Alt 03.11.2007, 08:51   #1
philipp1964
Standard Knacken der Vorderachse beim Rückwärtsfahren
Hi zusammen,
ich bin neu im Forum und möchte Euch ein Problem schildern. ( Vielleicht auch 2 )
. Wenn ich mit dem Terios (2007 Modell) Rückwärts fahre und die Lenkung einschlage, knackt es immer 2 mal im Bereich der Vorderräder. Ist das normal, weil das Auto ein Allrad ist?. Hatte bisher keinen, daher kenne ich dieses Problem nicht. Kennt jemand von Euch dieses Problem? Hört sich an, als wenn etwas einrastet, keine Ahnung. Und als zweites bin ich gestern beim Wachsen des Terios auf 2 winzige Roststellen gestoßen. Eine in der Haube und eine seitlich. Hat noch jemand Lackprobleme? Habe auch auf den Unterboden 2 Dosen Unterbodenwachs aufgetragen, denn an dieser Stelle hat Daihatsu offensichtlich etwas gespart. Meint ihr es lohnt sich auch noch eine Hohlraumversiegelung vornehmen zu lassen?. Wäre nett wenn jemand antwortet. Vielen Dank und ein schönes Wochenende
Gruß Philipp
Geändert von philipp1964 (03.11.2007 um 09:00 Uhr)
philipp1964 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2007, 09:06   #2
kiter
Benutzerbild von kiter
hohlraum- und unterbodenversiegelung lohnt sich immer wenn man ein auto länge rfahren will. da sparen in der heuteigen zeit (fast) alle autohersteller dran
knacken bei eingeschlagenem lenkrad ist meißtens ein zeichen für kaputte gelenke der antriebswellen. es könnten auch die freilaufnaben sein falls der terios sowas besitzt. da bin ich net so informiert
Alt 03.11.2007, 09:21   #3
philipp1964
Lächeln
Merci für die schnelle Antwort. Das Auto hat gerade mal 800 Kilometer drauf und ist 2 Wochen alt. Da kann doch normal nix kaputt sein oder? Fährt noch jemand nen Terios und hat ähnliche Probleme?Wie gesagt, das knacken kommt nach ein paar cm Rückwärtsfahren. Als ob was einrastet. Und knackt immer genau 2 mal.Aber ich frage ja auch, weil ich auch keine Erfahrung mit Allrad habe. Kann sein daß das ganz normal ist.Hmmm
Geändert von philipp1964 (03.11.2007 um 09:24 Uhr)
Alt 03.11.2007, 09:23   #4
Dass der Terios jetzt schon rostet kann ich mir kaum vorstellen. Konntest du die Rostpunkte wegpolieren ?
Ich hab in jedem Frühjahr sehr viel Rost auf dem Lack, den zieht mein Cuore über den Winter an wie ein Magnet. Sieht dann aus wie ein kläglicher Rosthaufen.
Da hilft dann nur noch viel Rostentferner (gibt ja spezielle Mittel im Baumarkt um solche Verschmutzungen vom Autolack zu entfernen) und Geduld. Aber nach einer Stunde sieht es meist wieder gut aus und über den Sommer bleibt der Lack auch schön.
Was man machen kann um den "Rostbefall" zu unterbinden weiß ich nicht. Welche Farbe hat denn der Terios ?
Alt 03.11.2007, 09:27   #5
philipp1964
Lächeln
Der Terios ist silber. Mit Wachsen geht das nit weg. Polieren hab ich nit probiert. Ist doch aber nit normal denk ich. Trotzdem werd ich das mit dem polieren mal probieren. Wenn nit, gehts ab zum freundlichen. Das Auto ist ganze 2 Wochen alt. Danke für die schnelle AW
Alt 03.11.2007, 09:52   #6
Mein Cuore ist auch Silber. Die Rostpunkte sind wirklich sehr zäh und versauen die Optik enorm. Dass du schon jetzt ein paar dieser Rostpunkte hast, wo der Winter noch nicht einmal richtig begonnen hat, hört sich nicht besonders toll an.
Dass dieser Rost nicht wirklich schädlich für mein Auto ist schließe ich daraus, dass auch die Plastikteile jedes Mal stark befallen sind und er bis jetzt immer Rückstandslos entfernt werden konnte...
Ist aber trotzdem ärgerlich bei einem Neuwagen.
Alt 03.11.2007, 10:45   #7
K23
Wenn ich beim alten Vitara die Antriebsart wechsele ( Untersetzung, Allrad, Hinterradantrieb) dann hat man auch jedesmal ein Knacken im Getriebe gehört.
Beim Terios ist mir das nicht aufgefallen! Dürfte auch nicht sein, da er ja im Getriebe nichts umschaltet bzw. zwischenschaltet.
Schöne Grüße
K23
K23 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2007, 10:49   #8
philipp1964
Daumen hoch
Danke für die Antwort,
ich werde wohl mal in die Werkstatt fahren und die sollen sich das dann anhören bzw. ansehen. Danke für deine AW
Gruß Philipp1964:smilingp:
Alt 03.11.2007, 18:58   #9
K23
Da Du ja Garantie hast, ist es immer gut, zum "Freundlichen" zu gehen.
Vielleicht ist es ja wirklich nur eine Kleinigkeit oder nur eine Erscheinung, die am Anfang auftreten kann.
Wenn Du weißt,was es ist, lasse es uns bitte wissen!!
Tschau K23
knacken beim bremesen?? Noreia Die Materia Serie 2 06.03.2013 20:06
Poltern an der Vorderachse! Charade_G102 Die Charade Serie 2 06.10.2011 14:05
Rost Vorderachse lullepub Die Cuore Serie 4 04.01.2008 07:31
Knacken bei starkem Lenken majoto Die Cuore Serie 26 10.08.2006 22:30
Lenkung & Vorderachse hat Spiel... roteknautschkugel Die Cuore Serie 14 12.02.2005 13:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:25 Uhr.
