Alt 26.12.2007, 11:15   #1
Flotter Dreier
Benutzerbild von Flotter Dreier
Standard Synthetik oder oder Mineral Öl ??? Tip..
Kleiner Beitrag zu obiger Frage, ganz klar nur Synthetik . Warum ??fahre es schon seit langem auch im Rennsport, früher dachte ich auch nur Geldmacherei aber dann hat ein Ing. von Shell mir den Test gezeigt ganz einfach zwischen Daumen und Zeigefinger ein Tropfen Mineralöl andere Hand dto. mit Synthetik dann zusammendrücken und schnell reiben nach kurzer Zeit werden die Finger mit Mineral Öl heiß die mit Synthetik nicht also easy
unter Druck und Hitze wirds schnell schlapp das Mineral Öl zudem bei der Menge wie im Dai kostet es ja nicht so sehr viel mehr, der Motor dankt es mit viel weniger Kaltlauf Verschleiß ( da Restöl auch nach Wochen noch genug Schmierfähigkeit an schwer zugänglichen Punkten im Ölkreislauf hat) und etwas geringerem Verbrauch.Jedoch sollte man erst nach 2-3000km wechseln
da der Motor sein Tragbild mit Synthetik Öl erst sehr viel später erreicht.
Wie heißt es im Berufsleben doch so schön:: Wer gut schmiert Der gut fährt!!
Flotter Dreier ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2007, 11:37   #2
MeisterPetz
Benutzerbild von MeisterPetz
Laut Händlern soll die Erstbefüllung beim L276 mit vollsynthetischem0w30 erfolgen. Genau weiss man es nicht, aber du kannst ja deinen Daumen-Reibtest mit dem eingefüllten Öl wiederholen.
lg,
Peter
Alt 26.12.2007, 13:56   #3
Hmmm, ist doch eigentlich logisch, mineralisches Öl ist ja eh fast weg vom Markt. Schon ein billiges 10w40 ist zumindest teilsynthetisch.
Was man auch mal machen kann: An Mineralöl riechen, das richt "schlechter" als Synthetik
Alt 27.12.2007, 14:02   #4
Leggy
Benutzerbild von Leggy
Hmmm.
Habe jetzt bei meinem L276 1500 km runter und werde bald den ersten Ölwechsel machen, obwohl Daihatsu meint es wäre erst bei 15000 km nötig....
Mir ist lieber wenn der erste abrieb raus kommt.
Wie seht ihr das?
Wollte bei der gelegenheit auch "umsteigen" auf das Öl, was ich ziemlich billig bekomme. Q8 0w30 Vollsynthetisch.
... DaiHATSCHu...... *sniffff*.... Gesundheit!!
Leggy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2007, 14:14   #5
Schaden kann es nicht und wenn du danach sogar ein besseres Öl fährst, hast du schon 2 Vorteile bei 1500 zu wechseln.
Insofer mache den Wechsel!
Ist ja auch die Frage: Es gibt das Gerücht das Daihatsu minderwertigeres Getriebeöl als Erstfüllung in den Getrieben verwendet. Da wechseln auch viele um die Schaltbarkeit zu verbessern.
Und keiner weiß was Dai als Erstfüllung in den Motoren verwendet
Alt 27.12.2007, 14:17   #6
MeisterPetz
Ist eine Glaubensfrage. Schaden wirds nix, also, wenn du dann ein besseres Gewissen hast, lass es machen.
Ob Abrieb im Öl sein wird, kann ich nicht sagen. Kann ohne Weiteres sein, dass die heutigen Fertigungstoleranzen und verwendeten Öle dies wirkungsvoll verhindern.
Ich werde den Ölwechsel, wie schon mal erwähnt, im Frühjahr machen lassen (bei dann geschätzten 3000-4000km), um das Kondenswasser durch überwiegend Kurzstrecken zu entfernen.
lg,
Peter
Alt 27.12.2007, 14:19   #7
MeisterPetz
Laut Händler 0w30 vollsynt.
lg,
Peter
Alt 27.12.2007, 14:19   #8
Leggy
Da ich ein absoluter Daihatsu-Neuling bin höre ich das zum ersten mal...
Sollte ich das Getriebeöl auch direkt erneuern?
Welches soll ich einfüllen im Hinblick auf Haltbarkeit und Spritverbrauch?
(Oder hat das Getriebeöl darauf im gegensatz zum Motoröl keinen Einfluss??)
Danke, Marcel
Alt 27.12.2007, 14:27   #9
MeisterPetz:
Ich meine nicht "welches Öl" es ist, sondern die Qualität! Stichwort Baumarkt
Leggy:
Ist halt alles eine Glaubensfrage. Daihatsugetriebe sind oft hakelig, eigentlich alle die das Getriebeöl gewechselt haben, berichteten über eine bessere Schaltbarkeit, gerade im Winter! Lies mal den Beitrag im Copenforum!
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ewpost&t=21073
Wunder sollte man sich nicht erwarten und jeder Händler würde sagen "is net nötig".
Wenn du aber bereit dazu bist, mache es, es wird eher nutzen als schaden! Es sollte aber ein vollsynthetisches Getriebeöl sein, sonst bringt das nix
Fragen zum richtigen Motoröl- ein Erklärungsversuch... bastelbaer Allgemein 172 11.01.2026 23:38
Kupplung wechseln L 701 bosancero Die Cuore Serie 129 20.12.2014 11:06
L7 Kolbenringe fest und möglicher Lösungsansatz ohne den Motor auf zu machen MosesRB Die Cuore Serie 65 02.02.2010 13:15
garantie verlust bei besserem öl stephan-jutta Die Sirion Serie 6 11.09.2008 22:16
Welches Motoröl im G10? Rainer Die Charade Serie 18 26.07.2006 18:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:41 Uhr.
