Alt 05.11.2007, 00:08   #1
DaihatsuF20
Standard Lagerschaden
habe am wochenende einen hc-motor aus dem g102 überholt, mit lagerschaden. ist ja eher selten bei diesen motoren. der besitzer meinte, er hätte ca. 40.000 km lang keinen ölwechsel gemacht. und so sieht das dann aus...nachdem der block dann in der 90° waschmaschine war und geplant wurde, sah man auch dass in den wasserkanälen schon kleine stücke der wandung ausgebrochen waren. ich habe noch nie einen g102-motor in so einem schlechten zustand gesehen, aber er läuft wieder
Dateityp: jpg DSC02118.JPG (287,5 KB, 99x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC02123.JPG (294,5 KB, 53x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC02135.JPG (289,0 KB, 51x aufgerufen)
Alt 05.11.2007, 07:47   #2
domi
Benutzerbild von domi
hallo f20 .du hast doch anung vom zylinderkopf bearbeiten kannst du mir sagen wieviel man von g201 gti abfräsen kann.mfg domi
domi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2007, 07:50   #3
Warum willst den Kopf abfräsen?
willst mehr Verdichtung ??
dann bau einfach Kolben und Pleuel von einem HC ein> ~ 11:1 Verdichtung.
@ F20 Tolle Arbeit , aber warum hast nicht gleich einen HD eingebaut ??
Alt 05.11.2007, 17:33   #4
DaihatsuF20
das mit den hc-kolben würde ich nicht unbedingt machen, wenn es ein alltagsauto ist. 9 zehntel sind das maximum, wenn kopf und block noch nie geplant wurden. aber auch das würde ich dir nicht empfehlen, da es sich leistungsmäßig nicht so stark auswirkt und du die reparaturmöglichkeit verlierst, falls doch was kaputtgeht. plan soviel wie nötig und achte drauf, dass der motor richtig eingestellt ist, dann ein gutes öl und so hast du am meisten spaß daran, auch dauerhaft!
@georg: ich hatte keinen hd-block mehr, leider. außerdem stell ich mein lager momentan auf turbo um :flamingd:
Alt 05.11.2007, 18:48   #5
MgEtXtXi
Benutzerbild von MgEtXtXi
sehr vernünftig
Alt 06.11.2007, 06:54   #6
das mit den hc-kolben würde ich nicht unbedingt machen, wenn es ein alltagsauto ist.:
warum ned ?
rennt doch tadellos ohne Probleme
Alt 06.11.2007, 13:44   #7
domi
wenn ich das mach soll ich dann lieber 7 oder 8 zehntel machen falls doch mal
die kopfdichtung kaput get.
Alt 06.11.2007, 15:16   #8
nicht vergessen , durchs abfräsen/planen verändern sich die Steuerzeiten normal müsste man mit einem verstellbaren Nockenwellenrad wieder korrigieren !
Alt 06.11.2007, 15:56   #9
MgEtXtXi
erklär mir das mal wie einem kleinen kind.
das versteh ich nämlich ned ganz warum...
die 8 zehntl müssten eigentlich drin sein oder nicht?
Alt 06.11.2007, 19:38   #10
kiter
Benutzerbild von kiter
ahjo, trotzdem ändert sich der abstand zwischen nocken- und kurbelwelle
und auch die paar zehntel machen da schon was aus. zwar eigentlich net so krass das es nem normalen autofahrer auffällt, aber wenns um jedes ps geht wird man das schon merken wenn man die steuerzeiten über ein verstellbares nockenwellenrad korigieren könnte
Charade 1.3i 4WD: Lagerschaden (Getriebe?)-->Reparatur oder Verkauf / Teileverwertung Mai-Dai Die Charade Serie 11 06.11.2009 21:17
Lagerschaden G200-Freak Die Charade Serie 40 25.04.2006 21:20
GTti Motoren mit Lagerschaden Scherer Daihatsu Allgemein 5 13.03.2006 23:25
GTti Motoren mit Lagerschaden Scherer Die Charade Serie 1 13.03.2006 07:03
Lagerschaden an Kurbelwelle DaihatsuBest Die Charade Serie 5 16.10.2005 18:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:08 Uhr.
