Das Zubehör ist endlich online - und natürlich nicht allzu günstig.
Absolut überteuert sind mal wieder die Räder. Die Felgen vom Copen kosten mit Bereifung 1120 €, die schicken 15 Zöller in neuem Design (Turbine) 1233 €, die jetzt "Turbo" genannten 15 Zöller, schon vom L251 bekannt und auf meinem Profilbild zu sehen (ursprünglich vom YRV Turbo), kosten jetzt 1280 € inklusive Bereifung. Ganz witzig: Eine Turbo Felge kostet 205 € - für jeden montierten Reifen zahlt man also 115 € drauf. Eine Felge im Turbinen Design kostet 223 € - man zahlt für jeden Reifen also nur 85 €. Bei den Copen Felgen (167 € pro Stück) zahlt man pro Reifen dann aber wieder 113 €. Die alte Reifengröße vom L251 (165/50 R15) kostet pro Reifen (allerdings ohne Montage) 52 € bei reifen.com. Das wäre die richtige Stelle um zu sparen, die etwas kleineren Reifen einzutragen sollte kein so großes Problem sein. Der Durchzug verbessert sich ebenfalls und mit dem kleineren Querschnitt sehen die Reifen auch etwas besser aus. Und noch ein super Angebot für Sparfüchse: http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...d.php?p=272002 Eben mit der etwas kleineren Reifengröße, aber da sehe ich bei dem Preisvorteil keinen so großen Nachteil. Im schlimmsten Fall wäre wohl eine Tachoangleichung nötig. Mfg Flo
![]() Registriert seit: 14.09.2007
Das hat aber gedauert..
Finde ich aber gut, das Daihatsu das Zubehör für den `alten` Cuore noch auf der Seite hat..
Gruß a3kornblume |
![]() Registriert seit: 18.12.2007
Hab auch den neuen 276 mir sind die Felgen auch zu teuer war beim Tüv die tragen mir 5x14 oder 5x15 mit dem 100er Lochkreis von VW oder so ein muß nur Zentrierung passend machen vom Abrollumfang sind nahe der Serie und ohne Tachoangleichung 175/60-14, 165/55-14, 175/50-15 Abrollumfänge gibts auf www.flat4-Reifendaten-Rechner da kann man Serie eingeben und andere Größen berechnen geht schnell und zuverlässig
Gibt es eigentlich schon Nachbau Alus für die Serien 155er? Mir ist ja eine Felge kaputtgegangen und eine neue kostet ja schon soviel, wie von anderen Felgen alle 4. Da würde ich dann eher alle 4 wechseln ums gleiche Geld und die Kosten durch Verkauf der 3 guten Felgen reinbekommen.
lg, Peter |
| Jetzt erst recht: Mir kommt nur ein Daihatsu in's Haus... | Rainer | Daihatsu Allgemein | 53 | 13.02.2012 12:46 |
| Daihatsu Reindl hat eine neue Homepage | Rainer | Daihatsu International | 11 | 03.11.2007 15:13 |
| Materia-Fan's lest DAS mal.... | Rainer | Die Materia Serie | 54 | 08.10.2007 21:46 |
| IAA 2005 Daihatsu und ein kleiner Überblick | 62/1 | Daihatsu Deutschland | 5 | 15.09.2005 08:09 |
