Alt 29.11.2007, 22:07   #1
Cuorefaher aus Holland
Standard Kann jemand erzählen wozu das dient?
Guten Abend Cuorefahrer Deutschlandes.
Ich habe einer frage.
Habe ein leck im kühlsystem.
Das leck habe ich gefunden. Es ist ein stück messing zwischen ein abzweigung der kühlwasserschlauch und ein schlauch nach der vergaser hinter der motor (rechtsunter der vergaser) das kaputt ist.
Sieht aus wie ein thermostat ist für der Steuerung der kaltstartklappe oder heizung der vergaser oder etwas.
Mein frage ist: weil es offensichtlich kaputt ist, muss ich das erneuern, oder kan ich es (provisorisch) ersetzen mit ein stuck metallrohr?
Ich hoffe das sie schnell reagieren.
Entschuldigung für das komische grammatik
Rem, Cuore fahrer aus Holland.
Dateityp: jpg DSC00208.JPG (319,6 KB, 72x aufgerufen)
Cuorefaher aus Holland ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2007, 19:30   #2
Hallo und herzlich Willkommen
Ja, das Ding ist ein Thermoelement, welches den Vergaser vorwärmt.
Bei Ueberbrückung dieses Ventils kann der Vergaser zu warm werden. Bei Verschliessen beider Schläuche kann es im Winter zu Vergaservereisung kommen.
Ich würde das Ding erneuern !!
Gib mal in der Suche Thermostatventil ein. Da wirst Du bestimmt noch genauere Angaben finden, falls es Dich interessiert.
Alt 01.12.2007, 19:45   #3
Danke! Jetzt kann ich mich selber helfen und wieder weiter Cuore fahren!
Alt 01.12.2007, 20:29   #4
Ich hab noch so ein Ventil falls benötigt.
Alt 01.12.2007, 21:28   #5
Danke fur das angebot, aber ich möchte zuerst etwas testen.
Von anfang an habe ich ein problem mit heisse motor. Ich meine der springt dann extrem schlecht an. Bei kälte motor; wirklich nie ein problem.
Ich habe gestern das thermoventil erzetzt mit ein stuck schlauch (ich wusste gestern noch nicht wozu das...) und das startproblem ist jetzt viel schlimmer. Wenn ich beide schlauchenden abdichten werde, ist vielleicht das startproblem aufgelöst! Und ja, dann werde ich dieser winter der Ansaugluftvorwärmung mal gut überprüfen.
MFG Rem.
Alt 01.12.2007, 21:37   #6
Es kommt oft vor das diese Ventile klemmen. Wenn dein Startproblem jetzt behoben ist, war wohl dein Ventil schon länger defekt.
Warmstartprobleme gibt es auch oft wenn das Belüftungsventil defekt ist (links oben am Vergaser). IMHO sorgt das auch für zeitweises Ruckeln und schlechte Gasannahme direkt nach dem Warmstart oder Leistungsabfall "enfach mal so", welcher 1 Minute später wieder weg ist.
Wozu so viel Platz unterhalb des Kofferraums? LL28 Die Materia Serie 5 09.06.2008 22:32
Wozu ist der Schalter über den Fensterhebern ? m_z Die Move Serie 2 25.12.2006 23:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:34 Uhr.
