Alt 14.11.2007, 15:35   #1
blueturbo
Benutzerbild von blueturbo
Standard Ölkühler
also ich habe vor mir eventuell einen ölkühler einzubauen.
grund der überlegung ist, dass ich eine öltemperaturanzeige habe und diese anschließen will. erst wollte ich einen verteiler am öldrucksensor verbauen, doch dort wird der öltemperatursensor wahrscheinlich nicht genug mit öl umspült.
dann wollte ich eine ölfilteradapterplatte verbauen mit anschlüssen für sensoren. doch wenn ich diese verbaue, kann ich auch gleich einen ölkühleranbausatz nehmen, weil der fast baugleich ist, allerdings diese mit thermostat haben keinen anschluss für sensoren. aber ein loch bohren und das
1/8-27 NPT gewinde reinschneiden, sollte nicht das problem sein.
so ist nun meine weitere überlegung, den originalen ölkühler zu entfernen und gleich den ölkühleranbausatz zu verbauen. die wasserleitung vom ölkühler müßte ich noch kurzschließen und dann sollte das passen.
oder sprich irgendwas dagegen? hat jemand noch andere einfälle?
hier nochmal paar bilder von:
verteiler am öldrucksensor, ölfilteradapterplatte,
ölkühleranbausatz
Dateityp: jpg öl 1.JPG (374,2 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg öl 2.jpg (54,9 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg öl3.jpg (22,9 KB, 16x aufgerufen)
Alt 14.11.2007, 15:48   #2
DaihatsuF20
hab ich auch so
Alt 14.11.2007, 16:07   #3
blueturbo
hast du auch den originalen ölkühler rausgeschmissen? wo hastn deinen ölkühler platziert und wieviel reihen hat er, also göße?
Alt 14.11.2007, 16:08   #4
MgEtXtXi
Benutzerbild von MgEtXtXi
jupp.
das passt schon...
gute idee mit dem kühler...
ist nur sinnvoll...
Alt 14.11.2007, 19:59   #5
Hallo Leute
Ich habe bei meinem Charade einen selbstgemachten Adapter drinne, welcher beim Oeldruckschalter angeschlossen ist. Das geht Prima
Alt 14.11.2007, 21:56   #6
DaihatsuF20
meiner hat ein volumen von 250ml und sitzt direkt neben dem wasserkühler, ziemlich weit unten. allerdings beim g102 und der hatte keinen ölkühler vorher, d.h. ich musste auch keinen rausschmeißen ;-)
hab aber auch mal beim g112 einen eingebaut und den werksseitig verbauten rausgeschmissen. funzt perfekt!
Alt 15.11.2007, 06:10   #7
lässt ihr den serienmässigen Wärmetauscher drinn?
hier ist ja ein Unterschies zum "normalen" Ölkühler..
den der Wärmetauscher heizt ja das ÖL auch schnller auf Betrebstemp. auf. !
Der normale kann "nur" zu haeissen kühlen..
Hat´s schon wer geschriben ? na auf jeden Fall ein Thermostat einabauen !!
Alt 15.11.2007, 15:55   #8
blueturbo
also mit thermostat, das ist sowieso klar. will ja nicht erfrieren bei kurzen fahrten.
ich weiß allerdings nicht, ob der originale ölkühler soviel bedeutung in sachen vorheizen des öles hat. zumal ich nicht wirklich einschätzen kann, ob erst das wasser oder das öl warm wird?
Alt 15.11.2007, 17:47   #9
kiter
Benutzerbild von kiter
also du hast garantiert eher das wasser auf temperatur als das öl
Alt 17.11.2007, 14:23   #10
DaihatsuF20
also ich merke keinen unterschied ob mit oder ölkühler (originaler) wie schnell das wasser bzw. öl warm wird. ich hab auch eine öltemp-anzeige und ich hab irgendwie den eindruck, dass diese dinger so gut wie nichts ausmachen. deshalb hab ich den beim allrad auch rausgeschmissen. aber den neuen unbedingt mit termostat!
Ölkühler Coure1991 Die Cuore Serie 7 26.11.2012 17:49
Ölkühler Fragen GTti Applause-limited Die Charade Serie 13 08.02.2009 14:02
Bus, Bus, Bussi für uns :) Caromaniac Allgemein 28 27.02.2008 23:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:13 Uhr.
