Alt 07.01.2008, 21:38   #1
Anton
Ausrufezeichen Rost im Scheibenbereich
habe seit 2 Monaten einen Daihatsu Cuore Lemon Edition II / Bj.98.
Bin bisher sehr zufrieden, aber unter dem Gummi der Frontscheibe und unter dem Gummi des linken Heckfensters bildet sich jetzt Rost.
Handelt es sich hierbei um ein generelles Problem der Firma Daihatsu und müssen zur Entfernung der Roststellen diese Scheiben durch eine Fachfirma entfernt werden, oder kann ich diese Stellen selber bearbeiten.
Welche Erfahrungen habt Ihr bisher hier gemacht?!?!?!
Viele Grüße
Anton
Anton ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2008, 22:11   #2
Sterntaler
Benutzerbild von Sterntaler
Die Rostprobleme sind an der stelle leider bekannt. Bei der frontscheibe ist das tückische, das das Blech meist schon durch ist wenn man es von aussen sieht. Man kann je nach Befall das Gummi hochziehen und ein Kabel untertun (dann bleibt es oben) und ausbessern. Dazu abschmirgeln und hübsch pinseln. Geht der Rost weiter hoch muss die Scheibe raus. Dabei die Dichtung zerschneiden, nicht versuchen die Scheibe und die Dichtung zu retten das wird nix. Die Scheibe kostet über 200€ die Dichtung nur 60€.
Ist das Blech durchgerostet gibt es zwei Möglichkeiten: Blank schmirgeln und satt bepinseln (Das Wasser läuft dann nicht in den Fussraum sondern in den Lüftungskanal was aber kein Prob ist tut es sonst auch nur eben durch ein anderes Loch)
oder man nimmt die Scheibe raus bohrt die Schweißpunkte auf und schweißt schnell ein Neues Blech ein. Letzteres sieht dann so aus:
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...=16796&page=14
(zweiter Beitrag von oben)
Jan
Alt 07.01.2008, 22:14   #3
Mhm dieses Problem hab ich auch....letztens hab ich im Fussraum (Fahrerseite) auch ein kleines Loch entdeckt.
Was kann ich tun, kann mir jemand helfen ?
Ich hab keine Lust das mir die Karre auseinander bröckelt deswegen - sonst sieht es Rostmäßig nämlich top aus.
(Hab das Loch erst provisorisch mit Wachs eingekleistert damit möglichst nicht weiter gammelt)
Alt 07.01.2008, 23:32   #4
Tja, der Scheibenrahmen ist IMHO erstmal eher kosmetisch.
Bis die Scheibe rausfällt sind die Radkästen nämlich wech und der Tüv hat den Wagen keine neuen 2 Jahre mehr gegeben
Rosten können die L501 leider sehr schön und leider ist es gerade bei der Lemonedition so, das sie ihren Rost *sofort* aufgrund der Farbe zeigt. Mehr als jede andere Farbe!
Den Scheibenrahmen würde ich hierbei nicht als die kritischste Stelle sehen, sondern eher die Radkästen von Innen...
Rafi, mach mal Fotos und nimm auch mal die Seitenverkleidungen hinten raus und schaue an die Radkastenseite.
Alt 08.01.2008, 00:32   #5
Hinten habe ich bereits alle Verkleidungen und Sitzbank raus, schaute gut aus und ich hab das alles mit Rostschutz bepinselt. Die Radläufe selbst hinten waren auch okay, habe sie gereinigt und ebenfalls ordentlich Rostschutz druffgehauen.
Das alles habe ich letzten Sommer gemacht.
Vorne am Scheibenrahmen hab ich 2 Pickelchen, und halt im Fußraum wenn du die kleine Verkleidung unten links abmachst.
Hab das erstmal mit dem Rostzeug vollgehauen damits nicht weitergammelt.
Ich geh mal gleich in die Garage und mache ein Foto !
Alt 08.01.2008, 00:52   #6
So hier mal die Bilder:
Das Loch im Fußraum sieht man nicht, da ich das so kras übergesprüht hab mit dem Rostschutzzeug. Es war wirklich nicht dramatisch groß aber ich dachte bevor das weiter wächst Mach ich da was druff.
So den sonstigen Stellen:
Die Pickel sind an den A-Säulen (einen davon hab ich auch auf der Heckklappe) Ansonsten ist alles Top! Radläufe und Radkästen hab ich, wie bereits beschrieben, behandelt.
In diversen Hohlräumen hab ich noch 2 Dosen Hohlraumversiegelung reingeknallt - zur Sicherheit.
Hier die Fotos....
Dateityp: jpg Radkasten innen.JPG (724,9 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg Radlauf und Radkasten.JPG (849,7 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg Rost1.JPG (744,8 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg Rost2.JPG (658,8 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg Rost Fußraum (mit Rostschutz drüber).JPG (873,9 KB, 22x aufgerufen)
Alt 08.01.2008, 00:59   #7
Hey, um 0.30 noch fotos machen?
Naja, nach den Fotos sieht der Scheibenrahmen schlimmer aus als der Fussraum. Genau kenne ich mich mit Rostbehandlung aber leider nicht aus, da müssen andere antworten.
Nur soviel noch:
Der Rost im Fahrerfussraum muß weg,- sonst kannst du das Weiterrosten nur bremsen aber nicht stoppen!
Im Radkasten laufen mehrere Bleche zusammen, oftmals gammelt es zwischen den Blechen,- da kommst du mit Rostschutzfarbe leider nicht hin :(
Alt 08.01.2008, 01:11   #8
Ich bin leider auch kein Rost-Weg-Profi !!!
Aber du hast Recht mit den ganzen Blechen die zusammenlaufen etc. - mir hat das langsam auch schon Kopfschmerzen bereitet.
Für jeden guten Rat und eventuelle Hilfe beim wegmachen bin ich sehr dankbar!
Wie gesagt ist nur vorne das Problem, hinten ist alles Clean - sah vor dem Zukleistern alles aus wie neu!
Aber um 0:30 Fotos machen macht Spass
Vorhin hab ich noch ne Fototour gemacht - da sieht man den Rost nicht
Dateityp: jpg DSC05319 [].JPG (134,6 KB, 15x aufgerufen)
Rost , Rost und noch mehr Rost !! skates88 Die Materia Serie 57 26.07.2009 20:49
Rost am Gran Move - Handlungsbedarf für Besitzer !!! 62/1 Die Gran Move Serie 2 10.07.2007 13:08
Rost - überall ! LSirion Die Sirion Serie 32 19.05.2007 00:33
ebay fund! ROST ROST ROST! Racemove Die Move Serie 14 27.04.2006 20:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:33 Uhr.
