Alt 13.12.2007, 15:22   #1
Gangstaxl
Benutzerbild von Gangstaxl
Standard Problem mit dem ersten Gang
Hi zusammen..
Ich habe seit kurzer Zeit das Problem,
dass sich der erste Gang im Stand (ab und zu, wird aber immer häufiger)
nur schwer einlegen lässt.
Als wäre da eine Schwelle, wenn man drüber kommt flutscht er
sofort rein.
Das komische ist, dass er das nur im Stand macht,
solang er rollt geht alles prima, auch die anderen Gänge
lassen sich wunderbar einlegen(auch im Stand).
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Oder bahnt sich da sogar was größeres an? o.O
Bin für jede Hilfe dankbar..
Gangstaxl ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2007, 15:38   #2
Kontrolliere mal ob sich etwas ändert, wenn du deine Kupplung neu einstellst und auch mal das Getriebeöl wechseln.
Beachte auch das aufgrund der derzeitigen Temperaturen es normal ist das ein Getriebe nicht so weich schaltet, wie z.B. im Sommer.
Alt 13.12.2007, 15:57   #3
Gangstaxl
Das ging ja schonmal flott..
Ich hab ja den letzten Winter auch schon mein
Spatzi gefahrn und da war das nicht so arg..
Alle anderen Gänge tuns ja auch normal und die Kupplung trennt
eigentlich vernünftig.
Ich hab jetz nur Angst, das sich irgendwas an der
Schaltmuffe oder so abschert, und die zähne nicht mehr genau
voreinander stehen.
Hoffentlich kann mir einer die Angst nehmen.. ;-)
Motorölwechsel ist eh mal fällig, da kann ich Getriebeöl ja direkt mit machen.
btw. habt ihr ne Empfehlung, welches Öl ich nehmen sollte?
- also für motor und Getriebe.
Alt 13.12.2007, 16:06   #4
wirds auch mal mit Kupplung einstellen versuchen !
Alt 13.12.2007, 16:13   #5
Gangstaxl
Ok, dann werd ich das mal als erstes versuchen..
nochmal zu den Ölen,
kann man bei dem g102 was empfehlen,
was Motor- und Getriebeöl angeht
oder ist dem das recht egal?
Gibts es vielleicht auch ne Liste mit
Wartungsintervallen, weil ich mir als Schüler
nicht jede Inspektion leisten kann
Ich poste nochmal, wenn ich die Kupplung nachgestellt hab,
ob sich was verändert..
Danke schonmal für die schnellen Antworten.
Alt 13.12.2007, 16:20   #6
Naja, als Öl sollte man das nehmen, was vorgegeben ist (müsste im Handbuch stehen, genau wie die Wartungsintervalle und dazugehörigen Arbeiten).
Am besten nimmt man dann ein vollsynthetisches Getriebeöl, wobei das auch eine Preisfrage ist. Eventuell noch ein Additiv, die sollen ganz gut sein.
Alt 13.12.2007, 16:20   #7
kiter
Benutzerbild von kiter
wenn das ganze mit eingestellter kupplung net besser wird wirds die synchronisierung vom ersten gang sein
Alt 13.12.2007, 16:46   #8
Gangstaxl
da bin ich wieder.. hab grad nen paar runden um den Block gedreht..
Kupplung nachgestellt.. hat sich nix verändert..
was heißt synchronisierung?
- Bald gibts zahnschmerzen?
Alt 13.12.2007, 16:51   #9
MgEtXtXi
Benutzerbild von MgEtXtXi
also ich kenne diese symptome nur von einer kupplung die am ende ist...
gruß markus
Alt 13.12.2007, 16:51   #10
Nein, so krass ist es nicht!
Es kann natürlich auf Getriebeverschleiß hindeuten, aber deshalb ist das Getriebe erstmal nicht Matsche! Mit einem Getriebeölwechsel kann man hier noch was verbessern und je nachdem wie du dein Getriebe in Zukunft behandelst, wird es noch 10 tausende km halten.
Auch mal den Getriebeölstand kontrollieren.
Zündkerzenwechsel für DAMS beim L251 bluedog Die Cuore Serie 17 04.06.2021 07:36
Es gibt keinen Biosprit! redlion Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) 15 19.12.2011 21:39
Slowenien - Kroatien - Slowenien Terriblue 4WD/Offroadforum 6 02.08.2008 22:54
HD-Motoren und deren Neigung dazu hinter dem KAT Risse zu bilden Frog1971 Allgemein 29 14.05.2008 21:03
Problem mit dem Mittelschalldämpfer !!!HILFE!!! MatzElNino Die Charade Serie 0 14.07.2006 19:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:52 Uhr.
