Alt 16.11.2007, 20:17   #1
trolli2230
Standard kein zündfunken
hallo leute!
hab einen hijet bj96 1000ccm bekomm keinen zündfunken hab schon einiges probiert zündspule,(sobald ich die zündung einschalte sind auf dem kabel zum verteiler die 12 volt) verteiler,steuergerät getauscht sämtlich kabel kontrolliert,natürlich auch die sicherungen vielleicht kann mir jemand einen tipp geben wäre sehr dankbar
mfg trolli
Geändert von trolli2230 (16.11.2007 um 20:33 Uhr)
trolli2230 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2007, 20:45   #2
Klingt nach einem CB-42 Motor mit Einspritzanlage ( 35 kw) - Richtig ?
Welchen Code bekommst Du denn beim Überbrücken des Diagnosesteckers ?
Alt 16.11.2007, 20:51   #3
trolli2230
hallo
weiss nicht einmal wo sich das gute stück befindet alles klar CB42
mit einspritzung bitte um position dieses steckers und erklärung
danke
mfg trolli
Geändert von trolli2230 (16.11.2007 um 20:59 Uhr)
Alt 16.11.2007, 21:28   #4
Der Stecker ist, wie auf folgender Seite beschrieben im Fußraum unterm Teppich beim Handschuhfach (Beifahrerseite).
http://www.hijet.de/diagnosestecker.159.0.html
Einfach den Fehlercode hier schreiben und dann kriegen wir schon raus was los ist.
Gruß,
Alt 16.11.2007, 22:03   #5
trolli2230
zu aller erst danke für die hilfsbereitschaft!
alles durchgeführt wie beschrieben motorlampe leuchtet überhaupt nicht
hab noch die lampe im amaturenbrett getauscht und nochmal probiert
sie leuchtet nicht
gruss trolli
Alt 16.11.2007, 23:05   #6
Leuchtet die Motorlampe denn im normalen Betrieb wenn Du die Zündung anmachst (ohne den Motor zu starten) ?
Geht überhaupt irgendeine Lampe im Amaturenbrett an ?
Gruß,
Alt 16.11.2007, 23:06   #7
Oki Doki ;-)
Ist ja kein Problem.
Gruß,
Alt 16.11.2007, 23:11   #8
trolli2230
ladekontrolle,öldruck,handbremskontrolle leuchtet ich habe auch die
lampen zwischen handbremskontrolle und motorlampe untereinander getauscht
um auch ein defektes motorlamperl auszuschliessen
Alt 16.11.2007, 23:35   #9
Dann hast Du aber ein anderes Problem. Schau mal die Sicherungen alle durch.
Auch "im" Kabelbaum am Steuergerät sind Sicherungen !!
Alt 16.11.2007, 23:59   #10
trolli2230
ja hab ich auch schon geprüft gibt es vielleicht noch einen anderen bauteil der für die zündung gedacht ist:zündspule,verteiler samt zündkabel und neue kerzen (verteilerluftspalt auch auf 4,5 zehntel eingestellt) und steuergerät.......?
gruss trolli
Zündfunken taz Die Charade Serie 0 13.06.2004 18:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:41 Uhr.
