Alt 07.11.2007, 14:33   #1
vaiice
Standard Reifen&Felgenproblem beim Cuore
Hallo !
Vor ein Jahr habe ich einen Cuore L251 gekauft. Baujahr 2005
und folgende Schlüsselnummer: 7111 AAA000049
Die eingetragene Reifengröße lautet: 145/80 R12
Das Problem ist jetzt aber, dass auf dem Wagen Felgen von 155/65 R13er montiert sind.
Muss ich die felgen eintragen lassen? Wie und Wo?
Danke!
Geändert von bigmcmurph (07.11.2007 um 14:41 Uhr)
vaiice ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2007, 16:54   #2
Also ob Du die eintragen lassen musst, weiss ich nicht.
Aber mein 2003er Cuore L251 wurde mit genau den 13zöllern ausgeliefert, die Du genannt hast.
Eine Eintragung sollte also, wenn sie denn erforderlich wird, leicht zu machen sein.
Alt 07.11.2007, 18:44   #3
155/65 R13 ist beim L251 die Standardgröße. 145/80 R12 hatte eigentlich nur ein Modell in der Schweiz mit unlackierten Stoßstangen (und vielleicht ein Grundmodell in Holland). Ich denke es reicht wenn dir dein Händler die COC-Papiere aushändigt, da müssten die 13 Zöller auf alle Fälle drinstehen, und das sollte reichen wenn die Felgen auch "normale" Maße haben.
Wenn du wirklich sicher gehen willst und es ganz genau wissen willst musst du beim Tüv oder der Dekra nachfragen.
Alt 07.11.2007, 18:48   #4
lemon
Benutzerbild von lemon
Die Reifen müssen nicht eingetragen werden! Die Grösse ist in der COC Bescheinigung aufgeführt und damit Serie. Falls du die COC Bescheinigung nicht hast, kann diese bei Daihatsu angefordert werden.
Gruß Lemon
L251
YRV
[The Crankwalker] Trabant 601 mit Cuore Technik Yin Sonstige Modelle 882 20.08.2021 17:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:27 Uhr.
