Alt 04.11.2007, 20:27   #1
radkäppchen
Standard Abgasrohr tauschen
hallo,
mir ist grad das vordere Abgasrohr gebrochen (an der Verbindungsstelle zum ersten Schalldämpfer) . Gibt es beim Wechsel was Besonderes zu beachten ?
Ist der erste Schalldämpfer nochmal am Bodenblech befestigt ? (darüber ist ein Blech mit zwei seitlichen freien Löchern...) oder nur an den Gummiaufhängern ??
danke
Geändert von radkäppchen (04.11.2007 um 20:38 Uhr)
radkäppchen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2007, 20:57   #2
Das Abgasrohr ist nur vorne am Krümmer/ Kat mit 2 Schrauben und am Mittelendtopf mit 2 Schrauben befestigt.
Ansonsten hängt das Abgasrohr an einem Gummipuffer.
Die Schrauben vom Krümmer gehen in der Regel leicht zu lösen. Die anderen beiden Schrauben machen öfter Probleme, vorallem ohne Bühne. Hier kann man den kompletten Auspuff aus den Gummis lösen und die Schrauben in Ruhe mit dem Dremel öffnen, falls man sie anders nicht losbekommt.
Alt 04.11.2007, 21:17   #3
radkäppchen
danke für die schnelle Hilfe !!!! echt super !!
da das Abgasrohr ja vor der Verbindung zum Mittelendtopf gebrochen ist, hängt er ja eh nur noch an dem einen Gummi. kann ihn also abnehmen und bequem die Schrauben lösen.
Bei den Schrauben am Krümmer sind so Federn zu erkennen. Das kann ich also einfach abschrauben ...??!!
Alt 04.11.2007, 21:32   #4
Jep, die Schrauben mit den Federn gehen meist relativ gut raus und sind dann auch wiederverwendbar.
Alt 04.11.2007, 21:55   #5
radkäppchen
Besten Dank !!!
Steuergerät tauschen gegen gebrauchtes furban Die Sirion Serie 51 07.12.2017 21:21
Tieferlegungsfedern tauschen bonsai Die Move Serie 4 20.03.2013 18:17
Zahnriemen am 1999 M100 tauschen FrankNMS Die Sirion Serie 2 06.04.2012 15:18
Radlager Vorderachse tauschen MoechteGERnL7 Die Cuore Serie 0 02.06.2008 21:26
standlicht tauschen beim neuen sirion sirion* Die Sirion Serie 5 21.07.2006 21:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:48 Uhr.
