn der Paketdienst denn kommt.
Nun überlege ich, ob ich die Bleche pulverbeschichten lassen soll. In erster Linie finde ich Alumatten praktisch, da sie nicht verschleißen und leicht zu reinigen sind. Das die Bleche noch schön glänzen könnte ein Nachteil sein, sollten Reflexionen je nach Lichteinfall auftreten. Daher habe ich an eine schwarze Beschichtung gedacht.
Hat jemand von Euch sowas schonmal gemacht, bzw. machen lassen oder plant jemand das Gleiche?
Cya- Yidaki
Materia 1.5 Automatik schwarz
Yidaki ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2007, 11:58   #2
Oehly
WOW
nur mal so für mich blödmann : du hast richtige bleche verbaut ????
nochmal wow wenn ja, wie bekommst du die dann zum reinigen raus, oder sind die so klein ?
mach mal bild, so rein interressehalber
Alt 01.11.2007, 12:28   #3
Yidaki
Huhu!
Von den Maßen her sind die Bleche ja identisch mit denen der "Serienmatten". Bei einer Materialstärke von 2mm (3mm Riffelung) kann man das Blech gut bearbeiten (Sägen, partiell Wölben/ Biegen), aber trotzdem ist es formstabil. Also passen die Bleche gut ins Auto und lassen sich problemlos wieder entnehmen.
Fotos kann ich machen, kein Problem.
Cya- Yidaki
Alt 01.11.2007, 13:28   #4
Thunderbird74
Benutzerbild von Thunderbird74
würd ich nicht haben wollen... gerade jetzt im winter verirren sich immer mal wieder kiesesteine ins auto und die rutschen dann die ganze zeit über die bleche... das nervt gewaltig
Desweiteren glänzen die nicht lange und an den stellen wo deine füße immer sind nutzt sich auch Alu Riffelblech ab und ist irgendwann recht unansehnlich.
Mein fall wäre es nicht... dann eher die imitate aus kunststoff wobei mir auch das nicht gefällt
Thunderbird74 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2007, 16:54   #5
katerhai
@Yidaki
Das was Du beschreibst habe ich vor einiger Zeit auch für meinen Materia schon gemacht. Für vorne auf Fahrer- und Beifahrerseite. Mir gefällt es immernoch. Die Stellen wo die Fersen aufliegen, nutzen sich allerdings wirklich etwas ab. Nervende Kieselsteine hatte ich noch nicht im Auto. Vor Reflektionen brauchst Du keine Angst haben - ist bei mir in den letzten 4 Monaten nicht einmal unangenehm aufgefallen.
Gruß, Katerhai
Perfektion ist die letzte Zuflucht des Versagers
Materia Black Edition
katerhai ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2007, 18:06   #6
Thunderbird74
Zitat von katerhai Beitrag anzeigen
@Yidaki
Gruß, Katerhai
na würde mich auch wundern wenn bei euch die letzten 4 monate kies gestreut worden wäre ;-)
Wart mal den Winter ab wenn sich diese kleinen steinchen die der Winterdienst streut, in den sohlen verfangen und dann im auto selbige wieder verlassen
Alt 01.11.2007, 18:28   #7
katerhai
Naja... ich komme aus Koblenz (da wo Rhein und Mosel zusammenfließen) - bei uns ist das nicht so wild mit Winter
Aber kann sein, dass das nervt wenn man aus einer Gegend kommt, wo im Winter die Sraßen "gekiest" werden :ill:
Gruß, Katerhai
Alt 01.11.2007, 19:38   #8
Thunderbird74
werden bei euch die gehwege denn nicht gestreut... muss ja nicht schnee liegen es reicht ja schon wenns glatt is das so ein wenig kies von vorteil ist
Alt 01.11.2007, 19:57   #9
katerhai
Bei uns nimmt man Salz.
Gruß, katerhai
Alt 01.11.2007, 21:43   #10
doc_testify
Benutzerbild von doc_testify
@Yidaki
Alu-Riffelblech kann man Pulverbeschichten lassen. Das empfiehlt sich aber nur, wenn die Teile als Schmuckelemente benutzt werden und keiner Dauerbelastung durch Abrieb oder Scheuern unterliegen.
Es gibt diverse Pflegemittel für Edelstahl und Alu, mit denen man leichte Kratzer entfernen und polieren kann (auch maschinell mit Polierscheibe). Einen Kratzer in einer Pulverbeschichtung wirst du aber kaum weg bekommen. Ich hab da so meine Erfahrungen im Bereich von Wand- und Kantenelementen. In der Beschichtung war jeder Scratsh zu sehen.
Jürgen
Geändert von doc_testify (01.11.2007 um 21:49 Uhr)
doc_testify ist offline   Mit Zitat antworten
White X Fußmatten Picard Die Materia Serie 1 14.07.2010 18:03
Fußmatten Anja_R Die Cuore Serie 9 03.10.2009 03:24
Original alu Felgen von Daihatsu aber kann sie nich fahren!!! DC-878 Die Charade Serie 6 25.05.2008 14:08
Sirion Motor aus Alu oder Guss? Jimmy Die Sirion Serie 1 03.05.2007 20:47
Endlich Sommerreifen....jetzt auf Alu Winnie 4WD/Offroadforum 7 18.05.2005 05:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:07 Uhr.
