Alt 01.11.2007, 20:44   #1
danijessen
Standard Daihatsu Cuore L 501 Kupplung und Rückwärtsgang
Habe mir den Daihatsu Cuore L 501 zugelegt. Habe nun folgendes Problem:
Den Rückwärtsgang einzulegen geht sehr schwer.Manchmal muss man mit Schwung in den Gang reinschalten.
Was kann das sein?
Die anderen Gänge gehen ganz normal.
Habe mich erkundigt . Mir wurde gesagt man solle die Kupplung mal fetten und vielleicht mal gucken ob man was einstellen kann Woran kann ich erkennen ob die Einstellung richtig ist mit der kupplung ?
und wo ich das Getriebeöl nachfüllen und auch gucken kann wieviel noch vorhanden ist.
danijessen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2007, 21:09   #2
mark
Rückwärtsgang:
Das mit dem Rückwärtsgang ist normal, da unsyncronisiert.
Einfach Gang raus(Leerlauf) und Kupplung loslassen, Kupplung drücken und noch mal versuchen, dann klappt es auch meistens.
Getriebeöl:
Getriebeöl checken soll eine Werkstatt machen, außer du hast eine Grube oder Bühne. Messstab ziehen und nachsehen, ist nicht....
Geändert von mark (01.11.2007 um 21:13 Uhr)
Alt 01.11.2007, 21:17   #3
danijessen
Danke das hat mir sehr geholfen
Farben bei Daihatsu - Was für ein Rot ist das? N-Lafesta Daihatsu Allgemein 8 24.05.2011 10:44
Daihatsu Cuore l201 0.8 91 bj haschy01 Die Cuore Serie 9 31.01.2011 22:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:51 Uhr.
