Alt 13.11.2007, 01:43   #1
Standard Diskussion: Berechnung PS/KW in Nm
Hier eine kleine Diskussion zum Thema NM/KW/PS, entstanden durch einen lustigen Tippfehler meinerseits ;-)
Geändert von MrHijet (13.11.2007 um 23:29 Uhr)
Alt 13.11.2007, 13:31   #2
@ Daniel :
Zitat von MrHijet Beitrag anzeigen
JB-DET (Copen L880)
68PS/50kw bei 6000 u/min
1000 Nm bei 3200 U/min
Maximale Drehzahl: ??? u/min
Wie fährt sich der Copen mit 320 kW ?
Alt 13.11.2007, 14:35   #3
K3-VET
Benutzerbild von K3-VET
nur so nebenbei: 1 PS = 0,73549875 kW. Demnach kommt man für 40,5 kW auf 55,06 PS.
Achja: und 1000 Nm bei 3200 /min sind schon 335 kW. Ist aber schon ein Kunststück, einen Motor zu bauen, der bei 3200 /min 1000 Nm hat, bei 6000 /min aber nur noch 79,6 Nm.
Bis denne
aktuell: L7 AT,
Alt 13.11.2007, 15:22   #4
Idee
Wie rechnest du das ? :grosseau:
Jetzt muss ich mal überlegen ...
Leistung [Nm/s] = Arbeit [Nm] / Zeit [s]
Arbeit [Nm] = Strecke [m] x Kraft [N]
Strecke = Kreisumfang = 2 x Pi x 1 m
Kraft = 100 N
Hat der Motor eine Umdrehung gemacht, hat er bei 100 Nm Drehmoment eine Arbeit von 628,31 Nm verrichtet.
Das macht bei 3200 U/min 2.010.619 Nm/min ...
Da eine Minute 60 Sekunden hat also eine Leistung von 33,510 kW ...
Also in der Formel :
Leistung = (Drehmoment x 2 Pi x Drehzahl)/(60 s)
Drehmoment = (Leistung x 60)/(2 Pi x Drehzahl)
Drehzahl = (Leistung x 60)/(2 Pi x Drehmoment)
Ich habe bisher immer mit folgendem physikalisch blödsinnigen (was mir eigentlich schon immer komisch vorkam) Ansatz gerechnet :
Leistung = (Drehmoment x Drehzahl)/10
Mein Glück, dass 2 Pi gerade 6,28 ergibt ... also "nur" 5 % Abweichung :spot: ...
Wieder etwas dazugelernt ...
Alt 13.11.2007, 17:05   #5
K3-VET
Leistung P ist das Produkt aus Drehmoment M und Drehzahl n.
P = M * n (dazu kommt allerdings noch der Faktor 2 * Pi)
P (in PS) = 2 * Pi * M (in Nm) * n (in 1/sek) / 0,7355
P (in PS) = 2 * Pi * M (in Nm) * [n (in 1/min) / 60] / 0,7355 / 1000
"/60" um die Drehzahl auf 1/sek zu bekommen
"/0,7355" ist der Umrechenfaktor von PS in kW - normalerweise kommt ja die Leistung in W raus.
"/1000" um von W auf kW zu kommen.
Fasst man alle Konstanten zusammen, kommt man auf 1/7023,5.
Man kann also rechnen:
P (in PS) = M (in Nm) * n (in 1/min) / 7023,5
Ein Motor hat also bei rund 7000 /min genausoviel PS wie es Nm hat. Bei 3500 /min hat es halb so viel PS wie Nm.
Bis denne
aktuell: L7 AT,
Alt 13.11.2007, 23:26   #6
Damit keine Verwirrung herscht:
Ich habe einen Teil der Diskussion aus einem anderen Thread (Motor-Daten) herauskopiert, damit diese hier als neuen Thread laufen können.
Gruß,
Alt 14.11.2007, 11:22   #7
Reden
Dass da eine direkte Propotionlität besteht, war mir schon klar - nur musste ich mir das mal herleiten ...
Ein Moment ist ja eine Kraft [N], die tangential auf einem Kreisbogen wirkt und zwar mit einem bestimmten Radius [m] - deshalb kommt eben noch das Pi mit rein (Umfang = 2 x Radius x Pi).
Ein Moment von 1 Nm ist also ein N, der mit einem Hebelarm von 1 m Länge auf die Welle wirkt.
Ein kleiner Vergleich :
Ein Motor, der ein Moment von 98,1 Nm auf die Kurbelwelle aufbringt, könnte von einem Gewicht, das größer als 10 kg ist und an einem Hebelarm von einem Meter Länge Horizontal drangehängt wird, "gestoppt" werden.
Alt 14.11.2007, 11:32   #8
K3-VET
bei der Gelegenheit fiel mir eine Arbeit ein, die ich mal vor längerer Zeit gemacht habe. Der Übersichtlichkeit halber mache ich aber ein neues Thema auf.
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=21290
Bis denne
aktuell: L7 AT,
Mathematischer Unterschied Diesel - Benzin K3-VET Allgemein 15 10.09.2008 20:05
So nun hier die 0-100Km/h vergleiche für den Sirion Mannheimer Die Sirion Serie 9 01.12.2005 09:06
Damit sich die GTti-Fahrer mal wieder freuen können... ;-) DaihatsuF20 Die Charade Serie 9 27.11.2005 11:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:54 Uhr.
