Alt 23.11.2007, 16:12   #1
mam
Frage G100 geht ständig aus
mein geliebter GX100 geht bei der Anfahrt auf eine Ampel aus, wenn die Drehzahl nach dem Entkuppeln runtergeht. Im Leerlauf läuft er dann, wenn er nicht ausgeht, etwas unrund. Eher im warmen Zustand als kalt. Ausgetauscht wurden der Kühler, Zündstecker, Zündkabel, Zündspule (in eine gebrauchte). Hat jemand eine Idee, was das Problem sein könnte. Ansonsten läuft der Motor nämlich rund beim Fahren.
Danke, Marc.
mam ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2007, 16:29   #2
Ich denke, da wird was mit der Kaltlauf, und oder Leerlaufregelung sein.
Wart mal bitte ab, was JapanTurbo dazu meinen wird.
Er ist der Kaiserliche Gott in Sachen G100 !!
Alt 23.11.2007, 16:31   #3
Gibt das beim G100 nicht auch sonne dämpfungsdose damit die Drosselklappe nicht zuschnell zuschlägt und eben dieser Effekt auftritt???
Alt 24.11.2007, 13:37   #4
BAR-Junky
Benutzerbild von BAR-Junky
Ort: In Österreich/ Blumau-Neurißhof im Bezirk Baden
Hey! Ich hatte bei meinem Mazda MX-3 16V das selbe Problem... Ich denke mal das es etwas mit der Leerlaufregelung zu tun ... denn dort war auch mein Problem.. Aber wie mike.hodel schon sagte: Warte was Japan-Turbo sagt!!
BAR-Junky ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2007, 16:08   #5
da werd ich a gleich ganz rot.....
@ mam welchen Charade hast du den genau?
GX sagt mir nichts .. is es ein CX ?
wenn nicht bitte hubraum und LEistung !
Alt 24.11.2007, 17:18   #6
mam
Hallo noch einmal,
GX war ein Tippfehler, tschuldigung, es ist ein G100 mit
Hubraum 993cm3
KW 40
Benziner
Hinten steht TS drauf
Danke im Voraus
Welche Bremsscheiben und Beläge G100? Guignol Die Charade Serie 23 06.09.2010 13:18
G100 CB23 Motorraumfotos gesucht Rainer Die Charade Serie 3 15.07.2010 22:16
Rost Nummero 3 - Die Charade G100 Krankheit MrHijet Die Charade Serie 24 09.05.2007 23:45
Projekt G100 wird GTti Gonzo Die Charade Serie 9 09.04.2007 21:18
Schürtze fürn G100 Adios Die Charade Serie 6 17.02.2004 21:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:40 Uhr.
