Die Copen Serie (L880)
Alt 22.11.2007, 22:55   #1
CO87
Benutzerbild von CO87
Standard Scheinwerfer beschlagen
mein Copen hat heute seine ersten Kilometer auf den Zähler bekommen. Echt spassiges Fahrzeug!
Was mich allerdings wundert ist, dass alle 4 Scheinwerfer innen an den Rändern beschlagen waren. Das ist doch nicht normal, oder?
Das hier beschriebene Problem mit der hakligen Schaltung ist mir auch schon aufgefallen, am stärksten beim Runterschalten vom 5. in den 4. Gang.
Gruss,
Jan
CO87 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2007, 23:34   #2
Jens87
Die Schaltung dürfte mit der Zeit besser werden. Anfangs als er noch ganz Jung war hat meiner das auch sehr starkt gehabt.
Wenn es weiter nervt, kannst ja beim 15.000er oder 30.000er Kundendienst neues Getriebeöl einfüllen lassen.
Das mit den Beschlagenen Rändern ist sicher nicht normal. Meiner steht die ganze nacht im Freien und hat das nicht.
Wieviel fährst du denn am Tag? Könnte natürlich auch sein, dass die Wärme der Scheinwerferlampen bei mir die Feuchtigkeit verdrängt. Fahr jeden Tag 90 Kilometer und momentan natürlich nur mit Licht da es Morgens und Abends dunkel ist.
Alt 22.11.2007, 23:51   #3
MeisterPetz
Benutzerbild von MeisterPetz
Dürfte ein neues modellübergreifendes "Feature" bei Daihatsu sein. Beim Materia gibt es ein paar Fälle, der in dem Thread erwähnte Copen und mein Cuore.
Im Moment geht es nicht, aber sobald es wieder warm ist, lasse ich die Scheinwerfer mal austrocknen und checke, ob da nur Feuchtigkeit (vom Transport oÄ) drinnen gefangen war, oder ob das Beschlagen dann weitergeht. Im zweiten Fall müssen die Scheinwerfer natürlich ausgetauscht werden.
lg,
Peter
Alt 23.11.2007, 01:07   #4
copen83
Benutzerbild von copen83
Ich habe auch manchmal beschlagene Scheinwerfer nach den Autowaschen.
Also kein Grund zur sorgen
Meine Daihatsu Seite
Alt 23.11.2007, 04:03   #5
michalek
Scheinwerfer dürfen nie beschlagen, egal ob nach Regen oder Waschstrasse. Es ist ein Zeichen für Feuchtigkeit im Inneren. Ich würde es reklamieren, wenn es keine äusseren Beschädigungen gibt ( Unfall,Steinschlag), müssten sie auf Garantie ausgetauscht werden. So war es bei meinen alten Cuore Fun, da war ein Nebellicht undicht.
MfG
michalek ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2007, 07:40   #6
benrocky
Benutzerbild von benrocky
ich hatte das einmal bei meinem ersten Dai, einem Cuore L7. Aber auch nicht von Beginn an, sondern nach ca. 2-3 Jahren. War wohl ein minimaler Steinschlag, der das verursacht hat. Wurde aber von Dai auf Garantie problemlos getauscht.
Beim Cuore L251, Move oder Copen habe ich das auch nicht. Die sind wenn nur morgens früh von außen beschlagen bzw. was feucht, aber das ist ja normal.
Schöne Grüße
Thomas
Mein Copen. Mein Materia 1.3.
Copen:
Materia:
Alt 23.11.2007, 10:16   #7
CO87
Na dann werde ich das erstmal eine Weile beobachten. Steinschlag nach 75 Gesamtkilometernschliesse ich bei 4 Scheinwerfern aus, da wäre die Wahrscheinlichkeit auf 6 Richtige mit Superzahl grösser... ;-)
Gruss,
Jan
Alt 23.11.2007, 11:50   #8
benrocky
Hallo!
Ja das denke ich auch, probiers erstmal so und schau nach, wie sich das so entwickelt und wenns weg ist umso besser.
Weil nach so vielen Kilometern, die Du schon gefahren bist *g* würde ich das auch ausschließen.
Schöne Grüße
Thomas
Copen:
Materia:
Reparatur der Leuchtweitenregulierung der Scheinwerfer blumentopffan Die YRV Serie 50 04.03.2017 17:17
Scheinwerfer auf Linksverkehr umstellen Lumina Die Materia Serie 18 27.06.2012 00:36
Matte Scheinwerfer, kein TÜV deswegen... Rainer Die YRV Serie 36 30.09.2011 19:54
Scheinwerfer Problem Lexley Die Materia Serie 25 31.03.2008 08:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:50 Uhr.
